Fendt 380 GTA |
bimichel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Wadrill/Saarland
Erfahrungspunkte: 635.051
Hallo Modellbaukolegen
Versuche mich an einem Fendt 380 GTA in 1:12. Fendt wird aus 0,5mm Blech gebaut. Er bekommt nur Hinterradantrieb ,Frondlader,Beleuchtung,Front und Heckkraftheber und wenn ich es hinbekomme Front und Heckzapwelle, aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.Habe mit ein paar Teilen begonnen seht aber selber
Kotflügel :
Habe zuerst eine Holzschablone auf Maß geschnitten dann die einzelteile mit Zwingen angebacht un Verschweißt.
Boden und Hechscheibe gesnitten und Verschweißt.
Habe eine weitere Schablone geschnitten, beide Kotflügel mit einer Schraubzeinge an die Schablone festgemacht und Rückfenster geschweißt.
Boden mit Zwinge fixiert und Verschwießt.Boden nach vorn Verlängert.
Aus 6 mm breiten Streifen wird die Kabine auch nach Schablonen Verschweißt.
So das ist der Stand heute nun noch ein Bild vom Original
gruß von der Saar
Micha
15.01.2013 20:59 |
benman22
Erfahrungspunkte: 3.171.586
Hallo Micha,
frei nach dem Motto: " Ich bau dann mal los " .......
Schönes Modell baust du da.....mach weiter so.......
Bin mal gespannt auf deinen Antrieb und den Unterbau.....
MfG Benny
15.01.2013 21:29 |
Mkuu Tomasi
Maßstab: 1:12 Wohnort: Finkenwerder
Erfahrungspunkte: 474.117
Ich bin auch gespannt. Werde es weiter beobachten :-)
15.01.2013 21:36 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.656.443
Hallo Micha ,
Sieht doch schon mal super aus , baust du nach dem Plan vonm Vth Shop ?
Bin auf deinen Frontlader gespannt .
Vg
Björn
16.01.2013 08:48 |
Norge
Erfahrungspunkte: 352.513
Wollte auch gerade sagen, da gab es doch ein Plan und einen Bericht in einer AMT aus den 80er oder 90er Jahren.
Mein Vater hatte die Zeitung, leider wurde sie vor ein paar Jahren beim Umzug aussortiert. Ich glaube der damalige Erbauer hat den Frontlader Mechanisch realisiert. Schade das ich den Bericht nicht mehr habe.
Was du bisher gebaut hast, sieht gut aus. Bin gespannt wie es weiter geht.
Thorsten
Original von CAT 365
Hallo Micha ,
Vg
Björn |
16.01.2013 09:10 |
bimichel
Hallo Jungs
Ja ich baue nach einem alte Plan der aber mehr Recht als Schlecht ist .
Sind zwar alle Ansichten drauf aber wenn man sie miteinander vergleicht stellt man schnell fest das die Zeichnungen einen Maßunterschied von bis zu 2cm Unterschied haben . Aber dasist nicht so schlimm ,da ein Ort weiter ein Original
steht. Da werde ich mal die Tage vorbeigehen und Bilder machen.
Zum Antrieb sei zu sagen es werden 2 Grtriebemotoren.
Frontlader wird wohl aus Messing oder Alu.
gruß von der Saar
Micha
20.01.2013 14:57 |
bimichel
Habe mal ein bissel Weitergebaut seht selber.
Werde Morgen mal ein paar Teile vom Frontlader anfangen wenns was neues gibt melde ich mich wieder.
gruß von der Saar
Micha
22.01.2013 18:20 |
Views heute: 56.496 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.628.146
