RC-Baustelle.de » Modelle » Radlader » [1:12] Radlader Kawasaki 115 Z-IV » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (15): « erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Radlader Kawasaki 115 Z-IV 14 Bewertungen - Durchschnitt: 7,2914 Bewertungen - Durchschnitt: 7,29
Dieter64   Zeige Dieter64 auf Karte
images/avatars/avatar-1155.jpg
Erfahrungspunkte: 2.186.772
343.250 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi Benny,
ich verschlinge Deine Baubeschreibung mit wachsendem Interesse da ich auch die Baupläne habe. Vorderwagen ist fast zusammen, hinterwagen wird demnächst ausgeschnitten. Ich benutze UHU plus endfest 300 zum Kleben hält super zum Spachteln nehm ich Glasfaserspachtel und Feinspachtel aus der KFZ Reparatur. Mach weiter Du hast da ein Super-Teil in Arbeit.
Dieter
10.12.2012 22:28 Dieter64 ist offline E-Mail an Dieter64 senden Beiträge von Dieter64 suchen Nehmen Sie Dieter64 in Ihre Freundesliste auf
benman22
Erfahrungspunkte: 3.321.246
288.184 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von benman22
Hiho,
die Felgen sind da.........
Dank an Gaßfuß Gerd........ tolle Arbeit........
Nun lüfte ich mein Geheimnis.........
Anbei die fehlenden Bilder.....
Zu Sehen :
Bild 1
links die Felge aussen, rechts die Felge innen
und
Flansch ( 1 x 3 mm ) mit 5 Distanzscheiben ( 1 x 3 mm und 4 x 1 mm )
Dann die Felge zusammengestellt.......Bild 2
und die Felgenaussenseite............. Bild 3
mal an den Radlader gestellt........ Bild 4
Mfg Benny
P.s. : Sollte ich Patentieren lassen Augenzwinkern
jpg DSC03831a.jpg (64 KB, 1.279 mal heruntergeladen)
jpg DSC03837a.jpg (61,32 KB, 1.283 mal heruntergeladen)
jpg DSC03840a.jpg (61 KB, 1.264 mal heruntergeladen)
jpg DSC03841a.jpg (81 KB, 1.319 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von benman22: 15.12.2012 22:52.
15.12.2012 22:51 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.028.878
749.021 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Prinzip hast du ja bereits erklärt, soweit klar. Sind die Felgen von hinten zusammengeschraubt oder sind da jeweils die Flanschringe mit Senkkopfschrauben dran und die werden dann praktisch auf der Nabe zusammengehalten?
Gruß, Markus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kette1zu8: 15.12.2012 23:01.
15.12.2012 23:00 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
benman22
Hiho,
die werden von hinten verschraubt.
Alles zusammen......und mit dem Reifen dann verklebt....
Bin aber noch am überlegen, ob ich Gewindestange/Bolzen mache oder von hinten die Schrauben durch.
Glaube eher Bolzen, dann kann ich mit U-Scheiben und Muttern arbeiten........
Das sieht man dann ja eh ( fast ) nicht......
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von benman22: 15.12.2012 23:06.
15.12.2012 23:05 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
benman22
Hab mich jetzt für Zylinderkopfschrauben in M3 x 50 endschieden.
Die werden dann per Zapfensenker versenkt.Das passt genau,da der Kopf D5 mm und der Senker D5,5 mm hat.
Werde aber erst nach Weihnachten damit beginnen.Ist halt etwas Arbeit die da auf mich zukommt......
Nehme einen Ring zum abbohren. Werde den Ring von innen per Lamellenblech ( Federstahl ) ausrichten.......
Bilder folgen noch.......
MfG Benny
17.12.2012 10:08 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.262.058
1.168.841 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ach, jetzt raffe ich das erst!
Du kombinierst die Laserteile mit Drehteilen!
Meine Idee war etwas anders, nämlich, nur Laserteile zu verwenden. Das ist von Optik und Präzision natürlich nicht so schick wie Deine Lösung.
Sieht gut aus!
17.12.2012 15:28 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Helge   Zeige Helge auf Karte
Erfahrungspunkte: 223.362
19.392 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi Benny,
dies sieht doch schonmal ganz nach Radlader aus! Super Arbeit! fröhlich
Welche Blechstärke haben die Seitenbleche vom Vorderwagen?
Gruß Helge
18.12.2012 11:26 Helge ist offline E-Mail an Helge senden Homepage von Helge Beiträge von Helge suchen Nehmen Sie Helge in Ihre Freundesliste auf
benman22
Hallo Helge,
der komplette Rahmen samt Seitenteile ist aus 5 mm Aluminiumplatten gefertigt.
Der Aufbau samt Schaufel ist aus 1,5 mm Messing und die Kabine wird aus 1 mm Alublech gebaut.
@all.......Danke für die vielen guten Worte.....sowas spornt ungemein an.......
MfG Benny
18.12.2012 12:47 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
Hi Benny,
danke für die schnelle Antwort!
Gruß Helge
18.12.2012 13:15 Helge ist offline E-Mail an Helge senden Homepage von Helge Beiträge von Helge suchen Nehmen Sie Helge in Ihre Freundesliste auf
benman22
Hi Leutz,
ebend stockt mein Projekt aus Zeitmangel, da ich erstmal meine Portalfräse wieder auf Vordermann bringen muss.....
