Steinbruchsoldat
Erfahrungspunkte: 1.962.156
Genau das...
18.10.2012 20:56 |
Erfahrungspunkte: 27.818.456
Vorrichtung dreht die Welle, so dass der Schweißkopf immer an derselben Stelle bleiben kann? Klingt gut
18.10.2012 21:18 |
Steinbruchsoldat
Exakt...
Das wird im Prinzip eine gleitgelagerte Spindel mit einem Backenfutter die von einem stufenlos regelbaren Scheibenwischermotor angetrieben wird. Dadurch kann man die Drehzahl perfekt auf verschiedene Durchmesser und Einstellungen anpassen...
Außerdem wird es vertikal und horizontal einsetzbar sein, vielleicht sogar winkelverstellbar...
18.10.2012 22:00 |
Steinbruchsoldat
Hier mal nen kurzes Update, mehr Text gibt's morgen, bin gerade unterwegs...
20.10.2012 11:46 |
Steinbruchsoldat
Und weiter gehts:
21.10.2012 18:41 |
Steinbruchsoldat
Und weiter:
Morgen mach ich dann noch das Fußpedal, und dann heissts auf das PWM-Modul und das Backenfutter warten. Werd mir aber noch ne Bremsscheibe nehmen und sowas wie ne Planscheibe draus machen. Ein Gehäuse fehlt auch noch...
22.10.2012 20:38 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.645.613
Mensch der Kerl macht mich irre
baut der sich erstmal alle Maschinen zu Bau seines hackis
Mach weiter so schöne Bauberichte ich lese still mit
kleiner Tip Würht Schweißschutzspray ist gut gegen Schweißspritzpunkte auf der Planscheibe
23.10.2012 11:33 |
Steinbruchsoldat
So, hab heute mal zuerst die Abdeckung gemacht:
Dann hab ich die Ketten mal wieder aufgezogen:
23.10.2012 21:04 |
Okay, wofür ist das Kupfer-Band? Erdung des drehenden Teils?
23.10.2012 21:17 |
Steinbruchsoldat
Genau. Wenn ich die Masse an den Positionierer direkt anklemme, würde der Strom durch die Lager fließen, was natürlich nicht funktioniert.
Das Masseband ist isoliert am Grundgestell angebracht und überträgt den Schweißstrom direkt auf das drehende Teil...
23.10.2012 21:28 |
Steinbruchsoldat
Hab das PWM-Modul bekommen und gleich begonnen zu montieren:
Ist echt klasse die Regelung, von kaum fühbar bis ziemlich schnell...
25.10.2012 20:34 |
Steinbruchsoldat
So, der Schweißpositionierer hat mir nicht mehr so richtig gefallen wie ich den gebaut habe, außerdem hab ich erst nen Radlager getauscht und das alte mit nach Hause genommen. Ja, damit hab ich heute mal wieder von vorne angefangen...
Das Ausgangsmaterial:
Die Welle auf die nachher der Futterflansch kommt:
Die Aufnahme für das Antriebsrad:
Dann hat mir das Plastikzahnrad auch nicht mehr gefallen nachdem ich gemerkt hab wie stabil das ganze wird und ich bin wieder auf den Riemen umgeschwenkt:
So sieht das alles zusammen aus:
Im Direktantrieb läuft das ganze immernoch zu schnell, deshalb kommt morgen noch eine Zwischenstufe dazu:
Mit dem 250er Futter gibt das ne ganz schön große und stabile Maschine...
02.11.2012 21:52 |
Steinbruchsoldat
Hab heute zuerst die zusätzliche Riemenscheibe gemacht:
Dann mal angefangen alles zu montieren. Dazu erstmal ein Loch gesägt und ausgespindelt:
Alles zusammengepunktet:
Und durchgeschweisst:
Das Scharnier auf der Bodenplatte:
Und alles zusammen:
Jetzt möchte ich noch eine stufenlose Verstellung des Winkels, aber mir fällt nichts gescheites ein. Hab leider keinen Rundtisch um eine Kreislangloch zu fräsen... :sad:
03.11.2012 17:32 |
TRistan
Tolle Arbeit
Was Mir jetzt so einfällt um den Winkel zu verstellen wehre ein größers Spannschloß was du ca. im 45 Grat Winkel anbringst und so über drehen den Winkel verstellst
was meinste?
03.11.2012 18:23 |
Steinbruchsoldat
Das geht leider nicht so einfach, hab ich schon versucht, siehe Gewindestange auf dem letzten Foto...
03.11.2012 23:01 |
TRistan
Schade
04.11.2012 01:04 |
Steinbruchsoldat
Hab die Verstellung erstmal weggelassen, da geh ich später nochmal ran...
Als erstes hab ich das Backenfutter abgeholt heute morgen:
Da kein Schlüssel dabei war hab ich schnell (
) einen gemacht:
Dann mal eine Aufnahme gedreht:
Und angeschweisst:
Dann mal am Platz:
Die Masseversorgung:
Erster Testlauf:
Fertig:
Erster Schweissversuch, das Teil macht wahnsinnig Spaß:
04.11.2012 18:21 |
Steinbruchsoldat
Hab mal angefangen die FU`s einzubauen:
13.11.2012 20:39 |
Steinbruchsoldat
Hab den FU für die Fräse heute verkabelt. Dann nach Anleitung programmiert, aber da tut sich überhaupt nichts:
Ich vermute da sind noch irgendwelche Einstellungen drin, muss mal schauen wie man das Teil resetet... :unsure:
Den nächsten Dämpfer gabs an der Drehbank, dort ist ein "single phase" 220V Motor verbaut. Ich hab damit gerechnet das wäre ein Drehstromer auf 220V angeklemmt. Mal schauen was ich da mache, auf einen neuen Motor hab ich mal garkeine Lust...
15.11.2012 21:41 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.367.736
wie willst du denn die FU´s Steuern?
Über die Bedientasten am FU oder mit einem externen Poti?
Für die Drehe wäre doch ein Einphasiger FU eine Möglichkeit?
mfg
René
15.11.2012 22:03 |
Views heute: 80.182 | Views gestern: 51.080 | Views gesamt: 259.970.464
