Schneefräse |
IFAFreak2
Erfahrungspunkte: 172.439
Ich nochmal,
in dem Video läuft der Ifa mit den Federn von Norbert.
Video
__________________ MfG
Daniel
Nicht zu groß und nicht zu klein, ein 1/10er muß es sein
Mein IFA L60 Rallye 1/10
Ostrial
17.12.2012 14:05 |
Erfahrungspunkte: 6.436.796
Hallo Ihr beiden Schneefräsenspezialisten!
Ich kann zwar nicht richtig mitreden, aber lese brennend interessiert mit. Und gebe ab und zu doch ein bißchen Senf dazu...
Mit der Auswurfgeschwindigkeit: Ich habe ja Ende der 90er ähnliche Berechnungen angestellt, siehe www.makau.ch -> Menü "Andere Modelle - Uni v. Th. Heike - Warum eine Schneefräse?
Und vermute jetzt mal, daß man nicht die originale Auswurfgeschwindigkeit (=Wurfweite) erreichen muß, sondern nur die maßstäblich umgerechnete, plus einen gewissen Sicherheits und "Mehr Schmackes" Faktor.
Christian, der von Dir vorgeschlagene Motor sieht interessant aus, und ich vermute, Du denkst dabei an Direktantrieb der Trommel.
Damals war das noch kein Thema, aber heutzutage, wenn es draußen schneit und ich vor dem Einschlafen noch ein bißchen von einer Modellschneefräse träume, dann denke ich auch an leisen Direktantrieb mit einem drehmomentstarken Außenläufer. Aber ob die Kraft reichen würde, bin ich mir nicht sicher.
Auf jeden Fall müßte der Außendurchmesser schon fast an den Trommelkern-Dm heranreichen. Ich habe noch Statorbleche für den Bau eines Außenläufers hier, mit einem AußenDm von 68mm und 24 Polen. Leider nur 10 Stück, somit Blechpaketlänge 10mm. Von meinem Bauchgefühl her müßte sich aber in den Trommeln ein Kraftpaket mit 30 oder 40mm Blechpaketlänge verstecken, das nach mehreren kW Leistung riecht. (Die ja nicht immer abgerufen werden müssen)
Kurzum: Ich würde es bei einer Neuplanung wohl wieder nicht mit dem Direktantrieb wagen, sondern wieder eine Getriebestufe einplanen. Es wäre zu schade, wenn das Ding ständig verhungert.
17.12.2012 14:24 |
Erfahrungspunkte: 4.096.919
der Ifa fährt einmalig.
Wenn jetzt der Beifahrer noch winken kann ist kein Unterschied zum Original zu sehen.
Wenn es mal wieder Schnee gibt, werde ich mal eine Messung machen.
Beim Martin auf der Seite habe ich immer geschaut (geklaut) was in meinem Maßstab möglich ist .
Ich glaube es ist nicht so viel Leistung für das Schleuderrad nötig.
17.12.2012 18:09 |
IFAFreak2
Hallo Modellbauer,
Christian danke für das Lob, es war auch ein langer Weg bis der IFA so ging wie er es jetzt tut und es ist noch ein langer, bis er fertig ist.
Bei der Fräse habe ich mich klaube ich für einen Antrieb entschieden.
China Mann
Da ich Tom recht gebe (Leistung kann man nie genug haben) und ich die Drehzahl etwas senken konnte habe ich mich für den Motor entschieden.
Mit 31€ ist ein Verlust auch noch zu verschmerzen.
Der Motor wird mit Lipo 11,1V betrieben und macht dann 8880 U/min dann kommt eine Übersetzung 3,33:1 somit 2666,6 U/min, die Schnecken werden 2:1 untersetzt und laufen mit 1333,3 U/min.
Sollte das zu viel sein, läuft alles eben mit halber Kraft.
Es wäre schön, wenn ihr über Erfahrungen mit den Sachen aus China berichten könntet, besonders die negativen.
Daniel
Ostrial
17.12.2012 21:46 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.880.884
Da ich hier extrem neugierig mitlese und mein 1:8 4-Achser Mercedes auch in den Winterdienst gehen soll, habe ich im Netz gestöbert und diese Seite gefunden!
http://www.steiner-spiralen.de
erfreulicherweise haben die mit 90 mm Durchmesser Schnecken links und rechts laufend im Programm. Es kribbelt in den Fingern je 40 cm lange Stücken zum experimentieren in den Bastelkeller zu bestellen. Ich werde mal nach Weihnachten eine Anfrage als Modellbauer stellen. Vielleicht hat die Restekiste noch was über!
22.12.2012 21:04 |
die Spiralen können Problem lösen.
Ist gar nicht so einfach eine Spirale aus Blech hin zu dengeln.
Wenn die Blattstärke 6 mm ist werden die Spiralen zu schwer.
Ich werde die Tante Google mal nach Spiralen befragen.
23.12.2012 10:42 |
23.12.2012 12:58 |
IFAFreak2
Ein gesundes neues Jahr an alle,
habe am Freitag Post vom Chinamann bekommen. Mein Regler (Turbojet 100A) und der Motor (Outrunner mit 790KV und 650W Dauerleistung) sind da. Nachdem ich die Piepserei (schlimmer wie bei manchem Kleinwagen) der Programmierung überstanden hatte, lief alles zur besten Zufriedenheit.
Der Regler sollte mit 100A ausreichend dimensioniert sein, der Motor hoffe ich auch.
Meine Kugellager habe ich auch schon bekommen 20x 8x16x5.
Daniel
Ostrial
06.01.2013 22:57 |
Erfahrungspunkte: 23.663.737
Ja mit der Piepserei von den Reglern kenn ich mich auch aus .... Grausam
06.01.2013 23:06 |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 2.002.124
Klasse Daniel
Dann kann es ja nun richtig losgehen. Obwohl, Schnee liegt ja bei euch keiner mehr.
Thomas
07.01.2013 00:29 |
07.01.2013 14:52 |
IFAFreak2
Hallo Thomas,
ich denke auch das der Schnee wiederkommt.
Habe heute mal einen Versuch gestartet, die Schnecken zu löten.
Hab`s dann noch auf der Drehbank überdreht und finde, dass kann man mit etwas Nacharbeit so lassen.
Daniel
Ostrial
07.01.2013 18:46 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.560.368
Hallo Daniel,
die Welle bleibt aber nicht so, oder?
mfg
Rene`
07.01.2013 18:53 |
07.01.2013 19:03 |
IFAFreak2
Hallo Modellbauer,
Rene:
das ist nur ein Versuch, da nicht sicher war, ob das mit 1mm Blech funktioniert.
Die Welle wird ein 15x1mm Kupferrohr wo li. und re. Lagersitze drankommen.
Sandro:
das ist ne Scheibe 55mm Außen- und 21mm Innendurchmesser, welche an einer Stelle geöffnet wurde und dann auseinander gezogen wurde. Dann hab ich das einfach auf das 15mm Rohr gezogen und angelötet.
Daniel
Ostrial
07.01.2013 19:46 |
07.01.2013 23:07 |
der Anfang ist gemacht.
Ich habe da ein Test Programm bekommen .
Und als Feigling habe ich Ureol aufgespannt.
Wenn das so richtig klappt,
soll es aus Alu werden.
07.01.2013 23:30 |
Views heute: 317.845 | Views gestern: 746.514 | Views gesamt: 405.731.117
