VolvoA 40D |
Erfahrungspunkte: 52.104.661
Und so beim Terex .
Terex.jpg (15,08 KB, 887 mal heruntergeladen) Terex 1.jpg (13 KB, 887 mal heruntergeladen)
30.12.2012 22:52 |
schorle2010
Erfahrungspunkte: 1.501.394
Kalle die Bilder habe ich mir schon Tausend mal angesehen,waren für mich ein anreitz überhaut so ein Modell zu bauen.Aber die aufhängung mit gummis hier bei den beiden Achsen,die Reifen haben 21cm durchmesser.Ich weiß nicht.
30.12.2012 23:00 |
Es gibt auch größere Gummis , aber die Gummis haben nicht viel zu halten . Bei den Volvo ist das über die dreieckslenker und der Qerlenker . Beim Jens K. der Terex hat nur längslenker oben und unten . Und bei dir hebe doch mal , vorne links und hinten rechts ein Rad an oder hoch ( Über Kreuz ) Geht das ??
30.12.2012 23:09 |
schorle2010
Ja wenn ich vorne Links ein Rad hoch hebe ,bleibt das andere hinten rechts so wie es ist. Denn die haben doch gar keine verbindung.Rechts und links pendeln die achsen doch für sich alleine.
Oder ????
30.12.2012 23:28 |
Du Baust doch in 1:8 da hast du soviel Möglichkeiten . Um das Orginal zu machen , Platz ohne ende . Gut das ist ein haufen mehr Arbeit aber das lohnt sich . Das Fahr verhalten des Dumper ist einfach besser , das sehen wir schon an den kleinen von mir oder vom Jens . Aber entscheiden mußt du .
30.12.2012 23:42 |
schorle2010
kalle das hast du wohl über sehen,mein Bagger ist in 1:8,natürlich wollte ich den Dumper auch in diesem Masstab bauen. Aber das ginge leider nicht,den der hätte ja nicht mehr auf meine Werkbank gepasst.Von der größe her.1:10 pass genau so zu meinem Bagger.
31.12.2012 00:15 |
Ja bei 1:10 gehts doch auch noch Super , hat er so große Räder ??
Da passt er sehr gut zu meinen CAT 5110 B
31.12.2012 00:37 |
schorle2010
Ja der würde sehr gut zu deinem Cat passen,da könnten wir so einiges bei seite schaffen. Du bin auch Cat Fan,na das weißt du doch bestimmt auch schon. Mein 325 geht eigentlich gut,aber nicht so gut wie deiner.Aber wie gesagt die Welt ist gott sei dank nicht untergegangen,also werden wir weiter an unseren projekten arbeiten. Oder ???
31.12.2012 00:45 |
Ja da haste recht , wir werden weiter Bauen . Aber bei fragen helfen wir .
Gruß kalle
31.12.2012 00:48 |
Erfahrungspunkte: 10.327.327
So, hier nochmal ein Schwung Bilder vom Volvo-Dumper:
31.12.2012 00:50 |
schorle2010
Ja ,du bist halt ein Luchs ,dir kann mann nichts vor machen,die reifen sind von deinem Freund und sind 1:8 ich habe aber mal gehört irgentwo inder weiten Internettwellt,das mann doch das nehmen soll was man nun mal zur Hand hat. Kommt dir das nicht irgentwie bekannt vor.
31.12.2012 00:50 |
schorle2010
31.12.2012 19:38 |
schorle2010
31.12.2012 19:44 |
schorle2010
Wie man sieht habe ich die Felge 4teilig gemacht.Wenn ich die zu sammen schraube wird sie gleichmäßig auf den Reifen gepresst.Hatte mal einen Reifen mit montierter Felge auf die Drehbank gespannt. Um mal zu sehen ob die so auch richtig rund läuft.Bei niedriegster Drehzahl war das eigentlich ok.Aber bei mehr drehzahl zog sich der Reifen durch die Fliehkraft von der Felge.Da müssen ja ganz schöne Kräfte herschen.
Habe auch schon ein lager mit Deckel für ein späteren Planeten Untersetzung ein gearbeitet.
Was mir gut gefällt das mann mit entsprechendem Gerät und einem einfachen Innendrehmeisel ohne Wendeplatten für eine Oberfläche herstellen kann.
01.01.2013 12:32 |
Erfahrungspunkte: 9.590.612
Original von schorle2010
Was mir gut gefällt das mann mit entsprechendem Gerät und einem einfachen Innendrehmeisel ohne Wendeplatten für eine Oberfläche herstellen kann. |
Man braucht nicht immer Wendeplatten zum Drehen, gerade bei Buntmetallen ist oft ein Selbstgeschliffener Drehstahl besser als einer mit Wendeplatte. Wendeplatten sind immer stumpfer als ein anständig Selbstgeschliffener.
01.01.2013 12:43 |
schorle2010
schöne Oberfäche,das war mit meiner alten Drehbank nicht zu erreichen.
01.01.2013 12:50 |
schorle2010
Ja mann sieht es ja auf dem Bild,aber ein Buchbinder muss das halt alles noch lernen.
01.01.2013 12:52 |
Na, passt doch! Sieht man deinen Modell nicht an, das du Buchbinder bist!
01.01.2013 14:24 |
Views heute: 119.753 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.659.603
