RC-Baustelle.de » Modelle » Unimogs und Traktoren sowie deren Anbaugeräte » [1:14,5] Fendt 936 in "Heavy-Ausführung" » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Fendt 936 in "Heavy-Ausführung"
THW´ler
Erfahrungspunkte: 1.357.008
103.198 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Morgen Zusammen,
da mein radlader zur Zeit ruht, wollte ich Euch mal zeigen, was bei mir seit mitte Oktober im Bau ist. Habe vor mittlerweile 3 Jahren als "Wiedereinstiegsdroge" in den Truckmodellbau einen Bruder fendt 936 gebaut, wobei hier nur noch die Kabine und die Motorhaube von Bruder waren. Schon während diesem Projekt stand für mich fest, "den baust Du irgendwann nocheinmal in 1:14, mit Allrad, Einzelradaufhängung, usw". Nun habe ich endlich mal damit begonnen.
An Unterlagen zum bauen, stehen mir Prospekte von Fendt, Fotos und ein Modell von Wiking zur verfügung.
Die reifen für das Ganze kommen von Barnhausen, wobei die Vorderen noch ersetzt werden. Das Fahrgestell wird aus Alu und Stahl gebaut. Angetrieben wird das Ding von 3 Brushless Motoren mit je 80 Watt. Aber schaut Euch einfach mal die Fotos an und wenn Ihr was wissen wollt, fragt einfach.
Und auch ja, der Fendt wird dann später ausschliesslich auf dem Bau eingesetzt Augenzwinkern
Benny
jpg IMG_1458.jpg (116 KB, 1.044 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1459.jpg (104,18 KB, 1.057 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1461.jpg (106 KB, 995 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1462.jpg (134 KB, 994 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1463.jpg (112,40 KB, 983 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1464.jpg (108,36 KB, 1.042 mal heruntergeladen)
01.12.2012 11:48 THW´ler ist offline Beiträge von THW´ler suchen Nehmen Sie THW´ler in Ihre Freundesliste auf
THW´ler
Themenstarter Thema begonnen von THW´ler
Noch 4 Stück
jpg IMG_1465.jpg (122 KB, 1.011 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1466.jpg (130 KB, 973 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1467.jpg (102,10 KB, 981 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1468.jpg (103,09 KB, 1.032 mal heruntergeladen)
01.12.2012 11:50 THW´ler ist offline Beiträge von THW´ler suchen Nehmen Sie THW´ler in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.069.028
239.414 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Zahnriemenantrieb ???
01.12.2012 13:24 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
THW´ler
hey Sandro,
nö, kein Zahnriemen, da ich Angst hatte das er evtl reist. Will das mal mit ner kleinen Kette versuchen . Der Halter an dem der Motor st, ist noch aus Pappe . Nur mal zum probieren, nächste Woche fräse ich den dann.
Vrne sitzen dann Zwei Zahnräder, die den raddurchmesser hinten/vorne ausgleichenud die Kraft dann über das Diff. auf die Räder bringen. Hoffe das klappt verwirrt
Benny
01.12.2012 13:31 THW´ler ist offline Beiträge von THW´ler suchen Nehmen Sie THW´ler in Ihre Freundesliste auf
Da macht sich es dann günstig wenn du die Kette in ein POM-Schiene einpackst
01.12.2012 13:34 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
THW´ler
Wie meinst Du das mit der Schiene ? damit die Kette nicht "flattert"? Will das Ganze ja auf eine Aluplatte aufbauen und nach oben hin herausnehmbar machen, dass wenn die Kette mal reien sollte , oder eben zu Wartungszwecken. Einen kettenspanner soll auch rein.
01.12.2012 13:49 THW´ler ist offline Beiträge von THW´ler suchen Nehmen Sie THW´ler in Ihre Freundesliste auf
Genau und als Führung und Abdeckung damit die Kette nicht überall das Fett rumsaut.
Aber damit wirst du Probleme beim Kurvenfahren bekommen ... denke ich mal .
01.12.2012 22:36 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
THW´ler
Hey Sandro,
warum hast Du Bedenken, dass ich in Kurven Probleme bekomme?? das mit der Abdeckung ist ne gute idee, werde ich so umsetzen fröhlich
01.12.2012 23:33 THW´ler ist offline Beiträge von THW´ler suchen Nehmen Sie THW´ler in Ihre Freundesliste auf
Na wegen des unterschiedlichen Spurkreises von Vorder und Hinterachse ,bei nem Radlader laufen ja die VA und HA in der selben Spur weil der Drehpunkt zwischen den Achsen sitzt, aber bei nem Trecker ist es so wie bei meinem MAN , wenn ich ne enge Kurve mit eingelegtem Allrad mache schiebt er im schlimmsten Fall so sehr über die VA das es den äußeren Vorderreifen von der Felge haut .
02.12.2012 00:23 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
THW´ler
Den gedanken hatte ich auch schon, aber da ich mehr auf lockerem Untergrund fahren möchte, will ich es einfach mal mit dem Antriebskonzept probieren. Bei Traktor Nr.1 klappt das soweit auch ganz gut fröhlich Man wird sehen......
Benny
02.12.2012 12:49 THW´ler ist offline Beiträge von THW´ler suchen Nehmen Sie THW´ler in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.903.716
1.945.604 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sehr schönes Fahrgestell Benny!
Grüße Fabian
02.12.2012 14:16 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
simon1005   Zeige simon1005 auf Karte
images/avatars/avatar-991.jpg
Erfahrungspunkte: 767.117
57.173 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sieht ja sehr robust aus Augenzwinkern
Bin gespannt ob das mit dem Kettenantrieb alles klappt.
