Stick-Drehregler |
micha510
Erfahrungspunkte: 173.084
Hallo ihr
Will euch mal zeigen was ich so die letzte Woche in meiner Werkstatt gebaut hab:
Für meinen Bagger (noch im bau) und für meine Schiffe war nach längerem der Wunsch ohne die Steuerknüppel loszulassen einen weiteren Kanal zu steuern, also ab ins Netz nach längerem suchen fand ich nur die Stickschalter die aber leider nicht für meine Fernsteuerung geeignet sind (FC-16 Boat/Truck).
Also blieb mir nur der Eigenbau.
Ich habe mir die Potis an den Knüppeln angeschaut und welche mit gleichen Wert gekauft. Dann ging es ab an die Drehmaschine und die Fräße. Hab heute das ganze auch ausprobiert und es funktioniert
Micha
__________________ http://bechermittee.jimdo.com/
02.11.2012 00:30 |
Bastie83
Erfahrungspunkte: 1.886.333
Nur damit ich das richtig verstehe, du kannst jetzt den knüppel nach links oder rechts drehen???
Wenn das so ist, dann will ich das auch für meinen Bagger
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
02.11.2012 06:22 |
Erfahrungspunkte: 12.988.512
Sieht von der Bedienung sehr hinderlich aus! Wofür brauchst du den da?
02.11.2012 09:57 |
Erfahrungspunkte: 31.892.054
Habe das bei meinem Grader zwar anders gelöst, aber ich denke, dass das schon bedienfreundlich ist - wenn man den Sender als Pultsender verwendet und die Hände auflegen kann.
02.11.2012 14:28 |
micha510
Hallo ihr
nein ist nicht Federrückgestellt aber ich will noch eine Art Raste einbaun damit man den Nullpunkt weis.
Bilder vom inneren stell ich noch rein, mach welche wenn ich den zweiten bau.
mfg
Micha
02.11.2012 16:25 |
Für einen Pultsender bestimmt super, keine Frage!
02.11.2012 16:32 |
micha510
Soo ich war gerade mal fleisig.
Nach 3 Stunden in der Werkstatt ist der zweite Knüppel fast fertig, ich muss nur noch einen Stecker anlöten.
Und nun das versprochene Fotto:
mfg micha
02.11.2012 22:12 |
micha510
Das Untere Teil wird auf die Fernsteuerung geschraubt und am anderen Ende ist ein M 12 Gewinde.
In dem großen Zylinder sitzt das Poti, über ein kleines Messing-drehteil ist das Poti mit dem Gerändelten Kopfstück verbunden.
02.11.2012 22:22 |
mog-joe
Maßstab: 1:87 Wohnort: bei Stuttgart
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 89.212
Nächster Level: 100.000
Hallo Micha,
danke für die Infos.
Sind deine Knüppel nicht durchbohrt? Dann könnte das komische hinderliche Kabel entfallen.
Gruß Jörg
__________________ Gruß Jörg
03.11.2012 00:55 |
micha510
hi hi
ne leider sind bei meiner Funke keine Löcher in den Knüppeln sind m3 Gewinde
und an den Kreuzknüppeln will ich nichts verändern.
Aber das mit den Kabeln geht schon.
mfg
micha
03.11.2012 01:42 |
Views heute: 84.410 | Views gestern: 177.295 | Views gesamt: 419.182.378
