Erfahrungspunkte: 27.807.431
Bist Du sicher, dass Dein FU keine Einphaser kann?
15.11.2012 22:22 |
Steinbruchsoldat
![images/avatars/avatar-853.jpg](images/avatars/avatar-853.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.961.509
Nein, soweit bin ich noch nicht...
Kämpfe gerade mit dem für die Fräse, da ist irgendwie die Eingabesperre aktiviert und ich kann sie nicht rausnehmen und reseten klappt auch nicht...
15.11.2012 22:48 |
Erfahrungspunkte: 10.416.083
Du, das kann sein, das der noch eine Drahtbrücke unten mit braucht; die Drahtbrücke simuliert "Freigabe durch externen Schalter" bzw. ersetzt eine Sicherheitskette.
15.11.2012 23:06 |
Erfahrungspunkte: 20.980.117
Original von Kette1zu8
Du, das kann sein, das der noch eine Drahtbrücke unten mit braucht; die Drahtbrücke simuliert "Freigabe durch externen Schalter" bzw. ersetzt eine Sicherheitskette. |
Wollte ich auch gerade bemerken , die Danfoss Kiste kenne ich von ner Maschine aus der Firma ,da braucht man fast nen Doktortitel ...
15.11.2012 23:30 |
Steinbruchsoldat
Davon ist in der Anleitung aber nichts erwähnt. Wäre jetzt erstmal froh wenn ich die eingabesperre rausbekommen würde, ansonsten kann ich ja garnichts machen...
15.11.2012 23:42 |
Steinbruchsoldat
Hab den FU einfach nicht an`s laufen bekommen, egal wie oft ich alles exakt nach Anleitung programmiert habe. Dann war es mir zu blöd und ich hab den anderen angeschlossen und siehe da ich hab den ohne Anleitung auf Anhieb programmiert bekommen, es funktioniert alles so wie es soll...
![](http://up.picr.de/12553747oo.jpg)
Absolut geil die Verstellung, der Motor packt so wie es aussieht 130Hz, das ist eine schöne Drehzahlsteigerung...
Was ich mit der Drehbank mache weiß ich noch nicht, ich dachte es sei ein Drehstromer an 220V verbaut, es ist allerdings ein einphasiger Kondensatormotor verbaut, der sich nicht über den FU regeln lässt. Auf einen anderen Motor habe ich keine Lust, weil ich im Prinzip sowieso eine andere Drehbank möchte...
Also bleibt wohl nur weiter Riemen umlegen... :sad:
20.11.2012 22:45 |
Steinbruchsoldat
So, mal wieder ein Update...
Das Dingen werde ich (hoffentlich) bald holen:
![](http://up.picr.de/12622917tq.jpg)
Dazu wird die Werkstatt mal wieder umgebaut, es gibt im Endeffekt aber mehr Platz. Die Drehbank kann ich hoffentlich mit einem Autokran über`s Haus heben, ansonsten muss ich mühsam alles zerlegen und irgendwie durch`s Haus bringen...
Werde sie zwar trotzdem teilzerlegen und aufarbeiten wo nötig, aber die schweren Teile möchte ich schon gerne zusammenlassen...
Außerdem hab ich gestern drei Zahnradpumpen bekommen, somit kann ich sobald ich die Zylinder auch habe mit der Hydraulik beginnen und wieder richtig angreifen...
28.11.2012 20:47 |
29.11.2012 20:30 |
Steinbruchsoldat
Danke, habs aufgeschlüsselt...
29.11.2012 20:48 |
Steinbruchsoldat
Hab heute mal mit der Hydraulikpumpe angefangen. Eine Schraube war anfangs widerspenstig, die konnte ich aber auch überzeugen:
![](http://up.picr.de/12650830cx.jpg)
Das gibt die in einem Stützlager geführte Antriebswelle:
![](http://up.picr.de/12650841nh.jpg)
Als Lager kommt eins aus einer Umlenkrolle zum Einsatz, dafür hab ich das Mittelteil ausgepresst (gehämmert :aetsch
![](http://up.picr.de/12650860wp.jpg)
So soll das zusammen, das Lager wird auf die Welle aufgeschrumpft:
![](http://up.picr.de/12650875pq.jpg)
Fräsen des Mitnehmers:
![](http://up.picr.de/12650892zi.jpg)
Passt:
30.11.2012 21:06 |
Steinbruchsoldat
Als erstes hab ich heute das Lager aus einer Umlenkrolle ausgepresst:
![](http://up.picr.de/12659840om.jpg)
Eine Aufnahme dafür gedreht:
![](http://up.picr.de/12659846mz.jpg)
So soll das mal zusammen:
![](http://up.picr.de/12659868lz.jpg)
Dann noch eine Zentrierung für den Mitnehmer:
![](http://up.picr.de/12659885gb.jpg)
Mal zusammengepunktet:
![](http://up.picr.de/12659889uz.jpg)
Und durchgeschweisst:
![](http://up.picr.de/12659895mx.jpg)
Danach wieder geplant:
![](http://up.picr.de/12659897re.jpg)
Und weil ich da nicht viel gesehen hab ohne in der Flugbahn der Späne zu stehen hab ich nen Spiegel angebaut. Nicht schön aber selten:
![](http://up.picr.de/12659899vy.jpg)
Anprobe:
![](http://up.picr.de/12659904zt.jpg)
Die hintere Halteplatte der Pumpe:
![](http://up.picr.de/12659913mr.jpg)
![](http://up.picr.de/12659924od.jpg)
![](http://up.picr.de/12659928vt.jpg)
Die Halterung zusammengeschweisst:
![](http://up.picr.de/12659968zr.jpg)
Da soll sie hin:
![](http://up.picr.de/12659993xq.jpg)
Die Riemenscheibe wollte ich mit den Gewinden in der vorhandenen verschrauben, allerdings ist der Lochkreis genau gleich groß wie die neue Riemenscheibe, hat da jemand eine Idee?
![](http://up.picr.de/12660000lt.jpg)
Und die Teile für die Lenkung:
01.12.2012 19:45 |
Wow! Super!
Naja, soviel Auswahl gibt es da ja nicht?! Entweder nen Adapter machen oder versuchen, einen engeren Lochkreis zu bohren?
01.12.2012 19:55 |
passt die Drehrichtung der Pumpe zur Drehrichtung vom Motor?
01.12.2012 20:38 |
Steinbruchsoldat
Die Pumpe läuft links herum, deshalb treibe ich sie über den Durchtrieb an, dann passt`s wieder...
01.12.2012 20:55 |
Steinbruchsoldat
Die neue Drehbank ist auf dem Heimweg:
16.12.2012 14:23 |
Bobi
![images/avatars/avatar-887.jpg](images/avatars/avatar-887.jpg)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Duisburg
Erfahrungspunkte: 165.706
16.12.2012 18:19 |
Erfahrungspunkte: 5.669.202
Die Alte steht in der Küche und kocht.
16.12.2012 19:10 |
Steinbruchsoldat
Die Interkrenn Drehbank ist bereits verkauft...
Heute Mittag sollte der Autokran kommen, dann kann ich die Colchester endlich in die Werkstatt packen...
18.12.2012 10:11 |
Englische Wertarbeit
Mal schauen, ob die auch metrisch kann :-P
18.12.2012 17:21 |
Views heute: 43.696 | Views gestern: 44.813 | Views gesamt: 259.817.617
