Brennholzspalter auf Anhänger |
RE: Brennholzspalter auf Anhänger |
Erfahrungspunkte: 29.776.881
Sehr cool!
Aber ich glaube, Du brauchst ne Art Niederhalter?
Und: Läuft das automatisch ab, oder musst Du die Funktionen alle einzeln kontrollieren?
Stell doch mal genauer vor, echt ein seltenes Gerät
24.10.2012 01:05 |
caos
Maßstab: 1:10 Wohnort: osterreich achau
Erfahrungspunkte: 461.383
@ JensR
Einen Niederhalter habe ich ganz vorne knapp vorm Sägeblatt,
nur wenn das Holz krumm ist und nicht auf denn Förderrollen aufliegt
hebt es ab habe ,leider kein gerades mehr zuhause gehabt
Alles schon zerstücket. Eine Hängerladung hab ich schon mit denn versuchen gemacht
Da ab Donnerstag die Wiener Messe beginnt, wird er auf Herz und Nieren getestet,werde danach noch ein paar Fotos einstellen.
mfg Walter
__________________ caos
24.10.2012 07:22 |
n
Erfahrungspunkte: 5.645.137
Moin,
das ist ja mal eine Geile Idee. Das schaut echt cool aus.
Hast du noch Bilder vom Bau?
24.10.2012 08:07 |
caos
Nein leider vom Bau habe ich keine Fotos ,habe sehr viel davon ihn der Firma gebaut und da hatte ich schon genug zu tun wenn der Alte gekommen is die Sachen verschwinden zu lassen.
Der Spalter beteht zu 90% aus Niro ,das Sägeblatt hat 85mm Durchmesser und wird über eien Zahnriemen von einen 540 Standart Motor angetrieben. Zwischen Servo und Säge ist eine Feder eingebaut damit die Säge nicht stecken Bleibt wenn man zu schnell runter fährt
Auch der Niederhalter hat eine Feder bekommen damit das Servo nicht überlastet wird.
Das Förderband besteht aus 7 Gummirollen die von einen Motor angetrieben werden, aber auch mit o-Ringen damit sie durchrutschen können wenn das Holz vorn am Anschlag ansteht:
Der Spalter wird von einen Starken Getriebemotor mit einer m8 Spindel angetrieben. Damit er vorne und hinten nicht blockiert ist das Gewinde abgedreht .
Da ab morgen die Wiener Modellbau Messe ist wird er die nächsten 4 Tage getestet werde danach ein bar Fotos machen denn mit der Kammera stehe ich auf Kriegsfuss
mfg Walter
24.10.2012 12:45 |
snake911x3m
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Steiermark
Erfahrungspunkte: 324.500
Voll Genial !!!!! das nenn ich mal Modellbau !!!
20.11.2012 16:49 |
Views heute: 52.635 | Views gestern: 69.559 | Views gesamt: 299.497.630
