Augen ausdrehen |
Erfahrungspunkte: 14.697.086
Wenn bei einer Baumaschine, ein Auge ausgeschlagen ist, das fest montiert, sprich angeschweisst ist und sich daher für reparatur zwecke nicht einfach ausbauen lässt, um aus ein Bohrwerk zu spannen, gibt es eigentlich nur zwei möglichkeiten. Die eine ist, das Auge ab zu trennen und ein neues anschweissen, die andere möchte ich hier etwas näher beschreiben.
Als erstes wird eine Welle durch das aus zu drehende auge geschoben, diese wird dann mittels zwei konischen ringen zentriert. Dannach werden die beiden halter auf die welle geschoben, und wie hier am Stiel fest geschweisst. .Nachdem wird die welle mit den zentrier ringen entfernt und die eigentliche ausdreh Welle eingefürt.Am einen Halter wird dann das Bohrgerät befestigt, der die welle zum ausdrehen oder schweissen antreibt.
Bevor die erste schicht geschweisst werden kann, muss die Bohrung etwas ausgedreht werden, danit die oberfläche wirklich sauber ist.
Nun kann die welle mit dem Schweisskopf aufgespannt werden und die Bohrung aufgeschweisst werden, je nach zustand braucht dieser vorgang mehrere durchgänge. Die Schweissnaht gleicht einem Gewinde, da bei jeder umdrehung ein vorgegebener vorschub vorhanden ist.
Bild 1. zentrierwelle montiert
Bild 2. konische führungen
Bild 3+4 Ausdrehgerät
Bild 6. Schweissdüse
Nach dem abkühlen wird wieder die ausdrehwelle eingebaut, und die Bohrung in mehreren durchgängen auf das endmass ausgedreht.
18.12.2005 19:15 |
Bild 1. ...beim schweissen
Bild 2. ....beim drehen
Bild 3. fertige Bohrung
18.12.2005 19:20 |
Hiab060 unregistriert
Hey bernd
das ist ja echt interesant so eine Maschine bräuchte ich für meinen Bagger auch.
Wir werden bei unserm Bagger den Arm abbauen und in auf einem Bohrwerk aus Bohren, davon mach ich dan auch ein paar Bilder.
18.12.2005 19:42 |
n
Erfahrungspunkte: 5.641.159
Moin Bernd,
da werde ich richtig neidisch, bei uns sind ja nur noch Spielzeug-Schlosser arbeiten Fällig, aber das wäre mal wieder eine Rausforderung. Finde ich echt einen klasse Bericht.
19.12.2005 21:41 |
Views heute: 75.903 | Views gestern: 74.569 | Views gesamt: 299.158.037
