RC-Baustelle.de » Modelle » Radlader » [1:14,5] LeTourneau L-1850 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (6): « erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen LeTourneau L-1850
Erfahrungspunkte: 14.956.345
1.302.982 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
So da ich zur zeit wegen umständen leider durch den Wind bin (meine Ex nimmt ihr Kind mit was mir 3 jahre ans Herz gewachsen ist mit und ich weis genau das sie sich nicht kümmert darum) habe ich trotz nach langem überlegen die Form zwar richtig überlegt aber falsch gemacht ..... !
Hier habe ich mir die neue gemacht und dieser Abguß wird dann samt einer aussparrung für die Felge in einene Runde Holzform gewickelt und ein Resinabguss der dann noch zugedreht wird gegossen !
Spachteln brauch ich die Holzfasern nicht da der Reifen eh noch abgedreht wird und somit sieht man die später eh nicht mehr !
08.07.2012 08:13 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
TRistan
images/avatars/avatar-255.jpg
Erfahrungspunkte: 2.801.089
224.018 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Christan
Schade mit dem kleinen und der Ex aber Kopf hoch fröhlich
Leider glaube Ich das deine jetzige Form falsch ist den die vertiefungen in deiner Form sind später die heraus stehnden Profilstollen Teufel
Wenn ich das jetzt richtig vor dem "Geistigenauge"hab großes Grinsen
08.07.2012 11:53 TRistan ist offline E-Mail an TRistan senden Beiträge von TRistan suchen Nehmen Sie TRistan in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie TRistan in Ihre Kontaktliste ein
Erfahrungspunkte: 55.704.938
9.364 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Au ja traurig
08.07.2012 11:59 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 3.894.388
403.446 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
wenn es eine Negavitform werden soll ist es richtig.
Das Silikonband mit den Stollen in die Form legen und es wird ein Radladerreifen.
08.07.2012 12:22 Blaubär ist offline E-Mail an Blaubär senden Beiträge von Blaubär suchen Nehmen Sie Blaubär in Ihre Freundesliste auf
Original von TRistan
Hallo Christan
Eben nicht .... Also die Form wird mit silikon abgeformt und die länge entspricht der abrolllänge des Reifens. Diese lauffläche wird dann in eine Form gerollt und dann sozusagen der Orginale reifen gegossen aus Resin ....
Wartet ab aber ich habe erstens noch kein angebot der Firma für das Silikon bekommen und zweitens echt keinen Kopf auch wenn ich ablenkung benötige !
08.07.2012 12:26 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Ganz genau so Christian !
Ich hätte nun auch mit der anderen Form das Profil gießen können und dann auf einen zb. Eichenring aufkleben .... nur kann ich das silikon nicht schleifen usw .... ich sehe da die entgültige Form nicht und darum will ich es so machen das ich einen Resinreifen habe den ich schleifen spachteln und lackieren kann
TRistan
angst naja Ich hoffe das Ich falsch liege Herz habe dann warscheinlich eine falsche vorstellung von der umsetzung,bin aber geduldig und habe das Thema Abonniert großes Grinsen
08.07.2012 17:20 TRistan ist offline E-Mail an TRistan senden Beiträge von TRistan suchen Nehmen Sie TRistan in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie TRistan in Ihre Kontaktliste ein
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.398.499
3.674.951 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wie schaut es denn aus hier smile
03.10.2012 20:48 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Frag mich im Januar nochmal, da hab ich wieder voll und ganz zeit dafür !
Also eingestellt oder anders entschieden ist hier nichts geworden, nur die Arbeit und meine momentane lustflaute bedingt durch meine Ex mach ich momentan nicht vielunglücklich
03.10.2012 20:52 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Na ich gehe doch mal davon aus das du ihn fertig baust , ich wollte nur nicht den Fred soweit nach unten sinken lassen großes Grinsen
03.10.2012 20:58 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Heute hab ich mal angefangen einen Hydraulikzylinder zu bastln .... ich hoffe Martin schaut weg weil wenn sie nichts werden brauch ich doch wieder welche von Ihm !großes Grinsen großes Grinsen
Der Kolben ist noch nicht da von Wilms aber der Kopf habe ich begonnen ...
