Fendt 936 in "Heavy-Ausführung" |
Erfahrungspunkte: 27.779.639
Sieht super aus, aber das wird eng beim Lenken!
Wo kommt die Spurstange und das Lenkservo hin?
17.12.2012 22:03 |
THW´ler
Erfahrungspunkte: 1.280.974
Ja, das mit dem Lenken..........
. Die Lenkstange kommt vor das vordere Differential und das Lenkservo soll hinter den Vorderachsantrieb und dann über Umlenkhebel auf das Lenkgestänge greifen. Mal noch schauen wie ich das am allerbesten löse.
Benny
17.12.2012 22:17 |
17.12.2012 23:07 |
THW´ler
Also die geometrie bekomme ich hin, aber das mit der Stange hinter dem Diff, wird schwierig. Beim Original sitzt die lekstange auch vor der Vorderachse, also gehe ich mal davon aus, dass die sache im Modell auch realisierbar wird.
Aber probieren geht über studieren
17.12.2012 23:13 |
Wenn der Drehpunkt der Spurstange weiter außen sitzt als der Drehpunkt des Rades, dann geht das. Aber dafür braucht es noch mehr Platz, denke ich, weil der Achsschenkel=Drehpunkt in die Felge reinragen müsste.
Ich drück jedenfalls die Daumen!
17.12.2012 23:20 |
THW´ler
Danke fürs daumen drücken
Hättest Du zu dem ein Beispielfoto, oder eine Grafik??
Danke im vorraus
17.12.2012 23:25 |
Nee, leider nicht, aber schau Dir bei Wikipedia das Bild an - Du siehst, wie die Linie von den Achsschenkeln sich in in der Hinterachse treffen.
Wenn die Achsschenkel nach vorne zeigen, muss das genauso gelten.
18.12.2012 00:12 |
THW´ler
22.12.2012 12:34 |
Das sieht schon sehr überzeugend aus
22.12.2012 21:16 |
Erfahrungspunkte: 11.254.502
Dem schließe ich mich an. Top!
22.12.2012 21:53 |
Views heute: 62.052 | Views gestern: 312.766 | Views gesamt: 259.521.634
