Schneckengetriebe// Eingangsdrehzahl |
Erfahrungspunkte: 12.083.575
Hallo Modellbaukollegen,
ich komm mal wieder mit einer nicht ganz alltäglichen Frage:
Gibt es eine Maximaldrehzahl für diese Präzisionsschnecken?
Ich hab das Datenblatt jetzt zweimal durchgeschaut, aber nicht wirklich was dazu gefunden. Lediglich eine Drehzahl von 2800 U/min, bei der das Abgabedrehmoment angegeben ist. Betreiben möchte ich das Teil mit etwa der 3-fachen Drehzahl.
29.12.2012 22:21 |
Erfahrungspunkte: 59.002.962
Wo hast du denn die verbaut ?? Die kleinen .
Gruß kalle
29.12.2012 22:28 |
Noch nirgends, Kalle. Mir schwebt da nur was im Kopf rum wegen eines Minigetriebes. So könnte ich mit nur einer Stufe auf kleinsten Raum eine relativ hohe Untersetzung erreichen. Die Richtungsänderung um 90° durch das Schneckengetriebe würde keine Rolle spielen.
29.12.2012 22:36 |
Erfahrungspunkte: 23.830.941
Dann schau mal bei Mädler da gibts dann Grenzen für die Schmierung, bei knapp 10000 U/min wirds wohl Öl sein.
30.12.2012 15:20 |
Ääähhh, ja...jetzt, wo du´s sagst....
Ich geh jetzt mal vom Schneckenumfang aus, weil die ja viel schneller dreht und auch unten liegt. Käme dabei auf max. 7.5m/s. Bräuchte also eine Ölschmierung (incl. WeDi´s und Entlüftung) im Getriebegehäuse. Mal sehen...
30.12.2012 15:58 |
30.12.2012 19:27 |
Views heute: 85.545 | Views gestern: 164.840 | Views gesamt: 415.239.615
