CAT 336DL Mit Steckausleger |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.456.927
Das siehst Du schon richtig,
kommt drauf an ob Du die zwei Pumpen über einen Motor oder getrennt antreiben willst.
Bei getrennt brauchts Du Pumpe,Motor,Regler,DBV halt doppelt. Wäre die bessere Lösung, halt auch deutlich teurer.
__________________ Gruß Georg
10.11.2012 21:52 |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.801.211
@ Georg,
also ich dachte, das ich dann alles getrennt mache. Klar ist es teuerer, aber es ist eben feinfühliger bzw. schönere Bewegungen.
Hi Markus,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Also mein Ladegerät geht nur bis 12V, da hast du recht.
Da ich meine Funke noch nie gebraucht haben musste ich sie noch nie laden.. Der Akku war schon voll, als ich die Funke gebraucht gekauft habe.
Die von dir aufgezählte Anforderungen, sehe ich genau so.
Auf die Schnellladung, bin ich nicht so scharf, also es muss nicht sein.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
10.11.2012 22:55 |
1:8 CAT Bagger
ok Markus, vielen Dank dafür. da werde wohl morgen ein bestellung auf geben.
MAPATECH Modellbau
10.11.2012 23:41 |
1:8 CAT Bagger
Nabend Leute,
nun gibt es auch von mir wieder was neues.
Die Löffelumlenkung ist jetzt komplett fertig. Darum, möchte ich mich auch nochmal bei Gerd für die beide Teile bedanken.
Nun werde die Bolzen gefertigt.
Sie bestehen aus 8mm Alu. Auf den anfang kommt eine Runde Platte drauf (siehe Bild). Auf die andere Siete die Drehsicherung.
Wenn die fertig sind, geht es mir der Verrohrung weiter.
MAPATECH Modellbau
21.11.2012 19:10 |
1:8 CAT Bagger
Hier nun der Bolzen im einzelene
das war es bis hier hin.
Ich hoffe euch gefällt meine Arbeit.
MAPATECH Modellbau
21.11.2012 19:12 |
1:8 CAT Bagger
So liebe Leute,
da es wegen Materialmangel nur schleppend vorran geht, habe ich mal mit den Aufkleber angefangen.
Die Aufkleber hat mir ein Freund meiner Eltern gemacht.
MAPATECH Modellbau
20.12.2012 20:23 |
Erfahrungspunkte: 53.290.419
20.12.2012 20:27 |
1:8 CAT Bagger
20.12.2012 20:47 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 19.004.271
Nächster Level: 19.059.430
20.12.2012 21:05 |
Erfahrungspunkte: 8.607.771
Toller
CAT Bagger
20.12.2012 21:11 |
1:8 CAT Bagger
20.12.2012 21:13 |
Erfahrungspunkte: 21.342.019
20.12.2012 23:51 |
1:8 CAT Bagger
21.12.2012 16:29 |
Fanuc
Hallo Marius,
toller Bagger.
Alleine die Bestuhlung ist en Wucht.
23.12.2012 17:15 |
1:8 CAT Bagger
Hall Georg,
vielen Dank für dein Kommentar. Freut mich das dir mein Bagger gefällt. Ja der Sitz hat auch 4 Stunden verschlungen.
MAPATECH Modellbau
23.12.2012 20:26 |
1:8 CAT Bagger
Nabend liebe Leute,
da der CAT Bagger schon auf meiner Ausstellung steht und ich nicht daran machen kann, habe ich mal mit den Antirutsch-Bleche auf dem Oberwagen angefangen.
Die Bleche bestehen aus 0,8mm Alu. Die löcher sind 2mm und die Befestigungslöcher 3mm im Durchm.
Das rechte Blech muss ich noch bohren
[img][/IMG]
MAPATECH Modellbau
02.01.2013 17:33 |
1:8 CAT Bagger
03.01.2013 10:01 |
03.01.2013 21:58 |
Views heute: 11.258 | Views gestern: 87.703 | Views gesamt: 275.189.020
