RC-Baustelle.de » Modelle » Bagger » [1:8] JCB JZ 140 Mono in 1:7 Ca. » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen JCB JZ 140 Mono in 1:7 Ca.
cool JCB JZ 140 Mono in 1:7 Ca.
Firex
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 49.521
Nächster Level: 62.494
12.973 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi
Ich stelle hiermit mein Projekt vor.
Einen Kettenbagger von JCB jz 140 im Maßstab 1:7 ca. Freude
Mein erstes Funktionsmodell ja
Also um es gleich vorweg zu nehmen, es geht mir nicht sooo sehr um die Optik sondern vielmehr um die Funktion des Modells. AF
Ich baue aus Stahlblech und Alu.
Wird soweit nötig WIG geschweißt ( so gut es eben geht großes Grinsen ).
Habe aber noch bestimmt jede menge Fragen an die Baggergemeinde.
So Bilder versuche ich gleich auch noch welche reinzustellen.
Der Löffelstiel , Schaufel sind fast fertig
( Hab beim bauen ganz vergessen zu knipsen geschockt )
Monoausleger ist gerade im Bau. Bilder folgen noch.
Würde mich über Anregungen eurerseits freuen.
Das war`s erstmal
großes Grinsen
12.11.2012 21:28 Firex ist offline E-Mail an Firex senden Beiträge von Firex suchen Nehmen Sie Firex in Ihre Freundesliste auf
RE: JCB JZ 140 Mono in 1:7 Ca.
Firex
Level: 23 [?]
Themenstarter Thema begonnen von Firex
Bilder
jpg IMAG0003.jpg (92,33 KB, 528 mal heruntergeladen)
jpg IMAG0004.jpg (96 KB, 540 mal heruntergeladen)
jpg IMAG0005.jpg (87,25 KB, 508 mal heruntergeladen)
jpg IMAG0006.jpg (92,02 KB, 512 mal heruntergeladen)
12.11.2012 22:29 Firex ist offline E-Mail an Firex senden Beiträge von Firex suchen Nehmen Sie Firex in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.464.038
708.199 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Interessantes Projekt, besonders der Maßstab.
Wie kommst du auf ~1:7 ??
12.11.2012 22:59 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 23.432.532
2.640.918 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
So vom Weiten sieht es nicht mal schlecht aus fröhlich
12.11.2012 23:00 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Firex
Level: 23 [?]
Also ich wollte nicht zu groß bauen aber auch nicht zu klein :rolleyes
Habe einfach die Bilder die ich hatte auf din a0 vergrößert. Kam halt 1:7 bei raus in etwa.
rotes Gesicht
Mit dem alten HP plotter gedruckt und jetzt nehme ich die maße vom Ausdruck Freude
12.11.2012 23:32 Firex ist offline E-Mail an Firex senden Beiträge von Firex suchen Nehmen Sie Firex in Ihre Freundesliste auf
Hätt ich mir denken können großes Grinsen
12.11.2012 23:50 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Firex
Level: 23 [?]
sooo und weiter geht`s.
Habe heute mal ein wenig weiter gemacht ( leider nicht viel Zeit im Moment ).
Ein teil des Laufwerks ( Rohbau ).
jpg K1024_IMAG0007.jpg (124,09 KB, 347 mal heruntergeladen)
jpg K1024_IMAG0008.jpg (136,15 KB, 346 mal heruntergeladen)
16.11.2012 21:49 Firex ist offline E-Mail an Firex senden Beiträge von Firex suchen Nehmen Sie Firex in Ihre Freundesliste auf
Firex
Level: 23 [?]
und das noch ..... hab mich mal an einem Zylinder versucht.
Was meint ihr dazu ??? Wird mit uhu endfest 300 verklebt. Ich hoffe das hält rotes Gesicht
jpg K1024_IMAG0009.jpg (119 KB, 350 mal heruntergeladen)
jpg K1024_IMAG0010.jpg (111 KB, 367 mal heruntergeladen)
16.11.2012 21:51 Firex ist offline E-Mail an Firex senden Beiträge von Firex suchen Nehmen Sie Firex in Ihre Freundesliste auf
Bastie83
images/avatars/avatar-32.gif
Erfahrungspunkte: 1.839.609
271.718 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sag mal wie groß sind denn deine Zylinder ???
Mit wieviel Druck willst du die betreiben??
Ich sag dir ganz ehrlich, da wo ich Druck erzeuge würde ich persönlich mich nicht auf Kleber verlassen.
Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen Augen rollen
MFG Sebastian großes Grinsen
17.11.2012 10:44 Bastie83 ist offline E-Mail an Bastie83 senden Beiträge von Bastie83 suchen Nehmen Sie Bastie83 in Ihre Freundesliste auf
Fanuc
images/avatars/avatar-1061.jpg
Maßstab: 1:5
Erfahrungspunkte: 2.748.011
277.096 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Da wäre ich auch skepitsch.... geschockt
hätte zumindest Loctide 638 als Kleber genommen, das kriegst Du nur noch bei 200C° wieder auseinander, und hat Spaltüberbrückung von bis zu 0,3mm. Ob das allerdings den Spaltdruck aushält.?????? Wenn ja wäre Cool
Gruß Georg
17.11.2012 11:26 Fanuc ist offline E-Mail an Fanuc senden Beiträge von Fanuc suchen Nehmen Sie Fanuc in Ihre Freundesliste auf
Firex
Level: 23 [?]
Also die Zylinder sind 150mm lang bohrung ist 15mm.
Druck dachte ich so an 15-20 bar.(Ich hoffe das reicht auch verwirrt
UHU endfest 300 soll bei 180 Grad 5 min. gebacken werden und hat dann eine Festigkeit von 3000 n / cm2.
das sind ca. 300 Kg/ cm2.
Was festeres habe ich noch nicht gefunden.
War ja auch erstmal ein Testzylinder .
Brauche noch steuerventile dann kann ich mal Testen.
17.11.2012 19:25 Firex ist offline E-Mail an Firex senden Beiträge von Firex suchen Nehmen Sie Firex in Ihre Freundesliste auf
Firex
Level: 23 [?]
Hat jemand eventuell 3 ventile für doppelwirkende zylinder übrig?
Oder einen bauplan um die selber zu machen?
Wäre super.
Augenzwinkern
17.11.2012 19:31 Firex ist offline E-Mail an Firex senden Beiträge von Firex suchen Nehmen Sie Firex in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 307.861 | Views gestern: 582.447 | Views gesamt: 343.995.709
