RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Pläne und Zeichnungen » DXF in Pro Engineer » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen DXF in Pro Engineer
DXF in Pro Engineer
Mario S.
Erfahrungspunkte: 409.427
44.363 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Guten Abend alle zusammen,
ich konstruiere schon eine Weile in Pro Engineer Wildfire 4 (Schülerversion) und würde jetzt gerne meine Konstruktionen lasern lassen. In der Firma hatte ich schon mal nachgefragt, welche Dateien sie benötigen, um die Zeichnung direkt einlesen zu können. Darauf hin bekam ich die Antwort, dass die Datei in DXF Format seien muss. Doch leider waren meine bisherigen Versuche, die Datei einzulesen, immer fehlgeschlagen. Wenn der Mitarbeiter die Datei geöffnet hat, war diese leer.
Wie exportieren ich jetzt eine 3D Datei in DXF? Muss das erstellte Bauteil im Blechmodul gezeichnet worden sein?
Wäre super, wenn mir da einer weiterhelfen könnte, da ich sonst alles noch mal neu in NX 7.5 von Siemens zeichnen müsste.
Gruß Mario
19.12.2012 20:46 Mario S. ist offline E-Mail an Mario S. senden Beiträge von Mario S. suchen Nehmen Sie Mario S. in Ihre Freundesliste auf
RE: DXF in Pro Engineer
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.059.811
718.088 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Servus Mario,
das ist mir mal ähnlich gegangen: ich hatte vor Jahren Bleche in 3D gezeichnet, von diesen Zeichnungen dann die Draufsicht gewählt und zum lasern geschickt.
Die Laser-Software konnte aber mit diesen DXF nichts anfangen, auch wenn diese in der Draufsicht nur 2-dimensional aussahen. 3D-Dateien wurden dort als leeres Arbeitsblatt dargestellt.
In AutoCAD gibt´s einen Befehl namens FLATSHOT. Damit werden die 3D-Teile ganz einfach platt gemacht und man kann die dann als 2D neu abspeichern.
Edit: kannst mir die 3D-DXF auch schicken, wenn dein CAD so einen Befehl nicht kennt. Dann mach ich dir die Teile flach.
Gruß, Markus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kette1zu8: 19.12.2012 21:07.
19.12.2012 21:05 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Mario S.
Themenstarter Thema begonnen von Mario S.
Hi Markus,
ich könnte dir die ganzen Dateien auch als Step schicken. Es sind nur viele Teile, ungefähr 50 Stück, können auch mehr sein.
In NX kann ich die Dateien auch als Step reinladen und eine Abwicklung davon erstellen, die ich später exportieren kann. Doch leider geht dabei jegliche Bezugsfläche und Symmetrie/ Ausrichtung verlohren, genauso wie die in der Zeichnung verwendeten Maße.
Gruß Mario
19.12.2012 21:23 Mario S. ist offline E-Mail an Mario S. senden Beiträge von Mario S. suchen Nehmen Sie Mario S. in Ihre Freundesliste auf
du hast (gleich) Post!
Gruß, Markus
19.12.2012 21:27 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.080.666
227.776 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Die Konstruktion in DXF abspeichern geht zwar bei ProE , aber um damit beim lasern was anfangen zu können mußt du die Ableitung als DXF abspeichern also anstatt Drucken .
19.12.2012 22:56 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Erst zeichnung, dann DXF
Erfahrungspunkte: 6.011.752
46.258 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo, ich wills auch nochmal präzisieren, vor allem weil ich es gerade vor 5 Minuten durchexerziert habe... und zwar genau mit Wildfire 4.
Also erstens, eine 2D-Zeichnung (dwg) vom 3D-Bauteil (prt) ableiten. Solltest Du das noch nie gemacht haben, meld Dich gleich nochmal hier...
Ansonsten: Neue Zeichnung gleich mit Format "Leer" anlegen und nur eine passende Papiergröße wählen. Dann die gewünschte Ansicht darin erzeugen. Im Menü ganz links gibts den Punkt "Seite einrichten". Dann in der Liste (die bei einem Blatt auch nur einen Eintrag hat) das Papierformat anklicken, jetzt kannst Du die Checkbox "Papierformat anzeigen" abwählen. Jetzt hast Du endlich eine Zeichnung, die nur die Kontur und nichts anderes anzeigt. Diese mit "Kopie speichern als..." als DXF speichern. Voilà.
PS. Bei 50 Teilen lohnt es sich wahrscheinlich zu überlegen, ob man viele kleine Einzelteilel mit dünnen Streifen zu größeren spinnenartigen Gebilden zusammenhängt. Könnte beim Lasern billiger werden. Hab's selbst so gemacht, aber die Gegenprobe mit Einzelteilen aus Zeitmangel noch nicht...
20.12.2012 10:28 tömchen ist offline E-Mail an tömchen senden Homepage von tömchen Beiträge von tömchen suchen Nehmen Sie tömchen in Ihre Freundesliste auf
Mario S.
Danke euch dreien.
Ich werde es morgen noch mal probieren und schauen, ob ich es hinbekomme. Ansonsten muss ich auf deine Hilfe zurückgreifen, Markus.
@Tom: Danke für den Tipp mit der Verbindung von einzelnen Teilen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Es sind um die 50 Zeichnungen, einige Teile werden davon mehrfach gelasert, sodass es später um die 70 Teile seien werden, von meiner Baugruppe. Ich lasse das ganze bei uns in der Firma aus 5mm Alu Lasern, da habe ich keine Einsicht als Azubi, was das Lasern alleine kostet.
Gruß Mario
20.12.2012 21:17 Mario S. ist offline E-Mail an Mario S. senden Beiträge von Mario S. suchen Nehmen Sie Mario S. in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 80.918 | Views gestern: 96.996 | Views gesamt: 291.502.522
