Steyr CVT6230 |
Daewoo
Maßstab: 1:10 Wohnort: Meran (IT) / Innsbruck
Erfahrungspunkte: 575.126
05.12.2012 00:17 |
jumanschi12
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 4.939
Nächster Level: 5.517
erst mal sehr schöner Schlepper den du hast!
Mich würde interessieren wo man die Reifen bekommt?
Jumanschi12
06.12.2012 19:58 |
Erfahrungspunkte: 22.082.480
06.12.2012 22:32 |
Daewoo
Pssssst mit so nem pinken STEYR fahr ich beruflich zur Zeit
Da der Winter immer näher rück hab ich mir ein Bruder Schneeschild umgebaut...
Dazu habe ich ein Graupner Servo in Schmaler Bauweiße verwendet . Das Servo hat 10kg Stellkraft und 13kg Haltemoment... Müsste eigentlich reichen oder ??
__________________ Grüße Feli
08.12.2012 13:02 |
Der Winter rückt näher ????
Der DWD hat für unsere Region ne Unwetterwarnung rausgegeben ,irgendwas von 30 cm Neuschnee
08.12.2012 23:29 |
Daewoo
Hehe bei mir hier in Südtirol 0,00000mm Schnee..... Dazu nette +8°C unter Tags .... Lässt sich sogar noch spielen im Garten
Ab nächster Woche muss ich aber wieder nach Innsbruck , da liegen wohl schon einige cm
09.12.2012 00:27 |
+8° ... Hochsommer.
Bei uns waren letzte Nacht -18 Grad und im Moment ist es nicht sehr viel wärmer
09.12.2012 00:30 |
THW´ler
Erfahrungspunkte: 1.357.930
Hey Feli,
sehr schönen Traktor hast Du da, gefällt mir gut. Finde lediglich, dass Du die Mechanik der Fronthydraulik im Modell unterbringen solltest, denke das würde evtl besser aussehen. Ansonsten sehr schön
@sandro:
im Kraichgau ist auch saukalt und es hat 8cm Schnee
Benny
09.12.2012 12:37 |
Daewoo
16.12.2012 00:37 |
Erfahrungspunkte: 19.558.445
16.12.2012 01:19 |
Erfahrungspunkte: 29.338.006
Wie hast Du die "Scharniere" für's Schwenken hinbekommen, das sieht interessant aus. Sind das einfach Stellringe?
Das Servo für's Heben wäre besser um 90° gedreht, so dass die Abtriebsachse parallel zu den Achsen des Hub-Trapezes steht. Bei dem leichten Schild ist das nicht so wild, aber wenn Du mal was Schwereres heben willst, wäre das ne Lösung.
Wenn Du den Abstand der Lenker im Lenktrapez erhöhst, wird die Sache steifer/stabiler.
Der innere Gabelkopf des Schwenk-Servos scheint nicht richtig befestigt zu sein? Der L-Winkel geht nicht in die Öffnung der Gabel.
16.12.2012 01:37 |
Daewoo
Hallo Jens
Das sind ganz normale Stellringe mit 4mm Bohrung..
Der Frontkraftheber wird sicher demnächst nochmal überarbeitet.
Zur Zeit steht aber ein weiterer Trekker auf der Werkbank der erstmal vorrang hat ...
Sobald der fertig ist werde ich mich nochmal mit dem Frontkraftheber beschäftigen ... bzw ich hab da sogar schon einige Ideen im Kopf wie er kräftiger wird ... Da wird dann zB auch die Breite der Lenker identisch mit der des Heckkrafthebers ....
Hier noch der Aktuelle Stand mit Streuer ....
16.12.2012 14:47 |
Daewoo
Abend ,
Hier gehts auch etwas weiter.
Im Grunde ist das ganze ein Nachbau des Bruder Krans , welcher später aus 2 und 5mm Alu gebaut wird.
Das ganze wird später Verschraubt und verklebt.
Als Antrieb kommen wieder die CTI Zylinder zum Einsatz.
Von den Teilen sollen nun mehrere Sätze gelasert werden.
Sollte wer interesse haben bitte per PN melden.
Grüße Feli
09.01.2013 14:00 |
Views heute: 37.697 | Views gestern: 86.140 | Views gesamt: 291.545.441
