Liebherr R954 Geiger |
MenckM90
Maßstab: --- Wohnort: Olching
Erfahrungspunkte: 501.559
ich möchte euch mein neuestes Werk zeigen. Es ist der Liebherr Bagger vom Geiger, den es von Herpa gab.
Eigentlich ist ja nichts besonders dran an so einem Herpa Bagger. Aber geirrt. Der Bagger wurde auf RC umgebaut und besitzt folgende Funktionen:
- Schaufel auf/zu
- Monoblockarm beweglich
- Ausleger beweglich
- Drehen des Oberwagens
- Kette links
- Kette rechts
- Licht
Es wurden insgesamt 6 Getriebemotoren, 6 Fahrtenregler und ein Schalt-Tiny für das Licht eingebaut. Im Oberwagen sitzt auf der 180 mAh Antriebsakku.
Hier ein paar Bilder vom Fahrwerk. Die Getriebeblöcke wurden aus 7*7mm Messing herausgefräst. Als Antriebseinheit wurden 1:700 Microgetriebemotoren verbaut. Die selber wurden auch für die Armfunktionen in den Oberwagen eingebaut.
Drehkranz aus Messing.
Da das Herpamodell leider keinerlei Nachbildungen von den Hytraulikleitung hat, wie zum Beispiel die von Kibri, wurden die Leitungen selber nachgebaut.
Bis dann....
Gruß Alex
05.09.2012 21:40 |
MenckM90
mein Geiger hat jetzt auch einen Schnellwechsler
Gruß Alex
23.10.2012 12:47 |
Erfahrungspunkte: 20.956.869
23.10.2012 13:55 |
jojo1234
Erfahrungspunkte: 830.890
Trotz dem kleinen Maßstab einfach gigantisch, Respekt....
__________________ Gruß Jo
23.10.2012 16:42 |
Bastie83
Erfahrungspunkte: 1.603.272
Das ist ja mal ne ordentliche größe.
Respekt vor dieser Leistung
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
23.10.2012 18:48 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.676.819
Hallo Alex
Wie schonmal gesagt da hast du wieder ein schönes Modell auf die ketten gestellt !!
Der SW schaut auch gut aus. hast du dir schon eine Funktionsfäige version ausgedacht ?? Meine IDE wäre immer noch mit dem Kleinen getriebe im stiel oder ein Magnet am SW selbst. der den Löffel dan Hält
Die Zusätzlichen anbeiteile sehen auch gut aus. hast du die von dem Händler den du mir mal gesagt hast der auch den 985 hat ??
24.10.2012 16:46 |
MenckM90
danke für euer Kompliment.
@Franky, die Anbauteile sind alle vom Markus Langer Modellbau, auch bekannt als Refo.
Eine Lösung für den SW bin ich noch dran. Magnet fällt aus wegen dem Stromverbrauch. Das Getriebe im Löffelstiel halt ich nicht für so eine gute Lösung, da die Schaufel einen Bewegungsradius von ca. 270 Grad hat.
Wenn dann muß die Lösung in dem SW selber seinen Platz finden.
Gruß Alex
25.10.2012 10:37 |
25.10.2012 15:47 |
Erfahrungspunkte: 5.661.667
Wie bekommt man das überhaupt hin, bei dem Maßstab???
Ist einfach irre
26.10.2012 00:14 |
MenckM90
08.01.2013 11:43 |
MenckM90
Hi Sven,
danke für dein Kompliment. Und das mit dem gemeinsamen baggern machen wir gleich bei der nächsten Gelegenheit.
Gruß Alex
08.01.2013 12:36 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.716.018
Nächster Level: 19.059.430
08.01.2013 18:48 |
Views heute: 195.464 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.342.280
