1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.796.858
sieht ja garnicht mal so schlecht aus.
ne also ist wirklich cool.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
16.12.2012 21:01 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.572.185
unglaublich (schön) aber wahr, was wird man da sagen wenn die Kette erst mal fertig ist ?
16.12.2012 21:06 |
Erfahrungspunkte: 8.596.596
Hallo Markus,
Direktantrieb ?? welcher Motor ist das denn?
19.12.2012 21:29 |
Erfahrungspunkte: 10.611.886
Ja, ist ein Direktantrieb. Die Pumpe ist eine IPZ1.HR10 (die alte Bezeichnung ist 4004), der Motor ist ein Torcman NT350 mit 14 Polen und 28 Wicklungen. Der macht bei 25A Laststrom 293KV --> bei 12V sind das 300 Watt und etwa 3500 Umdrehungen. Daraus resultiert ein Drehmoment von 0.81Nm.
Die Jung-Pumpe bräuchte für 40 Bar ein Drehmoment von 0.76Nm. Angestrebt sind etwa 35 Bar, dazu sollte der Motor gut passen.
19.12.2012 21:46 |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.453.147
Schickes Teil und schön kompakt.
__________________ Gruß Georg
19.12.2012 21:58 |
Erfahrungspunkte: 53.228.707
Bei 3000 umdrehungen macht die Pumpe 1,8 liter das wird knapp .
19.12.2012 22:05 |
Du hast vollkommen richtig gerechnet, Kalle. Aber unter Volllast macht die Pumpe ja 3500 Umdrehungen, das sind dann 2.1 Liter/Minute!
19.12.2012 22:35 |
19.12.2012 22:37 |
So um die 2 Liter hast du doch auch am Start bei deinen großen CAT?
19.12.2012 22:38 |
Ja so um die Zwei liter , fahre ich jetzt und mit 35 bar . Und geht gut meine ich !! Die großen Bagger sind auch nicht so schnell .
Die Autos sind schnellgenug voll
19.12.2012 22:46 |
Ich hab mich auch an deine Erfahrungswerte gehalten! Das wird schon!
19.12.2012 22:51 |
Nimmt man jetzt ein HLP22 oder ein HLP10?
19.12.2012 23:08 |
Das 22 oel . ich habe jetzt so ein misch masch 22 - 30 oel . 10 Oel werde ich auch noch mal testen , das geht besser durch die dünnen Schleuche .
19.12.2012 23:13 |
Jeder Zylinder wird mit 5/3-Schläuchen angefahren, gleich nach dem Ventil kommt ein Y-Stück mit Eingang 6/4 - zweimal Ausgang 5/3. So der Plan. Dicker wie 22er Öl wollte ich nicht gehen.
19.12.2012 23:25 |
Ja gut die schlauch wahl , Hp22 Oel ist auch gut . Ich hatte auch HP 22 Oel im Bagger , und habe da mit 30 Oel auf gefüllt .
19.12.2012 23:34 |
Erfahrungspunkte: 21.314.871
19.12.2012 23:50 |
och ja... nun... die passende Größe is eh grad nicht da, also schnell selber welche gemacht... pro Turas sind´s auch jeweils 68St., der Drehkranz braucht 96, der DK von Michael seinen Bagger gar 288 und für die Zylinder hab ich auch schon 100St. gemacht. Die Kettenplattenschrauben mach ich aber nicht selber, unter aller Wahrscheinlichkeit aber die etwa 800 4-Kantmuttern
20.12.2012 00:11 |
800 vierkant Muttern wo sollen die denn sein ?? Hast du 200 Bodenplatten ??
20.12.2012 08:12 |
Ja, so in etwa: 400 Muttern für Michaels Bagger und 400 für meinen.
20.12.2012 08:51 |
Views heute: 77.566 | Views gestern: 75.539 | Views gesamt: 274.632.242
