3S Lipo in 1 Betrieb nahme |
Trucker 1
Erfahrungspunkte: 145.931
ich brauchte mal wieder euere Hilfe ;D
wie sollte ich den Akku verwenden damit er eine lange Lebenszeit hat ? (zuerst einmal ,,fast´´lerfahren oder zuallererst aufladen ?)
Habe den Akku noch nicht verwendet und wollte ihn mit einem Thor 15 Li verwenden
über hilfe würde ich mich freuen
MFG Trucker 1
11.11.2012 11:30 |
| RE: 3S Lipo in 1 Betrieb nahme |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.816.190
Erst aufladen mit max 0,5C, dann entladen mit 1C bis 3,2V Zellenspannung dann mit 1C wieder aufladen. !!Achtung!! beim Entladen niemals unter 2,5V Zellenspannung, dann ist er tot.
__________________ Gruß Georg
11.11.2012 12:00 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.578.974
Hallo Trucker 1,
ein geeignetes Ladegerät mit Balancer-Anschluss hast du aber schon, oder?
mfg
René
11.11.2012 12:24 |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.512.373
LiPos muss man nicht formieren vor Gebrauch und nicht entladen nach Gebrauch.
Du kannst ihn aufladen und danach sofort einsetzen.
Jeder Zyklus, den er am Ladegerät macht ist einer weniger im Modell.
Zusatztipp: Wenn Du ihn pro Zyklus nur zu 2/3 brauchst, so hält er sehr viel länger (macht etwas fünf Mal mehr Zyklen).
Vorgehen: Ein Mal testen, wie lange er hält, bis er auf 3,2 Volt ist, danach einen Timer auf 2/3 dieser Zeit stellen und nach ablauf des Timers aufhören (auch wenn Spannung noch hoch ist).
Und, wie schon erwähnt: Nie leerfahren! Unter 2,5V/Zelle nimmt er sofort schweren Schaden, aber auch schon unter 3V/Zelle wird die Lebensdauer merklich verkürzt.
11.11.2012 18:41 |
Trucker 1
ich danke euch für die Antworten, hat mir sehr geholfen
ich habe ein B6 Multifunktions-Akku-Lader, 50W.
Habe es aber bis jetzt aber noch nicht in verwendung gehabt
16.11.2012 19:37 |
Trucker 1
wie schaut den die in Betrieb nahme bei NIMH Akkus mit 2400 mAh aus ?
habe solch ein Akku pack in der F14 drin, für die in der nächsten Zeit entstehende Elektronik bräuchte ich ja die Akkus
16.11.2012 19:40 |
Views heute: 93.660 | Views gestern: 177.295 | Views gesamt: 419.191.627
