Drehregler MC 19 |
n
Erfahrungspunkte: 5.337.638
Moin,
ich würde gerne in meine MC 19 einen Drehregler einbauen um eine Hydraulikpumpe zu regeln. In ebay habe ich leider nix gefunden. Selbstbau dürfte aber ja auch kein Problem sein. Jetzt aber die Frage: welches Poti muß ich zum regeln verwenden?
16.01.2013 08:59 |
n
Erledigt!!! Danke!!!
16.01.2013 09:04 |
Erfahrungspunkte: 14.091.989
Hallo Matze,
wenn du es nun weist schreib uns doch die Lösung mit her dann wissen die nexten es auch und man kann es in der suche finden!
__________________ MFG
Alles außer CAT !
16.01.2013 11:20 |
n
Äh würde ich ja gerne. Ich habe aber nur einen Regler bei einem Händler bestellt. Wenn der kommt und es steht ein Wert drauf, werde ich hier berichten
16.01.2013 11:23 |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.215.364
Der genaue Widerstandswert ist nicht von so grosser Bedeutung. Es geht ja nur darum, dass eine Spannung zwischen 0 und 5 V abgegriffen werden kann zwischen den beiden Polen.
Es kommen also sehr viele Drehpotis in Frage.
Ich verwende meistens 10kOhm, es gehen aber auch 25, 33 oder auch 100kOhm.
Kaputtgehen kann da nichts.
19.01.2013 14:19 |
Erfahrungspunkte: 27.722.334
Bei manchen Funken muss in der mittleren Leitung noch ein Festwiderstand eingelötet werden (FC16). Glaube aber, bei Graupner ist das nicht der Fall (weiß ich aber nicht).
19.01.2013 20:22 |
Lus
Kann man problemlos machen. Nützt's nichts, so schadet's nichts.
So ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
19.01.2013 22:52 |
Es ändert den Bereich der Spannungs-Verhältnisse des Spannungsteilers (und nichts anderes ist ja das Poti) - das ändert schon was, hat auch erst kürzlich jemand hier bestätigt.
03.02.2013 19:31 |
n
Hy, der Drehregler von Graupner ist da. Allerdings kann man keinen Wert ablesen. Danke für die hilfe
03.02.2013 20:00 |
Erfahrungspunkte: 7.616.658
03.02.2013 21:05 |
Views heute: 127.332 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.043.541