Gruß Simon
Gruß Simon
Erst wenn ein Teil fertig ist, kommt die Erkenntnis, dass es anders doch besser gewesen wäre.
02.12.2012 15:01 simon1005 ist offline E-Mail an simon1005 senden Beiträge von simon1005 suchen Nehmen Sie simon1005 in Ihre Freundesliste auf
THW´ler
Danke Euch für die lobenden Worte, das spornt an fröhlich fröhlich
02.12.2012 21:57 THW´ler ist offline Beiträge von THW´ler suchen Nehmen Sie THW´ler in Ihre Freundesliste auf
THW´ler
So,
heute will ich euch mal die vordere Antriebseinheit zeigen. Die ganze Einheit soll später mal über zwei Schrauben herausnehmbar sein, um eben das alles besser warten, oder reparieren zu können.
Da ich die Kette nicht passend ablängen konnte, habe ich im vorderen Teil einen "Kettenspanner" eingearbeitet.
Benny
jpg IMG_1482.jpg (79,23 KB, 661 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1483.jpg (67 KB, 645 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1484.jpg (68,44 KB, 638 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1485.jpg (71 KB, 643 mal heruntergeladen)
04.12.2012 18:26 THW´ler ist offline Beiträge von THW´ler suchen Nehmen Sie THW´ler in Ihre Freundesliste auf
Fanuc
images/avatars/avatar-1061.jpg
Maßstab: 1:5
Erfahrungspunkte: 2.558.156
466.951 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Benny, toll gemacht Herz
wenn Du die Übersetzung für die Vorderräder eine Ticken schneller machst als die Hinderräder, ist das mit dem Schieben über die Vorderräder bei Kurvenfahrt auch vorbei. Zumindest bei Vorwärtsfahrt.
Nachteil ist evt. der Reifenverschleiss auf Asphalt.
Gruß Georg
04.12.2012 18:47 Fanuc ist offline E-Mail an Fanuc senden Beiträge von Fanuc suchen Nehmen Sie Fanuc in Ihre Freundesliste auf
Fanuc
Maßstab: 1:5
Wie sorgst Du dafür das das Zahnflankenspiel der Zahnräder erhalten bleibt, wenn der Kettenspanner arbeitet?
Gruß Georg
04.12.2012 18:52 Fanuc ist offline E-Mail an Fanuc senden Beiträge von Fanuc suchen Nehmen Sie Fanuc in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 54.955.808
758.494 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Benny du schreibst da schon vom reparieren verwirrt geht da jetzt schon was kapput ?
Gruß kalle
04.12.2012 19:16 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
THW´ler
ersteinmal wieder danke für Euer Lob.Aber an Eure Modelle kommt das noch lange nicht ran
@Georg:
Die Vorderachse ist im Verhältniss schon ein wenig höher übersetzt als die Hinterräder. Im vorderen Breich siehst Du da die 2 Zahnräder, welche für die Übersetzung , oder höhersetzung der Drehzahl verantwortlich sind. Hoffe ich habe das richtig ausgerechnet großes Grinsen
Wegen dem wechselnden Zahnflankenspiel hatte ich mir auch schon gedanken gemacht. Evtl werde ich den Spanner festsetzen.Also die Spannung über eine Stellschraube statt Feder einstellen. Oder hast Du da ne bessere Lösung ?
@Kalle:
Glaube die Erfahrung habe ich von vergangenen Modellen gemacht. Wenn mal etwas kaputt ging, kommt man schlecht ran- das wollte ich hier von vorne herein durch Vorausdenken besser lösen. Und nein- es ist noch nix kaputt großes Grinsen großes Grinsen Und Wenn, möchte ich gut dran kommen, bzw alles in Baugruppen zerlegen können.
Benny
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von THW´ler: 04.12.2012 22:50.
04.12.2012 22:48 THW´ler ist offline Beiträge von THW´ler suchen Nehmen Sie THW´ler in Ihre Freundesliste auf
THW´ler
habe heute mal wieder ein wenig am Fendt weitergemacht. Die vordere Antriebseinheit habe ich noch ein wenig optimiert und in das Fahrgestell unten ein Langloch eingefräst, mit dem ich wenn nötig den Antrieb in der Länge verstellen, bzw das Zahnflankenspiel justieren kann. Dann ging es auch am Fahrgestell mit Bleche einschweißen weiter
Benny
jpg IMG_1487.jpg (95 KB, 533 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1489.jpg (94 KB, 531 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1491.jpg (78 KB, 525 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1492.jpg (81,26 KB, 528 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1493.jpg (106,29 KB, 524 mal heruntergeladen)
06.12.2012 20:14 THW´ler ist offline Beiträge von THW´ler suchen Nehmen Sie THW´ler in Ihre Freundesliste auf
THW´ler
Abend Zusammen,
bei mir geht es langsam aber sicher weiter. Hab mich nun an den Bau der Vorderachsaufhängung gemacht und habe das erste Seitenteil gefräst. Dann ist noch eine kleine Lieferung von Mädler gekommen ( Lager etc) und noch zu meiner Überraschung , noch ein kleines Päckchen. Ein schönes Anhängsel für meinen Schlepper in 1:32, oder ein schönes Vorbild für ein späteres Anhängsel in 1:14 großes Grinsen großes Grinsen
Bilder der Vorderachse kommen später noch.......
Benny
jpg IMG_1511.jpg (83 KB, 420 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1512.jpg (78,24 KB, 422 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1514.jpg (98 KB, 430 mal heruntergeladen)
jpg IMG_1515.jpg (102 KB, 425 mal heruntergeladen)
17.12.2012 18:51 THW´ler ist offline Beiträge von THW´ler suchen Nehmen Sie THW´ler in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 101.648 | Views gestern: 109.554 | Views gesamt: 291.221.294
