Die Blauzähne kommen |
THW´ler
Erfahrungspunkte: 1.280.649
an meiner Blauzahn ging es auch mal wieder ein wenig weiter. Habe izwischen die gebrauchten Knüppel bekommen und diese auch eingebaut. Dann habe ich noch angefangen die Taster zu drehen. 2 Stück muss ich da aber noch machen.
Benny
22.12.2012 12:27 |
carraro
![images/avatars/avatar-955.jpg](images/avatars/avatar-955.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.811.603
Hallo Benny,
baust du keine Taster/Schalter ein ?
__________________ Gruß Jonas
22.12.2012 20:29 |
THW´ler
Hey Jonas,
doch, doch, Taster/Schalter und ein Schieberegler werden auch noch eingebaut. War nur noch nicht beim großen C einkaufen. Kommt also noch
Benny
23.12.2012 11:29 |
Trucker_Gerhard
Erfahrungspunkte: 484.033
Mir ist schon seit einiger Zeit eine Idee im Kopf herum gespukt und während des Wartens aufs Christkind habe ich sie mal realisiert. Ich weiß nicht wie es Euch geht, aber ich muss beim Wechseln der Modelle schon nachdenken, welche Funktionen ich auf welche Schalter gelegt habe.
Deshalb habe ich mir einen Halter gefräst und in Coreldraw eine Vorlage wie auf den Bildern zu sehen gezeichnet. Die wird nun für jedes Modell ausgefüllt und dann einlaminiert. Nun kann ich die Karte in den Halter einschieben und sehe über den Schaltern die Funktionen. Je Kästchen sind max. 2 Zeilen möglich
Auf den Bildern habe ich den Halter mal an die Fernsteuerung gehalten. Befestigung erfolgt dann durch Kleben oder mit Schrauben.
Was haltet Ihr von der Idee?
Verbesserungsvorschläge?
Hier mal der Halter
![](http://imageshack.us/a/img855/9939/compblauzahnkartenhalte.jpg)
Hier die Karte
![](http://imageshack.us/a/img585/9939/compblauzahnkartenhalte.jpg)
Und so sieht der Halter an der Blauzahn dann aus
![](http://imageshack.us/a/img855/9116/compblauzahnkartenhalteq.jpg)
__________________ Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
24.12.2012 16:19 |
Actros-Fan
![images/avatars/avatar-910.jpg](images/avatars/avatar-910.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.620.719
Sehr gute Idee! Übersichtlich und schneller Austausch ohne Fummelei!
24.12.2012 22:25 |
Kinghauler
![images/avatars/avatar-905.jpg](images/avatars/avatar-905.jpg)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Öhringen
Erfahrungspunkte: 133.722
28.08.2013 10:29 |
Kinghauler
Ich habe zwischenzeitlich meiner Blauzahn ein neues Zuhause gebaut!
Hier das Ausgangsmaterial:
![](https://lh5.googleusercontent.com/-2j5N9xls9SM/UksgoKOJZrI/AAAAAAAASWc/7pyAC6a1mEk/s800/6014.jpg)
Ausgeschlachtet frisch vom pulvern.
![](https://lh4.googleusercontent.com/-BmQVXg1baP4/Ukse-pSiX6I/AAAAAAAASS8/e-bfNuG5G_s/s800/PICT8426.JPG)
Mit den ersten Einbauten. Für die 2 Joysticks und 8 Taster habe Ich schwarz gebürstete Aluplatten fräsen lassen.
![](https://lh5.googleusercontent.com/-hpGnGQ0pGbk/UksfBpAjDhI/AAAAAAAASTU/ClP_v4w7IJw/s800/PICT8429.JPG)
Das Display habe Ich von der Sendeplatine getrennt und mit einem Flachbandkabel nach oben versetzt.
![](https://lh6.googleusercontent.com/-ZX5ZCA6SNvo/UksfTYL9xtI/AAAAAAAASVo/prapzNcVBOY/s800/PICT8490.JPG)
Den Ausschnitt der EX-Batterie Anzeige habe Ich etwas vergrössert.
![](https://lh6.googleusercontent.com/-aCtYoGmoUfU/UksfMJT2CuI/AAAAAAAASUw/WCjCb6C-TEk/s800/PICT8469.JPG)
Vibrationsalarm bekam die Blauzahn auch.
![](https://lh6.googleusercontent.com/-GJtJXYW03IY/UksfVBFy3AI/AAAAAAAASV4/2lXTZLDHBoY/s800/PICT8492.JPG)
Mithilfe meines Schneideplotters habe Ich die Beschriftung gemacht.
![](https://lh4.googleusercontent.com/-mD62raoa35k/UksfQXRb1oI/AAAAAAAASVM/PdvZZ_AmYZg/s800/PICT8473.JPG)
Sieht gleich viel wertiger aus als in dem alten Plastikgehäuse der F16.
Ralf
RC-MSC-Öhringen e.V.
03.10.2013 21:45 |
manufa mog
![images/avatars/avatar-929.jpg](images/avatars/avatar-929.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.886.664
Hallo Ralf,
das sieht nicht nur wertiger aus, sieht einfach super aus, tolles Design, geile Beschriftung und
dann noch drinnen total aufgeräumt, gefällt mir !!!
Gruß, Udo
04.10.2013 05:13 |
Views heute: 69.584 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.216.400
