CAT Challenger MT875 M1:4 |
Erfahrungspunkte: 8.479.027
04.11.2012 21:47 |
07.11.2012 18:59 |
Erfahrungspunkte: 21.029.272
07.11.2012 19:59 |
carraro
Erfahrungspunkte: 1.818.796
Original von tuerk
Noch eine Frage an die Blauzahnkumpels, kann ich das Schaltservo mit einem Schalter so programmieren das die Gänge hoch bzw runten schalten (Tipptronic).
Ich hatte erst die Idee einen Drehschalter mit 4 verstellbare Widerstände in die Fernsteuerung einzubauen. |
Kein Problem, da gibts vorgefertigte Funktionsbausteine. Es stehen verschiedene Schaltprofile zur Auswahl. Steht sehr ausführlich in der Anleitung, kann ich dir morgen mal raussuchen.
__________________ Gruß Jonas
08.11.2012 22:51 |
Hallo Jonas,
ich habe es mir mal durchgelesen, aber verstehen tu ich es nicht so richtig.
09.11.2012 06:55 |
carraro
Original von tuerk
Hallo Jonas,
ich habe es mir mal durchgelesen, aber verstehen tu ich es nicht so richtig. |
Im Prinzi ist es eine Tipptronic. Du wählst eine Taster als Eingang des Funktionbausteins an und das Servo ist Ausgang. Wenn du jetzt nach oben tastest (schaltest), schaltet die BZ einen Gang hoch. Runter umgekehrt, auch ein Rückwärtsgang wäre möglich. Maximal kann der Baustein 3 Gänge schalten.
09.11.2012 14:35 |
Danke Jonas,
jetzt wo ich das 4 -Gang Getriebe fast fertig habe, nur 3 Gänge na da muß ich noch eins bauen.
09.11.2012 20:34 |
carraro
Original von tuerk
Danke Jonas,
jetzt wo ich das 4 -Gang Getriebe fast fertig habe, nur 3 Gänge na da muß ich noch eins bauen. |
Frag am besten mal bei Frank oder Olaf nach, fürs Viergang gibts sicherlich auch ne Lösung.
09.11.2012 22:29 |
ich werde das 4-Ganggetriebe nicht auf 3 Gänge reduzieren wegen der programmierung der Blauzahn. Das kann man auch anders realisieren z.B. Widerstandskette mir Drehschalter.
10.11.2012 21:21 |
Fanuc
Erfahrungspunkte: 2.413.380
So hab ich Dich auch eingeschätzt..
__________________ Gruß Georg
10.11.2012 21:54 |
heute habe ich das 2. Gehäse gefräst und mitten drinn gind die Endstufe der Z-Achse kaputt
Das es weiter ging habe die Endstufe der 4. Achse als Z-Achse verwendet.
Morgen gibt es ein paar Bilder.
11.11.2012 17:26 |
wie versprochen ein paar Bilder vom Gertiebe Version 2.
13.11.2012 20:56 |
14.11.2012 21:44 |
ein paar Teile hat die Fräse heute ausgespuckt. Die 4. Achse ist wirklich ein schönes Teil und macht tolle Teile. Das sind Dammy Verschraubungen für die Schmierung der Achse.
Das Getriebe muß noch warten weil die Zahnradfräser noch unterwechs sind, vom Ural bis zu mir ist schon eine weite Strecke.
In das Hauptgetriebe habe ich noch 2 Deckel eingebracht.
20.11.2012 20:41 |
Erfahrungspunkte: 10.444.835
Servus,
ich kann da immer nur den Kopf schütteln... KLASSE!!!
20.11.2012 20:47 |
Views heute: 590.976 | Views gestern: 568.365 | Views gesamt: 261.785.610
