CAT Challenger MT875 M1:4 |
Erfahrungspunkte: 21.341.612
20.11.2012 22:42 |
Erfahrungspunkte: 8.607.604
Hallo Jungs,
leider warte ich immer noch auf die Fräser um die Zahnräder zu fräsen.
Ich habe ein bischen am aussehen und an der Hydraulik gebastelt.
24.11.2012 20:51 |
24.11.2012 23:47 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 5.019.488
Nächster Level: 5.107.448
Schöne Details
25.11.2012 16:16 |
Hallo Jungs,
Danke für das Lob, aber Heute war nicht viel mit basteln. Habe bei den Schiegereltern die Stube angefangen zu renovieren, ich habe ja sonst nicht zu tun. Aber nebenbei hat die Fräse doch ein Teil gemacht. In die kleinen Löcher kommen noch Inbusschrauben M1,6 ( ist leider das kleinste was ich gefunden habe). In die großen Löcher kommen die Schnellkupplung NW2,7 rein.
25.11.2012 19:10 |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.836.170
Sieht Klasse aus, wie alles was du machst.
Original von tuerkIn die großen Löcher kommen die Schnellkupplung NW2,7 rein. |
Kannst du da mal ein Bild von zeigen
Thomas
25.11.2012 19:14 |
Hallo Jungs,
heute war ABM angesagt (arbeiten bis Mittag). Die letzten 2 Tage war ich nicht in der Werkstatt, mußte extra Lange arbeiten.
Heute war die Fräse und die 4. Achse nur mit Zahnrad fräsen beschäftigt.
Morgen auch noch einen halben Tag.
Das sind je 2x20 Zähne, 2x32 Zähne, 2x 36 Zähne, 2x40 Zähne und 1x60 Zähne. Für die 20 Zähne brauch die Fräse etwa 10 min. und für 60 Zähne etwa 30 min.
30.11.2012 20:51 |
THW´ler
Erfahrungspunkte: 1.307.132
Die Zahnräder sind ja mal nur genial
Benny
30.11.2012 21:07 |
truckerkons
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Weingarstgreuth
Erfahrungspunkte: 219.715
ABM sind doch Arbeits Beschaffungs Maßnahmen
__________________ My Sport is Transport
Wir sind ihnen zu langsam? Dann rennen sie mal mit 800 Kästen Bier auf dem Buckel!
Konstantin winker:
01.12.2012 11:45 |
01.12.2012 13:26 |
Hallo Jungs,
war heute mal wieder auf Schnäppchenjagd, aber seht slebst.
Ein Garant Schlichtfräser 10mm dr. 4x Garant Gewindebohrer M3, 2x Garant Gewindebohrer M4 und 1x Gewindebohrer 1/8". Ein Schaftfräser mit 3 Schneiden und 20 PLätchen dazu, 2x Bohrschaum und Rundalu 35mm dr. und 1200mm lang. Das alles zusammen für 30€
In der Werksatt ging es auch vorran, die Zahnräder sind Fertig gefräst. Ein Getriebe habe ich schon zusammen gebaut und es läuft sehr gut. Es lässt sich sehr gut schalten. Morgen werde ich noch ein Video machen.
01.12.2012 21:01 |
01.12.2012 22:45 |
Hallo Jungs,
in der Werkstatt ging es Heute weiter mit den Hydraulikanschlüssen und den Gertiebe. Am Getriebe wird nochmal was geändert, die Schiebestange ist wiedermal viel zu genau gearbeitet. Das Getriebe schaltet besser wenn die die ganze Sache mehr spiel hat.
Die Hydrailkkupplungen habe ich in das Gehäuse gebracht und kleine Schieber angegelötet. Die Schnellkupplungen sind ja sowas von krumm und schief, man sieht es auf den Bilder das die in den Löcher schief stehen. Die kleinen Schrauben sind Inbusschrauben M1,4.
Und noch ein kleines Video vom kuppeln:Klick:
02.12.2012 20:22 |
simon1005
Maßstab: 1:8 Wohnort: Heidmühlen
Erfahrungspunkte: 736.808
Wow sieht super aus, und die Stifte zum entkuppeln sind klasse.
Gruß simon
__________________ Gruß Simon
Erst wenn ein Teil fertig ist, kommt die Erkenntnis, dass es anders doch besser gewesen wäre.
02.12.2012 20:45 |
02.12.2012 23:30 |
Level: 45 [?]
05.12.2012 18:23 |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.456.870
Hallo Tuerk,
echt genial
sind die Schnellkupplungen eine kompette Eigenfertigung?
__________________ Gruß Georg
05.12.2012 22:53 |
Erfahrungspunkte: 10.627.527
Seeeehr schön, Türk!
@Georg
So Schnellkupplungen findest du z.B. hier, allerdings noch ohne Hebelage
05.12.2012 23:28 |
Nee nee,
das sind Standart Kupplung NW 2,7 und ein bischen geändert. Alle auseinander genommen und überdreht dann den Stift angelötet.
06.12.2012 07:17 |
gestern und heute war in der Werkstatt Zahnräder fräsen und Hydraulikverschraubungen in Arbeit.
Die beiden Getriebe sind fertig und funktionieren bestens. Nach langen testen und überlegungen sind die Getriebe jetzt 3-Ganggetriebe und schalten sich "Butterweich". Das es 3-Ganggetriebe geworden sind hat 2 Gründe. Einmal ist es die Blauzahn und dann die Abstände zwischen den Zahnrädern. Die Führungen der Schiebestange sind mit 1/10 Luft gefertigt und dadurch schaltet das Getrieb viel besser. Die Servos habe ich auch durch bessere ersetzt da hatte ich noch welche von meiner Hubschrauber Zeit.
Die Hydraulikveschraubungen sind aus 8mm 6-Kantmessing und entsprechen dem Original Kaufteil, es lohnt sich nicht selber die Dingen zu machen.
Die Zahnräder sind alle für die Schrottkiste, ein haufen Arbeit fürn sonst.
IMG_0370_2.jpg (146,35 KB, 474 mal heruntergeladen) IMG_0371_2.jpg (148,07 KB, 501 mal heruntergeladen) IMG_0374_2.jpg (149,08 KB, 474 mal heruntergeladen) IMG_0376_2.jpg (149,50 KB, 489 mal heruntergeladen) IMG_0377_2.jpg (147,34 KB, 504 mal heruntergeladen) IMG_0378_2.jpg (144 KB, 499 mal heruntergeladen)
09.12.2012 19:25 |
Views heute: 2.903 | Views gestern: 87.703 | Views gesamt: 275.180.665
