Erfahrungspunkte: 52.409.331
04.11.2012 12:58 |
Bastie83
![images/avatars/avatar-32.gif](images/avatars/avatar-32.gif)
Erfahrungspunkte: 1.604.060
Ich danke euch allen erst mal fürs erste, ich denke das im laufe der zeit weitere fragen kommen werden.
Irgendwann muss man ja mal anfangen.
Ich denke der aufbau bereitet mir keine probleme, nur muss man ja erst mal wissen was man bauen muss.
Vielen Dank
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
04.11.2012 13:03 |
Bastie83
Hab mich mal etwas nach einer transportmöglichkeit umgeschaut
Hier sind dann jetzt die Herren mit den starken Zugmaschinen gefragt
MFG Sebastian
06.11.2012 16:04 |
Bastie83
Heute hab ich angefangen die Seitenteile für die Fahrschiffe zu progammieren,
denke das ich da nächste woche erste Bilder zu haben werde.
Das Material für die Laufrollen hab ich auch schon soweit vorbeireitet.
Wenn alles gut läuft wird der Unterwagen dieses Jahr noch fertig
Zur Kettenspannung hätte ich noch eine Frage, wie habt ihr das mit dem nachstellen gelöst??
Wie stellt ihr die nach ohne alles zu zerlegen???
MFG Sebastian
06.11.2012 16:09 |
1:8 CAT Bagger
![images/avatars/avatar-869.jpg](images/avatars/avatar-869.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.740.780
06.11.2012 16:30 |
Bastie83
Das mit dem fett hat den nachteil das wenn einmal gespannt, ich es nur entspannen kann mit schweinerei, weil irgendwo muss das fett ja hin bzw raus.
Das mit der Gewindestange hab ich auch schon gesehen, das funktioniert zwar aber mein loch ist nicht so groß das ich da nen schlüssel durch krieg.
Auserdem find ich die lösung optisch nicht so der bringer.
Hätt gern was anderes.
Ich glaub dann muss ich mir mal gedanken machen, wie ich bequem von ausen ohne schweres Werkzeug die kettenspannung ändern kann.
So ein paar ideen hab ich auch schon, ich werd mal schauen ob sich da was machen lässt
Ne mein nächstes projekt steht schon fest und das ist kein Schwertransporter
MFG Sebastian
06.11.2012 16:40 |
1:8 CAT Bagger
06.11.2012 16:49 |
Bastie83
und genau das will ich nicht machen.
Wenn das ding egal wo steht, will ich ohne aufwand die kette spannen oder entspannen.
weil 300kg bewegen oder sowas in der art ist nicht grad einfach
MFG Sebastian
06.11.2012 16:51 |
Erfahrungspunkte: 27.786.615
> Aber gut das du das an sprichst, habe ich bei mir vergessen, also bei mir muss ich dann die Kette runtermachen.
Bekommst Du denn danach die Ketten wieder über die strammer gespannten Federn?
06.11.2012 16:52 |
1:8 CAT Bagger
Ja.....aber nur wenn mir mein Vater oder eben eine Zweite Person hilft.
werde ich aber noch ändern, spätestens wenn die neu Bodenplatten drauf kommen.
daran habe ich am Anfang einfach nicht gedacht
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
06.11.2012 16:58 |
Da hilft nur eine Gewindestange mit einer Feder . Guck mal bei meinem CAT 5110 . Da habe ich eine M5 Gewindestange und einer Feder mit ca 100 kg . Bei dir wirds einwenig Größer .
06.11.2012 17:06 |
Bastie83
Federn hab ich schon nur die art zu spannen gefällt mir halt nicht.
Ich werd das irgendwie anders lösen.
MFG Sebastian
06.11.2012 17:12 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.643.085
Hallo Bagger Bastie
Was ist wenn Du deine Ketten hydraulisch vorspannst und über eine "Stickstoffblase"vorspannst ,das denke Ich müsste gehen wenn Du entspannen willst Hydraulik ran und Kette runter
Hydraulik haste ja
06.11.2012 17:25 |
Bastie83
Das mit der Hydraulik klingt gar net schlecht. Da hab ich noch gar nicht dran gedacht.
Ich werd mir was überlegen und werd euch dann berichten wie ich das gelöst habe
MFG Sebastian
06.11.2012 17:31 |
TRistan
Oh den Nerv getroffen
meine Idee wäre das man ein T-Stück an den Löffelzylinder an bringt (eventuell gleich hinter den Ventilausgang.Wenn man den Zylinder dann Vorspannen will schnell eine"Hydraulikzylindervorspannadapterschlauch"
an Ventilkupplung und Spannzylinder an stöppseln und mit gewünschten Druck beaufschlagen fertsch
06.11.2012 22:51 |
Bastie83
Momentan geht es richtig gut vorran, heute hab ich angefangen die seitenteile für die Fahrschiffe zu fräsen.
Es muss noch ein bissel was dran gemacht werden aber ich will euch den anfang schon einmal zeigen.
Das Teil ist 15mm Dick und 540mm Lang
MFG Sebastian
07.11.2012 16:06 |
1:8 CAT Bagger
07.11.2012 17:02 |
Bastie83
Hab ich vor Marius
MFG Sebastian
07.11.2012 17:10 |
Views heute: 59.889 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.631.539