Aber.....Reifen sind in Arbeit,Ventilblock ist da, 20 Sub-C mit 1.2 V und je 6000 mAh sind bestellt.....
MfG Benny
30.12.2012 11:22 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
benman22
Hiho......
neues vom Radi.......
Eine passende Pumpe habe ich auch........Daten siehe Foto Augenzwinkern
Meine Reifen sind da.......ganz schöne Klopper......
Mit Felge komme ich auf 2,5 kg pro Rad........da brauch man kein Gewichtsausgleich mehr..... großes Grinsen
Die Felgen sind jetzt gebohrt und 32 Gewinde M3 sind drin.......puh....
aber wie immer..........hier die Bilder
mfg Benny
jpg DSC03965a.jpg (81,43 KB, 939 mal heruntergeladen)
jpg DSC03960a.jpg (84 KB, 867 mal heruntergeladen)
jpg DSC03961a.jpg (74,24 KB, 886 mal heruntergeladen)
jpg DSC03962a.jpg (79,28 KB, 868 mal heruntergeladen)
jpg DSC03963a.jpg (67 KB, 874 mal heruntergeladen)
27.01.2013 10:41 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
benman22
Um mal die grösse zu Verdeutlichen..........
hier mal ein Bild mit Reifen..........wie gesagt D180 mm großes Grinsen
mfg Benny
jpg DSC03978a.jpg (76 KB, 908 mal heruntergeladen)
29.01.2013 21:05 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
*pah*
Das ist doch nur ne 330ml Flasche :-P
29.01.2013 22:40 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
CAT 365
Erfahrungspunkte: 2.797.694
227.413 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
330 ml und dazu auch noch Voll großes Grinsen
Sieht aber schon super aus dein Radi .
Vg
Björn
30.01.2013 11:23 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
Schnullerbacke
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 36.016
Nächster Level: 38.246
2.230 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hallo Benny,
auch von mir ein grosses Lob. Ich habe ja lange nichts von mir hören lassen, wg Urlaub und Weihnachten. Inventur usw.
Die Reifen sind echt klasse aber die Pumpe ist mir nicht bekannt, wieviel Bar bringt die,bzw mit wieviel söll Dein Radi arbeiten? Hast Du dir schon Gedanken über die Zylinder gemacht?
Selber bauen ??
Ich bin bei meinem Kawasaki dabei .die Maße auf die Aluplatten zu übertragen.Mache wie Du auch "in Handarbeit". Allerdings bringen mich die Pläne von VTH regelmäßig auf die Palme. Auch bei meinem anderen Projekt, den Liebherr LTM 1090 sind die Pläne unter aller S... Habe den Unterwagen erst mal beiseite gestellt.Wie gesagt bin ich jetzt vom Kawasaki -fieber gepackt,
Viele Grüße aus HH
PS kommst Du vieleicht nach Dortmund zur Messe im April ???
30.01.2013 12:00 Schnullerbacke ist offline E-Mail an Schnullerbacke senden Beiträge von Schnullerbacke suchen Nehmen Sie Schnullerbacke in Ihre Freundesliste auf
benman22
Hi Schnullerbacke,
danke, danke....... großes Grinsen
Schön mal wieder von dir zu hören.......
Die Pumpe ist von ViVolo Italy
Typ XV 0P bla bla bla
Hier mal die Daten... ViVolo
Mal sehen ob die nicht zuviel Fördert oder ob ich das Regeln kann ?
Geh mal zum Arzt und lass dir was gegen das Kawasakesche Fieber geben großes Grinsen
Welchen Massstab baust du ?
Ja ich komme zur Messe......treffe mich mit Björn da am 13.4.2013
Bringe ihm noch ordentlich Zeugs für seine Portalfräse mit.....meine läuft bald wieder.......
MfG Benjamin
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von benman22: 30.01.2013 18:48.
30.01.2013 15:08 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
benman22
Hiho,
bin dabei die Flansche zu bearbeiten........und Pech dabei...
Weiteres auf meiner HP
Werde ich so jetzt öfters mal machen, damit ich nicht immer zwei Beiträge verfassen muß...
MfG Benjamin
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von benman22: 10.02.2013 12:23.
10.02.2013 11:43 benman22 ist offline E-Mail an benman22 senden Beiträge von benman22 suchen Nehmen Sie benman22 in Ihre Freundesliste auf
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 854.987
145.013 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi Benny
Damit geht der Sinn eines Forums verloren und der Bericht wird für manche Unintressant .
Ralf
10.02.2013 13:12 Schwedenstahl ist offline E-Mail an Schwedenstahl senden Beiträge von Schwedenstahl suchen Nehmen Sie Schwedenstahl in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 54.862.022
852.280 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich möchte das hier im Forum lesen , und nicht auf deiner HP . Oder wir machen jetzt alle AUF HP . Und machen das Forum zu Freude Freude
10.02.2013 13:15 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Ja, seh ich auch so! Und mit copy&paste ist das kein großer Aufwand!
Gruß, Markus
10.02.2013 13:43 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Seiten (15): « erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 86.940 | Views gestern: 97.551 | Views gesamt: 290.103.345
