Erfahrungspunkte: 52.496.240
Ja aber bei mir war es meine schuld , habe nicht aufgepasst .
Gruß kalle
18.11.2012 21:32 |
Erfahrungspunkte: 10.429.687
Aber du hast doch eine Sicherung in der Leitung zum Regler für die Roxxy´s? Die ist dann anscheinend zu stark oder zu träge?
18.11.2012 22:04 |
Erfahrungspunkte: 14.140.193
Ohje Kalle aber du brauchst doch auch beschäftigung ....
zu mir sagst immer ich soll ne sicherung einbauen und selber pasierts dir ! Aber nun kannst du ja anfangen mit der Sicherung und schaun wie groß sie sein muss bzw wie klein !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
18.11.2012 22:14 |
Nein ich habe noch keine Sicherungen im Bagger
. Nagut ne neu Welle morgen machen dann ist es gut .
Gruß kalle
18.11.2012 22:35 |
Ich hab bei meinem eine Seite schon aus Silberstahl gemacht und wenn ich wieder zeit habe mach ich die zweite auch noch dann sollte es vll länger halten wie mit normalem stahl! Wenn das noch nicht langt muss ich doch noch ne 8er Welle machen .... !
Alles außer CAT !
18.11.2012 23:48 |
Das war eine 8 mm silberstahl Welle , die ist aber aussen im Planetengetriebe auf 6mm für das Sonnenrad abgesetzt . Und da ist sie gebrochen . Aber die Kette war so voller Boden da ging nichts mehr , die federspanner waren ganz drinne . Das da nicht mehr kapput gegangen ist ist schon ein wunder .
19.11.2012 07:56 |
Ja ich weis das DU eine 8er Welle hast aber ich habe nur eine 6er aus Stahl und das habe ich auf 6er Silbersthal geändert ... wenn wieder was ist muss ich noch auf 8er welle umbauen oder einfach gleich ne sicherung und gut !
Alles außer CAT !
19.11.2012 18:02 |
Ne das war ja eigene Blödheit bei mir , Ich habe mir ja selber den Boden da rein Gebaggert . Gut wenn da jetzt eine Sicherung wäre .
19.11.2012 23:37 |
Bagger wieder fertig
20.11.2012 17:00 |
21.11.2012 09:19 |
cat528
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: im tiefsten Kölle
Erfahrungspunkte: 1.190.795
Wie jetzt, ich dachte wir machen Schneebaggern
21.11.2012 17:05 |
Nur für den CAT 5110 B ist winter pause .
21.11.2012 17:54 |
cat528
Gut, genemigt
21.11.2012 20:42 |
Erfahrungspunkte: 7.643.056
25.11.2012 20:10 |
Erfahrungspunkte: 21.003.375
25.11.2012 20:58 |
25.11.2012 21:02 |
Warte mal der CAT 6020 .
Haste super gemacht Uwe , ich komme Morgen .
Gruß kalle
25.11.2012 22:07 |
Erfahrungspunkte: 11.279.837
Wow
25.11.2012 22:37 |
cat528
Original von Uwe P.
Hallo Kalle,
schau mal habe nun auch einen 5110 ;-))))
Gruß |
UWE, gehst du fremd
25.11.2012 23:32 |
Das wird ein CAT Kran .
25.11.2012 23:41 |
Views heute: 54.783 | Views gestern: 80.785 | Views gesamt: 260.323.605
