Bastie83
![images/avatars/avatar-32.gif](images/avatars/avatar-32.gif)
Erfahrungspunkte: 1.604.067
Ja ist ein Bruderlader. Eigentlich ist der ja noch ne Nummer zu groß.
Bruder ist doch etwa 1:12 oder ???
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
03.11.2012 20:03 |
Erfahrungspunkte: 10.407.358
Hm, Hydraulik
was ich jetzt so mitgekriegt hab, reicht es nicht aus, wenn man die Ölmenge des Originals einfach dem Maßstab anpasst. Dazu sind die Verluste einfach zu groß.
Weiterhin hängen die Taktzeiten ja nicht nur von der/ den Pumpen ab, sondern auch von den Zylindern. Da wirst du maßstäblich ja sowieso einen Kompromiss machen müssen. Denke nicht, das wer die Zylinderdaten kennt von diesen Monster.
Vielleicht ist das ja mal ein Anfang, wenn du entsprechende Filme auf Youtube anschaust und bei den einzelnen Bewegungen auf die Zeitanzeige schaust. Dann kannst du bestimmen, wieviel Öl du brauchst, um deine Zylinder in mindestens der selben Zeit zu füllen. Und dann schlägst nochmal 50% drauf. Denke, das du da Gesamt auf 3.5 - 4Liter/ Minute kommen wirst.
Zur Größe sag ich jetzt mal nix mehr, aber sauber gearbeitet!
03.11.2012 20:47 |
Erfahrungspunkte: 20.965.199
Original von Bastie83
Bruder ist doch etwa 1:12 oder ??? |
Bruder ist ungefähr 1:Tam und 1:Wedico
03.11.2012 21:12 |
Bastie83
Danke dir Markus,
Ja das mit dem umrechnungsfaktor hatte ich schon gelesen.
Der Originale hat 10.000Liter Hydrauliköl
Ich hab mir ein Buch zugelegt über Hydraulik aber am ehesten kapiert mans, wenn
es einem einer erzählt.
MFG Sebastian
03.11.2012 21:54 |
der Originale hat 10000 Liter Hydrauliköl im System - 5800 davon im Tank. Die Pumpenleistung ist maximal 10x 750 Liter --> also 7500 Liter / Minute. Für das fahren und arbeiten. Schwenkwerk ist ne extra Geschichte.
Die 7500 Liter bringt er aber nicht mit 320 Bar, dazu fehlt sogar dem Bagger die Power: 7500 Liter/Minute bei 320 Bar sind 4000KW Hydraulikleistung!
03.11.2012 22:05 |
Bastie83
Also ich hab mal ein bissel geschaut und gerechnet.
Für einmal Löffel Öffnen (Vollen Löffel auslehren) braucht das original 4 sec.
Jetzt hab ich den Löffelzylinder mit nem 32er Kolben und ner 20er Stange.
Macht 735cm³ in einem zylinder beim zuzsammenfahren.
Das mal zwei sind 1,4L (bissel mehr, ich weiß) in 4 sec.
Macht knapp 23L in 1 Minute förderleistung.
Stimmt meine rechnung oder muss ich das alles anders berechnen???
bin halt mit hydraulik noch nicht so fit.
MFG Sebastian
04.11.2012 11:26 |
1:8 CAT Bagger
![images/avatars/avatar-869.jpg](images/avatars/avatar-869.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.740.792
04.11.2012 11:34 |
Bastie83
Ich will nur sicher gehen, weil die förderleistung ja noch viel höher sein muss weil ja zum beispiel beim ausfahren dieser zylinder sind es ja schon 2,4L in 4 sec, also schon 36L in der minute.
Bei den andern zylindern ist es ja warscheinlich dann egal weil ja die förderleistung dann überall gleich ist,egal wie groß der zylinder ist. wenn das alles beim kleinsten stimmt.
Oder
MFG Sebastian
04.11.2012 11:42 |
Garantiert falsch gerechnet!
bei einen Zylinder mit 32mm Kolben hast du folgende Fläche:
3.2²cm x 0.785 = 8.04cm²; (ich rechne mit cm, denn da kommen zuletzt cm³ raus.)
Wenn dein Zylinder jetzt 735cm³ fasst, müsste der einen Hub von 735cm³ : 8.04cm² = 91.42cm haben...
Nochmal nachrechnen, bitte!
04.11.2012 11:53 |
Erfahrungspunkte: 52.409.499
Ne Ne das stimmt so nicht ! Guck mal mein CAT macht zur zeit 2 liter in der Minute . Du wirst so um die 5 bis 6 liter brauchen , auf grund deiner Großen Zylinder .
04.11.2012 11:53 |
Bastie83
die volumenberechnung ist falsch, da liegt der hund begraben.
grad eben kommts.
Dann mag mich mein taschenrechner nicht.
MFG Sebastian
04.11.2012 12:16 |
So einfach ist das nicht , es kommt ja noch auf das Oel an .
04.11.2012 12:21 |
Bastie83
ja, habs schon korrigiert.
Rechenfehler, meine schuld.
MFG Sebastian
04.11.2012 12:22 |
Soweit richtig --> 3.6 Liter/ Minute.
Würde in deinen Fall auf etwa 5 Liter gehen (mehrere Pumpen); als Hydrauliköl ein HLP10;
04.11.2012 12:25 |
Bastie83
Das ist jetzt aber oder besser gesagt sind das die werte für die kleinsten zylinder.
Ist es bei den andern dann egal?? zeit ändert sich dann mit der größe.
oder brauch ich dann wieder ne ander fördermenge??
MFG Sebastian
04.11.2012 12:30 |
Bastie83
ich will es halt richtig verstehen deshalb die dummen fragen
MFG Sebastian
04.11.2012 12:41 |
Mit 5 Liter gesamt bist schon gut bedient. Rein rechnerisch wären "nur" ~ 2.5 Liter/min fällig. Und bei Belastung sinkt auch im Original die Taktzeit mangels Leistung. Darum sind da ja auch Verstellpumpen drin.
Die zwei Anschlüsse pro Zylinderseite sind da schon sehr vorteilhaft. Damit kriegst ja das Öl entsprechend schneller und mit weniger Verluste in die Zylinder und auch wieder raus. Vor allem, wenn der Kolben wieder einfährt. Denn hier hat deine Fördermenge weniger Volumen auf der Zylinderstangenseite zu füllen - entsprechend schneller fahren sie ein und umso schneller werden die 121ml aus dem Zylinder (Bodenkammer) gedrückt. Das ganze ist somit eine Volumenstromübersetzung.
04.11.2012 12:55 |
Views heute: 61.910 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.633.560
