RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Welche Motoren zum Fahren? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Welche Motoren zum Fahren?
benman22
Erfahrungspunkte: 3.321.856
287.574 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von benman22
Hi Leutz,
wenn ich oben genannte Motoren verbaue,welchen Regler brauch ich dann? Bin da nicht so Info drin.....Bin Bastler,kein Elektriker...
Hab mein Radi mal gewogen.......
Habe mit Motoren,Ventilblock,Felgen und Fahrerhaus ca. 9kg....
Fehlt noch Hubarm mit Schaufel,Hydraulikrest,Pumpe,Reifen,Akkus,Elektrik.....etc...
Hoffe mich so bei 20 bis 25 kg gesamtgewicht einpendeln zu können.
23.12.2012 16:51 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.268.073
1.162.826 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sieht nach schicken Motoren aus. Rechne nochmal das Drehmoment auf die Zugkraft um.
Welcher Regler? Naja, jeder Bürstenregler, der den Strom und die Spannung abkann. Bei 24V wird die Auswahl allerdings langsam eng. Die Aeronaut Regler haben nen guten Ruf. CTI Thor wäre eine günstigere Alternative, aber nicht so feinfühlig und ohne Bremse.
23.12.2012 17:43 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
benman22
Haste da ne Formel für?
Bin da nicht so bewandert....
mfg Benny
23.12.2012 17:54 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.650.302
374.805 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sieh Dir mal den Navi Control 540 an, der könnte was sein.
Gruß Helmut
23.12.2012 18:04 hrsmodel ist offline E-Mail an hrsmodel senden Homepage von hrsmodel Beiträge von hrsmodel suchen Nehmen Sie hrsmodel in Ihre Freundesliste auf
Drehmoment am Rad = Antriebskraft * Reifenradius
Ansonsten die normalen Übersetzungs-Gesetze und eben der Wirkungsgrad. Wenn Du nur auf die Drehzahl schaust, kannst Du mächtig daneben liegen.
23.12.2012 18:58 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.032.113
276.329 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich würde das Drehmoment dann nochmal mal 0,7 nehmen und den Wirkungsgrad außer 8 lassen .
23.12.2012 19:47 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
benman22
Hiho,
würde der Robbe Navy Control für den hier angegebenen Faulhabermotor ausreichen?
Daten gibts beim Link.....
Nen Hunni für nix möchte ich nicht rauswerfen....
MfG Benny
28.12.2012 21:24 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.031.412
746.487 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Servus,
der Navy-Control 540 packt keine 24V Betriebsspannung; müsstest also auf den 12V-Faulhaber ausweichen geschockt
Der 12V-Fauli mit 204Watt Abgabeleistung und 85% Wirkungsgrad würde bei dieser Leistung genau 20 Ampere ziehen. Sollte der Navy 540 doch packen, da 40A Dauer und kurzzeitig 70A. Alternativ dann den Aeronaut Multi 40 Truck Plus. Der geht kurzzeitig bis 80A und ist mir bezüglich Feinfühligkeit auch ans Herz gelegt worden.
Wenn du ne masochistische Ader hast, kannst du dich mal bei Nessel-Elektronik umsehen und einen Bausatz kaufen, diese Regler gehen bis 48V oder sogar 60V und bis zu 200A.
Gruß, Markus
28.12.2012 22:34 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
benman22
Hiho,
den Truck plus finde ich gut..........eine frage......wieviel Volt hat eine Zelle....1,2 oder 1,5 v?
Der Hersteller Robbe sagt auf seiner Hp von 6-28 Volt....warum sollte er das nicht packen ?
mfg
28.12.2012 22:55 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
Bein Navy 540 hab ich was von 18 Zellen gelesen, das entspricht 21.6V. Eine Zelle hat 1.2V.
Der Aeronaut geht wohl auch nur bis 18 Zellen.
Wenn´s dir nicht pressiert, dann schau mal hier rein: KLICK. Preislich interessant und vor allem für den 24V-Betrieb mehr als ausreichend, der zieht ja nur etwa 11A.
Edit: hab ich erst jetzt gesehen, im Text steht ja was anderes als bei den technischen Daten... immer diese dilletantischen Schreiberlinge...
Gruß, Markus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kette1zu8: 28.12.2012 23:38.
28.12.2012 23:29 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Scherzkeks! großes Grinsen
70% Wirkungsgrad scheint mir realistisch zu sein für ein gut gemachtes mehrstufiges Getriebe, habe da aber ehrlichgesagt keine genau Ahnung :-/
28.12.2012 23:55 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Lukas_1985
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 64.685
Nächster Level: 79.247
14.562 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Habe mich selbst vor kurzem nach ähnlichem auf die Suche begeben und folgendes gefunden:
http://www.sgs-electronic.com/
Leider hab ich selbst noch keinen bestellt, da ich momentan den Antriebsmotor überdenke... Daher kann ich nichts über Funktion, Qualität und Verfügbarkeit sagen, aber vielleicht jemand Erfahrung...
30.12.2012 19:23 Lukas_1985 ist offline E-Mail an Lukas_1985 senden Beiträge von Lukas_1985 suchen Nehmen Sie Lukas_1985 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 12.623 | Views gestern: 113.872 | Views gesamt: 290.230.876
