RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Komponenten, Antriebe und Fahrgestelle » Kreuzkugellager » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kreuzkugellager
Kreuzkugellager
v8vandura   Zeige v8vandura auf Karte
images/avatars/avatar-883.jpg
Erfahrungspunkte: 948.454
51.546 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin,
da ich ja einen Liebherr 1500-8.1 in 1:8 plane, was nun fast abgeschlossen ist, bin ich auf der Suche nach einem Kreuzkugellager für die Drehverbindung zwischen Ober- und Unterwagen.
Alles was ich bis jetzt gefunden habe ist entweder zu klein oder zu groß Teufel
Ich brauche eins mit 370 mm Durchmesser incl. Aussenverzahnung und ca. 12 bis 13 mm hoch.
Hat da jemand ne Idee wer solche Lager hat?
Bin für jeden Tip Dankbar.
jpg Kreuzrollenlager.jpg (129,35 KB, 656 mal heruntergeladen)
Immer einen kühlen Kopf behalten kaffee
21.12.2012 22:28 v8vandura ist offline E-Mail an v8vandura senden Beiträge von v8vandura suchen Nehmen Sie v8vandura in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.240.207
537.692 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Schau mal hier
Gruß, Markus
21.12.2012 22:35 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Lois   Zeige Lois auf Karte
Erfahrungspunkte: 142.333
14.759 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Wolfgang,
falls du dort angefragt hast: der Preis würde mich auch interessieren! Gefühlterweise wirst du mit mehr als 1k€uro rechnen müssen.
Gruß, Alois
22.12.2012 07:21 Lois ist offline E-Mail an Lois senden Beiträge von Lois suchen Nehmen Sie Lois in Ihre Freundesliste auf
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.702.685
322.422 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Wolfgang,
kannst auch mal hier schauen:
http://medias.schaeffler.de/medias/de!hp.ec.br/SX;arex6B64I_Ch?#SX
Vermutlich wirst du aber mit der Bauhöhe Schwierigkeiten bekommen weil mit zunehmendem Durchmesser die Bauhöhe doch um einiges höher ist als das was du angegeben hast.
Gruß, Matthias
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mabuse19: 22.12.2012 08:39.
22.12.2012 08:38 mabuse19 ist offline E-Mail an mabuse19 senden Beiträge von mabuse19 suchen Nehmen Sie mabuse19 in Ihre Freundesliste auf
Fanuc
images/avatars/avatar-1061.jpg
Maßstab: 1:5
Erfahrungspunkte: 2.602.720
422.387 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von Lois
Hallo Wolfgang,
Gruß, Alois
So`n Kreuzrollenlager ist schon eine feine Sache, aber bei der Größe hat das doch(ohne das Datenblatt studiert zu haben) locker 2-3to axiale und radiale Last. Und ich denke auch das Alois Recht hat, unter 1000€ wird da nix gehen.
Gruß Georg
22.12.2012 11:18 Fanuc ist offline E-Mail an Fanuc senden Beiträge von Fanuc suchen Nehmen Sie Fanuc in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 12.091.087
1.758.233 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Warum guckst du nicht vorher was man wo für wieviel bekommt verwirrt danach konstruieren macht doch viel mehr Sinn!
Grüße Fabian
22.12.2012 11:39 Kawoom ist online E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Teuer wird das allemal! Ich würde da auch über einen Selbstbau nachdenken, wobei ich den Zahnkranz zweiteilig machen würde (und hier im Forum mal anfragen, ob jemand diese großen Teile spannen und bearbeiten kann). Sollte doch trotz des großen Durchmessers mit entsprechenden Modulfräser machbar sein?
Gruß, Markus
22.12.2012 11:46 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von v8vandura
Danke für die Vorschläge, habe bei beiden Firmen mal angefragt mit dem was ich wofür benötige, rechne aber erst Anfang des Jahres mit ner Antwort. Weiter Infos folgen.
@ Kawoom: Man will ja so Original wie möglich bauen, geplant hatte ich eine Drehverbindung aus einer Achse mit 2 Rillenkugellagern in Fahrgestell hinein.Das wird sicherlich wesentlich Günstiger. Das mit den Kreuzrollenlager war ja auch nur ne Idee, die sich ja vielleicht umsetzen lässt.
@ Kett1zu8: da hast du sicherlich Recht, mal schauen was bei den anfragen raus kommt, mal schauen vielleicht kann Gerd so etwas machen.
22.12.2012 13:02 v8vandura ist offline E-Mail an v8vandura senden Beiträge von v8vandura suchen Nehmen Sie v8vandura in Ihre Freundesliste auf
hescholz
Level: 16 [?]
Erfahrungspunkte: 9.796
Nächster Level: 10.000
204 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
eine einfache Lösung sind auch sogenannte "Vierpunktlager", die alle anfallenden Kräfte gut aufnehmen können. Gerade für Neuanfertigungen können tlw. recht günstig geeignete Lager bei einem bekannten Internetversteigerer gefunden werden. Der Rest lässt sich dann anpassen. Die immer wieder zitierten Drehverbindungen sind für Modellbauer nicht bezahlbar.