Es soll der Schaufelzylinder werden bzw einer davon .... Kolben 20 mm Stange 12 mm die eingefahrene Länge 205 mm und hub 67 mm von daher genug platz großes Grinsen großes Grinsen
Zu sehn die Hartverchromte Stange mit der Nut für die Dichtung ....
Der Kopf zweiteilig mit Nutring und Abstreifer ....
20.11.2012 23:44 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.245.717
532.182 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
sieht doch schon gut aus! den Kolben hast aber schon auf der Kolbenstange fertig gedreht?
Gruß, Markus
20.11.2012 23:48 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Den linken absatz der am Kopf anschlägt habe ich ohne stange angedreht und dann aufgelötet und dann den rest incl Stange .... wobei die nuttiefe schon stimmt aber die Dicke an sich noch nicht , da will ich erst das Rohr innen messen wenn es hier ist !
20.11.2012 23:51 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Ein Zylinder ist nun fertig und er leckt traurig
25.11.2012 01:27 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
So hier mal ein Foto vom übeltäter .... die Nippel sind nur zum Test aufgelötet !!!
Ich denke der O Ring ist schuld ... es ist ein O RING innen 16 mm und 2 mm schnur da habe ich eine 1,55 tiefe nut die 2,7 mm breit ist so habe ich es von einer Internetseite bei statischem einbau !
Die Kolbendichtung müsste dicht sein da beim ausfahren auf anschlag nach ner zeit auch nichts kommt .... das sollte heisen das öl kann nicht von der kolbenseite auf die ringseite .... aber beim einfahren dann fängt es an beim ersten spalt beim Oring raus zu saun und dann auch gleich bei den Schraubenköpfen ....
25.11.2012 12:20 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Ja kommt vor . Weiter machen . Oder mal anrufen .
25.11.2012 12:39 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-910.jpg
Erfahrungspunkte: 1.768.440
342.887 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Tausch den O-Ring gegen einen mit 2,5mm Stärke aus. das sollte eigentlich dichthalten! Sonst noch 2,75 mm testen!
Harzliche Grüße von Andreas
25.11.2012 13:35 Actros-Fan ist offline E-Mail an Actros-Fan senden Beiträge von Actros-Fan suchen Nehmen Sie Actros-Fan in Ihre Freundesliste auf
Ja Kalle kommt vor großes Grinsen mal sehn ist noch nicht alle Tage abend
So mein gedanke einfach mal nen größeren rein bauen ..... aber deswegen sollte ja der 2 mm auch dicht sein wenn die angaben stimmen !
25.11.2012 14:08 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Wenn du die Nut so gemacht hast und der O-Ring nicht beschädigt ist und auch kein Schmutz den O-Ring am abdichten hindert, dann muß der auch abdichten. Hast den mal auf Beschädigung kontrolliert?
Wo genau hat´s denn rausgesaut? Da, wo der Stopfen im Zylinderrohr steckt oder oben am Deckel wegen mangelnder KS-Abdichtung?
Edit: Der Nutring, sitzt der so wie in den Bild mit den Bauteilen sichtbar ganz unten drin in der Vertiefung? Weil ein bisschen Abstand muß da sein, damit das Öl auch in die Nut rein kann und den Ring aufdehnt.
Gruß, Markus
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Kette1zu8: 25.11.2012 15:13.
25.11.2012 14:50 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Nochwas ganz anderes: sind die Zylinderrohre aus einen Stück und dann soweit runtergedreht oder hast du den Kragen aufgedoppelt und festgelötet? In dem Fall könnte das Öl auch da vom Anschlußnippel her durchdrücken.
Gruß, Markus
25.11.2012 15:22 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Seiten (6): « erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 51.391 | Views gestern: 69.559 | Views gesamt: 299.496.386
