1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.738.724
07.11.2012 17:11 |
Bastie83
Erfahrungspunkte: 1.602.836
Original von 1:8 CAT Bagger
sieht ja echt geil aus.
mach weiter so |
so weiter machen
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
07.11.2012 17:13 |
1:8 CAT Bagger
07.11.2012 17:16 |
Bastie83
Hallo Mike,,
Ich arbeite mit einer Deckel FP4A.
Ist nicht mehr das neueste Modell aber zweckdienlich.
Wobei ich dazu sagen muss das ich meinen Baggerarm schon nicht mehr da drauf machen konnte.
Der verfahrweg in x Richtung ist max. 560 mm.
MFG Sebastian
09.11.2012 14:22 |
Bastie83
So kann man es natürlich auch machen
MFG Sebastian
12.11.2012 17:44 |
Bastie83
Hier geht es auch langsam weiter, die laufrollen warten noch drauf gemacht zu werden.
In der zwischenzeit hab ich aber wieder mal meine finger nicht ruhig halten können
und hab mit den Turasdeckeln angefangen.
Einer ist auch schon fertig, den zweiten miuss ich noch machen.
Ich denke das resultat kann sich sehen lassen oder
MFG Sebastian
13.11.2012 16:29 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.620.450
Sieht einfach genial aus!
13.11.2012 18:12 |
1:8 CAT Bagger
13.11.2012 19:41 |
Bastie83
Heute konnte ich endlich mal wieder was machen, der zweite Turasdeckel ist fertig und die 4 Seitenteile für die Fahrschiffe sind auch fertig
, soweit.
Leider sind die rollen noch nicht fertig
, aber vieleicht komm ich da gegen ende der Woche noch zu.
Hier mal ein Bild von einem provesorisch zusammengeschraubten Fahrschiff und dem zweiten Turasdeckel, der ist aber noch nicht sandgestrahlt.
MFG Sebastian
19.11.2012 16:43 |
ingo.janßen15
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 46.295
Nächster Level: 49.025
hallo bastie,baue auch an den 9800er,1:16..Schiffe,Antriebe,Drehkranz,Tieflöffel,Löffelstiehl ist so weit gebaut. etliche abgebrochene Gewindebohrer,Zeit ,Schweiß,schlaflose Nächte,planungs Ängste,hab ich fast im griff,umdie 80 kg Alumnium verbaut. Aber Kopf hoch und WEITER !!!!!! noch was zu deinen bildern,die schiffe müssen die lagerböckeenger zusammen.bei mir bei 1:16 isind die laufrollen 20 mm breit,die in der kette einfassen.Alle rollen sind mit lager ausgestatet,so um die 50 stück viele grüße ingo. PS bin noch neu hier, bilder kommen noch ....
16.12.2012 19:46 |
ingo.janßen15
Level: 22 [?]
Wie versprochen hier ein Bild meiner Baufortschritte! Gruß Ingo
19.12.2012 19:49 |
Erfahrungspunkte: 8.447.340
Hallo Ingo,
wow, das wird ja ein Mordsteil. Tolle Arbeit
19.12.2012 20:20 |
Bastie83
ich denke das es jetzt wieder langsam weiter geht.
soll ja auch mal fertig werden...... irgendwann
MFG Sebastian
24.04.2013 18:31 |
Bastie83
Hallo Jungs,
Mal ne frage an die Baggerprofis, bin mir meine Komponenten am zusammenstellen
und frage mich was besser ist oder diverse Vorteile hat 12V oder 24V
Vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke schon mal.
MFG Sebastian
25.04.2013 18:21 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.641.671
Hallo Bastie
Bei deiner Frage 12V und 24V scheiden sich die Geister einer sagt 24V dadurch "halbe" Amperzahl andere sagen wieder 12 V ist besser wenn man z.B. Regler braucht leichter zu finden. Hydraulikmotor in 24V der zieht Ja reichlich Saft und den Rest in 12V würde Ich mal sagen.
24V
25.04.2013 18:43 |
Bastie83
Das ist zumindest schon mal ein Anfang.
Vielen dank
MFG Sebastian
25.04.2013 19:04 |
Erfahrungspunkte: 10.399.811
Würde ich so unterschreiben. Bei 24V im Fahrantrieb kommt noch eine höhere Untersetzung dazu, also eine Getriebestufe mehr. Ich weiß ja nicht, wie schwer dein Bagger wird, meiner fährt später mal mit 2x Roxxy 2827-34 mit je 110Watt bei 125Kg geschätzt. Selbst wenn du aus Gewichtsgründen 250 oder 300 Watt brauchst, das lässt sich mit 12V prima beherrschen. Welche Pumpe/ Ölmenge/ Druck brauchst du denn in der Maschine? Dann könnter ich dir da was ausrechnen.
25.04.2013 21:04 |
Views heute: 130.262 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.955.316
