U 416 |
Erfahrungspunkte: 3.650.388
die letzte Zeit habe ich an einem Zwischen Projekt gebaut.
War erst ein U 406 aber der kurze Radstand war nicht so gut im Gelände.
Also habe ich einen längeren Rahmen gefräst und jetzt ist es ein U 416.
01.09.2012 23:34 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.654.391
Hallo Christian ,
Dein Unimog finde ich richtig Schick , gab es davon auch mal einen Baubericht hier ?
Dein Rahmen sieht sehr gut aus .
Vg
Björn
02.09.2012 21:19 |
ich hatte mal einen Dreizeiler geschrieben.
Ist fast ein Jahr her.
Der Rahmen ist aus dem Vollen gefräst.
Diesmal aus Edelstahl.
Die Rahmenrohre sind hart eingelötet.
02.09.2012 22:19 |
CAT 365
Ich sag's ja immer ein Mog ist was feines
Was hast Du für Achsen genommen ?
Vg
Björn
03.09.2012 14:13 |
der Unimog ist selbst gebaut.
Die Achsen haben Portale.
und sind an Schubrohr und Schubkugel aufgehängt.
Der Panhartstab ist auch eingebaut.
03.09.2012 16:49 |
so sieht das Detail Rahmen- Rahmenrohr nach dem Glasstrahlen aus .
11.09.2012 12:52 |
bei einem Unimog kann die Stoßstange so befestigt werden.
Bei mir sieht es so aus
mit Stoßstange
11.09.2012 15:19 |
die Doppelkardangelenke vom Unimog können so aussehen.
Meine Variante A sieht so aus .
Das ist das Kardan vom Verteilergeriebe.
Die Stifte übernehmen den Längsausgleich und die Kraftübertragung.
Es war einfach zu wenig Platz für eine Verschraubung.
01.12.2012 14:01 |
CAT 365
Hallo Christian ,
Sehr schöne Arbeit , gefällt mir gut was Du da baust .
Vg
Björn
01.12.2012 21:27 |
ich habe gerade die Drehbank zum Kugel-drehen umgerüstet.
Bilder kommen noch.
01.12.2012 21:38 |
CAT 365
Ja immer her mit den Bildern
Also bald muss auch bei mir ein Mog her .
Vg
Björn
01.12.2012 21:45 |
mit diesem " Kugeldreh-Dings " habe ich auch die Schubkugeln für den U 416 gedreht.
Aber in Edelstahl.
Das sollen nur Halbkugeln werden.
01.12.2012 22:16 |
Erfahrungspunkte: 10.398.228
Das sollen nur Halbkugeln werden. |
Daran hab ich gar keinen Zweifel! Sehr schön, was du da zauberst!
01.12.2012 22:23 |
ok, es könnte auch was anderes sein. (Bumm Bumm)
Auf dem Bild ist der Aufspanndorn M16 x1 zu sehen.
Und Ausschuss als Abstandshalter und eine Passscheibe.
Und einmal rund, und das vorbereitete Messing mit Gewinde.
01.12.2012 23:24 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 1.885.999
die Doppelkardans sehen ja super aus, Tom hat recht, aus welchem Material hast Du sie gemacht ?
08.12.2012 10:08 |
ich habe fast alles aus meinem neuem Lieblingsmetall
X8CrNiS18-9 (DIN EN 10088-1)
kurz 1.4305
gefertigt.
Der Edelstahl ist gut zerspanbar und ich kann zum Einkaufen nach Wilms in Köln fahren .
Mit einer Drehbank und einer Fräse ist es kein Hexenwerk Kardane zu fräsen.
Ein Teilkopf erleichtert die Arbeit, ist aber nicht Pflicht.
08.12.2012 10:39 |
manufa mog
mit dem Lieblingsmetall bin ich sowat von bei dir, für unsereins wertvoller und vorallendingen schöner als Gold...
werde es dir nachtun und die Dinger angepasst so nachbauen...
Gruß Udo
08.12.2012 12:12 |
manufa mog
wie hast du es mit den Kardanwürfeln gemacht, ist es wie bei Makau, ein 2mm Stift geht durch einen 3mm Stift ?
Gruß Udo
10.12.2012 08:37 |
Erfahrungspunkte: 20.949.591
Meine Kardanstifte haben am hinteren Ende 2 45° Schrägen und sind mit 648 in den Würfel eingeklebt hält wunderbar und ist auch mit etwas Aufwand auch demontierbar.
10.12.2012 16:38 |
bei meinem Kardan gibt es keinen Würfel.
Es ist ein Rundmaterial, auf Außendurchmesser von der einen Seite gedreht,
und auf Länge von der anderen Seite des Kardans.
Die 3 mm Bohrung wird einfach mit der Drehbank gebohrt.
Die Seite wird zusammengesetzt und ins Dreibackenfutter eingespannt.
Ein Tropfen Sekundenkleber fixiert alles.
Danach bohre ich 2,5 mm .
Bilder kommen noch.
10.12.2012 18:43 |
Views heute: 175.673 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.744.412
