RC-Baustelle.de » Modelle » Kipper und Dumper » [1:14,5] Komatsu HD 785-7 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (3): « vorherige 1 [2] 3 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Komatsu HD 785-7
Erfahrungspunkte: 56.993.344
7.609.209 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ja Allrad ist schon super , Guck mein Muldenkipper ist ohne Allrad und geht schon ganz gut . Und wenn nur die Vorderachse pendeld wackelt das ganze Fahrzeug nicht . Dann hat auch die Hinterachse einen bessern Bodenkontakt und braucht nicht gesperrt werden .
Gruß kalle
01.05.2012 23:14 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 15.278.206
981.121 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
So ich will mir mal nen anderen Motor einbauen ... wie gesagt ich habe ein 2 Gang Getriebe verbaut habe aber den ersten Gang fest gemacht weil das ding im 2 Gang nicht Fährt !
Nun wollte ich mir mal die Übersetzung und Watt usw ein wenig ausrechnen und bin entweder zu dumm zum rechnen oder irgendetwas is faul !
Folgende daten haben die Komponenten und sind von Veroma
DunkerMotor 44,5 W 3100 U/min 5,2 A und 13,7 Ncm beim anfahren um die 80 Ncm
Getriebe 1 Gang 2:1 2 Gang 1:1
Verteiler Getriebe 3:1
Achse 10,16:1
Ich habe gerechnet 13,7 Ncm *2 *3*10,16 = 835,152 Ncm / Radradius 8,5cm = 98 N am Rad das heist er könnte 9,8 Kg bewegen ?
Er fährt aber mit samt mir und Kind also Ich ca 70 Kg kind damals 18 und fahrzeug ca 22 sind ca 110 kg !
Wo ist der fehler
29.12.2012 15:25 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Ob mann den 2 gang braucht ??? Aber wenn er im 1 gang gut fährt . Wieso der umbau .
Gruß kalle
29.12.2012 15:30 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
TRistan
images/avatars/avatar-255.jpg
Erfahrungspunkte: 2.863.231
161.876 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Schau mal
da geht es heiß um Drehmoment und Drehzahl großes Grinsen
29.12.2012 16:37 TRistan ist offline E-Mail an TRistan senden Beiträge von TRistan suchen Nehmen Sie TRistan in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie TRistan in Ihre Kontaktliste ein
Kalle weil mir der erste gang auch zu schnell ist und weil ich mir kein 2 gang getriebe kaufe das ich dann nen Stellring dran mach das es nicht mehr zu schalten geht und weil mir das ganze zu laut ist !
Tristan wieviel Watt usw kann ich mir ja ausrechnen .... aber die frage ist ja hier entweder hab ich mich selbst verrechnet oder eine angabe stimmt nicht !!
29.12.2012 17:01 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.575.458
202.441 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bis jetzt hast richtig gerechnet, aber halt noch nicht bis zum Ende. Das Gewicht wird ja nicht vom Motor getragen, sondern von den Rädern. Und scheinbar ist der Rollwiderstand in der Ebene klein genug, das eben die knapp 10Kg Schub ausreichen, die Mulde zu bewegen.
Gruß, Markus
29.12.2012 17:15 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Original von Kette1zu8
Ja aber die berechnung besagt bis nun das ich 10 Kg senkrecht die Wand hoch bewegen könnte ?
UNd das mit dem Rollwiderstand gut und schön nur mit einem gewicht von 65 Kg fährt er auch Berge Zunge raus
29.12.2012 17:23 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Ja, bei Nennleistung. Hast du die Möglichkeit, während des Betriebs mal eine Strommessung durchzuführen und so die Eingangsleistung bestimmen? Es besteht ja auch die Möglichkeit, das der Motor über der Nennleistung betrieben wird. Denn von den 80Ncm aus dem Stand heraus ausgehend, wären an Rad 573N bzw. 58.4Kg anliegend.
Gruß, Markus
29.12.2012 17:36 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Naja da mess ich nicht mehr lange, ich setze es auf die Liste "verbesserungen" und bau mir nen anderen Antrieb wo ich dann auch die Schaltung nutzen kann.
30.12.2012 01:24 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Das wäre auch meine Wahl. Wenn schon ein Getriebe vorhanden, dann sollt´s auch fuktionieren.
Gruß, Markus
30.12.2012 01:28 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Er bekommt erst mal einen neuen Hydr. Tank weil der alte nur schnell zusammen gelötet war und bei öfterem Kippen das Öl so Schäumt das bei ungünstiger Lage nicht mehr Kippen kann.
Dann muss ich noch andere Dinge fertig machen und dann gehts da weiter .... ich bin ja erst 32 großes Grinsen
30.12.2012 01:41 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Diese Woche hab ich mir mal ne 1 mm Messingtafel geholt und mir einen neuen Tank gemacht mit Luftfilter und Unten Schräg!
Beim alten wenn man schräg stand Kippte er nicht mehr!
11.01.2013 12:22 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.962.239
3.111.211 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sehr schön, was hast du gelöhnt für die Messingplatte ?
11.01.2013 15:23 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
1 mm MS 63 85 x 100 cm 55€
11.01.2013 19:22 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
finde ich günstig! Augen rollen
Gruß, Markus
11.01.2013 19:50 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
jupp meine ich auch
11.01.2013 22:23 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
v8vandura   Zeige v8vandura auf Karte
images/avatars/avatar-883.jpg
Erfahrungspunkte: 979.289
20.711 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Super Fahrzeug.
Wo hast du denn die Reifen her?
Ich bräuchte 445/95 R25 im Maßstab 1:8 (Durchmesser 185 mm und 54 mm breit) vielleicht kann ich mit das selber gießen sparen.
Immer einen kühlen Kopf behalten kaffee
11.01.2013 23:12 v8vandura ist offline E-Mail an v8vandura senden Beiträge von v8vandura suchen Nehmen Sie v8vandura in Ihre Freundesliste auf
Original von v8vandura
Super Fahrzeug.
Die bekommst du hier!
11.01.2013 23:35 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Hier mal ein Foto wie er in die Garage zurück fährt !
14.04.2013 20:57 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Nachdem ich bemerkte das die Hinterachse nicht mehr ging hab ich sie zerlegt und festgestellt das es die Zahnräder vom Differenzial ein wenig zerlegt hat.
Dann hab ich mir einen neuen Diffkorb gemacht :devil
12.03.2014 21:09 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Seiten (3): « vorherige 1 [2] 3 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 42.595 | Views gestern: 115.452 | Views gesamt: 318.939.580
