kaelble Radlader |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.690.702
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Manuel,
glaub nicht, dass die CTI da reichen. Du könntest aber mal etwas anderes überlegen, da du ja die Hubfunktion auch mechanisch gelöst hast. Du könntest doch im Vorderwagen einen Motor so einbauen, dass nur ein auf die Motorwelle gesetztes Kegelrad rausschaut. Dessen Gegenstück treibt eine vernünftige Spindel an, die im Kippzylinder gelagert ist. Den Drehpunkt des Zylinders legst du so, dass dieseer genau zur Kegelradpaarung passt.
Geht natürlich nur, wenn der eine Z-Kinematik hat.
31.12.2012 19:46 |
Norge
Erfahrungspunkte: 351.727
Nabend Wolfgang,
Was würdest du denn als vernünftige Spindel bezeichnen?
Die Spindel muss ja auch noch in den Zylinder passen!
Thorsten
01.01.2013 21:45 |
Level: 53 [?]
Original von Norge
Nabend Wolfgang,
Thorsten |
Hallo Thorsten,
die Spindel würde ja die Kolbenstange des Zylinders hin- und herbewegen und muss sich daher in dieser bewegen. 10mm Kolbenstange und 8mm Spindel
01.01.2013 22:04 |
csluyuan unregistriert
Oder Madenschrauben die auf wellen durch drehen , das hält auf der dauer nicht .
__________________________
FIFA Ultimate Team Coins
16.08.2013 11:28 |
Views heute: 114.906 | Views gestern: 233.078 | Views gesamt: 257.264.193