( und kaum in den Größen zu finden ).
22.12.2012 22:37 hescholz ist offline E-Mail an hescholz senden Beiträge von hescholz suchen Nehmen Sie hescholz in Ihre Freundesliste auf
Die erste Antwort ist da, Scheffler hat leider nicht passendes und kann auch keine Alternative nennen, Schade.
Hab aber heute jemanden gefunden der ähnliche Drehverbindungnen hat, werde morgen mit dem morgen mal sprechen. Mal schauen was er da so machen kann. Eine Alternative wäre auch eine Drehverbindung vom Minibagger, leider ist die etwas stärker.
09.01.2013 22:05 v8vandura ist offline E-Mail an v8vandura senden Beiträge von v8vandura suchen Nehmen Sie v8vandura in Ihre Freundesliste auf
stefan.77
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 20.023
Nächster Level: 22.851
2.828 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich hab´hier noch was interessantes gefunden.
Man kann solche Drehkränze individuell mit solchen Einheiten herstellen:
http://www.franke-gmbh.de/de/waelzlager/lagerelemente.php[/URL]
Dazu müsste man ein Zahnrad dementsprechend bearbeiten, sowie einen Tragring herstellen und dieses Element einsetzen.
Stefan
09.01.2013 22:20 stefan.77 ist offline E-Mail an stefan.77 senden Beiträge von stefan.77 suchen Nehmen Sie stefan.77 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.125.851
1.046.386 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Warum kein Schrägkugellager??
10.01.2013 01:50 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
wenn du uns ein Schrägkugellager mit D370 und H13mm zeigst, muss man sich noch über das Gegenlager Gedanken machen (Schrägkugellager sind nach Lehrbuch nur in X- oder O-Anordnung zu verbauen).
Nur als Preis-Info: Ein Wälzlager CRBC-10020-UU-C1-P5 (Kreuzrollenlager d100 D150, 20mm hoch) kostet bei THK über 200 Euro (gerade in der Arbeit bestellt).
Gruß, Alois
10.01.2013 12:45 Lois ist offline E-Mail an Lois senden Beiträge von Lois suchen Nehmen Sie Lois in Ihre Freundesliste auf
Ich habe heute mal mit Franke telefoniert, er kann zwar eine passende Drehverbindung anfertigen, die liegt dann aber bei ca. 1000 Euronen. Franke fertigt nur auf Bestellung.
Bei mir in der nähe ist auch einer, mit dem habe ich auch schon gesprochen und erwarte in den nächsten Tagen einen Rückruf. Er will mal schauen was da zum vernünftigen Preis machbar ist.
Bei Schrägkugellager müsste ich schon zwei Lager nehmen, wie Lois schon geschrieben hat. und bei dem Preis kann ich dann auch eine Drehverbindung von Minibagger nehmen und einpassen, die liegen zwischen 300 und 500 Euronen. Da ich im Maßstab 1:8 bauen will, benötige ich schon etwas größeres und stabiles, zumal der ganze Kran aus Stahl bebaut wird (meine Garage muß auch gefüllt werden fröhlich ).
10.01.2013 15:06 v8vandura ist offline E-Mail an v8vandura senden Beiträge von v8vandura suchen Nehmen Sie v8vandura in Ihre Freundesliste auf
Kreuzkugellager
Vor ein paar Wochen wurde ich vom Blitz getroffen (Geistesblitz großes Grinsen ).
Nun habe ich die Lösung gefunden, nachdem ich einige Preise von einigen halbwegs passenden Dehverbindungen hatte sowie für ein entsprechend Großen Zahnrad, hat mich das etwas aus der Bahn geworfen.
Als ich nun mit dem LKW unterwegs war, viel mir ein das ja auch in unseren Modernen Fortbewegungsmittel Zahnräder gibt und hab mich da auf die suche gemacht. Beim Traktor von Deutz hab ich das passende gefunden, dem Anlasserzahnkranz.
Das Modul passt zwar nicht ganz, aber der Preis stimmt, dazu zwei Anlasser Ritzel für den Antrieb der Drehbewegung und schon passt es. Der Oberwagen bekommt ein Rohr angeschweisst, welches durch den Unterwagen geht und oben und unten in Kugellagern läuft.
Zusätzlich kommt oben soweit aussen wie möglich eine Rille in das Mittelteil vom Zahnkranz mit den gleichen Abmessungen auch die in Unterseite des Oberwagens zur Aufnahme von Kugeln wie bei ein Axial Drucklager. So müßte es dann einwandfrei funktionieren.
So sollte es dann in etwa aussehen:
06.12.2013 00:55 v8vandura ist offline E-Mail an v8vandura senden Beiträge von v8vandura suchen Nehmen Sie v8vandura in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 19.709 | Views gestern: 68.661 | Views gesamt: 299.325.183
