Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.677.646
14.10.2012 19:04 |
Erfahrungspunkte: 10.406.907
schmuckes Teil!
14.10.2012 23:17 |
15.10.2012 18:55 |
Zusammen.
Heute ging es weiter.
Es entstanden Die Mittelplatte für den Sitz und ein paar Schalter so wie z.b. der Gashebel.
Hier die Bilder.
Auch diese Teile habe ich wieder mit nut und Feder versehen.
![](http://www.frankys-modellbauwelt.de/bilder/inneneinrichtung10:JPG)
![](http://www.frankys-modellbauwelt.de/bilder/inneneinrichtung11:JPG)
Und Alles zusammen.
![](http://www.frankys-modellbauwelt.de/bilder/inneneinrichtung12:JPG)
16.10.2012 20:42 |
Sven Löffler
![images/avatars/avatar-469.gif](images/avatars/avatar-469.gif)
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 1.819.708
Hallo Franky,
der Innenausbau deiner Kabine ist wirklich sehr schön ! Bin ja mal gespannt wie dein Modell aussieht, wenn es komplett fertig ist. Bei den ganzen Details !
Mach weiter so !
16.10.2012 23:31 |
18.10.2012 09:16 |
Habe etwas weitergemacht.
Auf dem Plan stand ein Weiteres Detail das mir recht wichtig war.
Es habdelt sich dabei um den Türhalter der die Türe im Offenen zustanf festhält.
Hier mal die Bilder dazu.
![](http://www.frankys-modellbauwelt.de/bilder/inneneinrichtung15.jpg)
Der halter ist aus 1 mm dickem Material entstanden. Der dazugehörige Türstopper auf der Oberen seite der Kabine Fehlt noch den muss ich noch Dehen, und vieleicht werde ich ihn danach noch aus Silikon giesen.
![](http://www.frankys-modellbauwelt.de/bilder/inneneinrichtung14.jpg)
![](http://www.frankys-modellbauwelt.de/bilder/inneneinrichtung16.jpg)
Auserdem habe ich noch Griffe und haltestangen gefertigt und jede mit M1 Schauben befestigt.
20.10.2012 17:25 |
Auch eine Sysiphos-Arbeit, ist dir sehr gut gelungen! Klasse Arbeit wieder!
20.10.2012 20:22 |
Bastie83
![images/avatars/avatar-32.gif](images/avatars/avatar-32.gif)
Erfahrungspunkte: 1.603.994
Absolut fantastische Arbeit. Beneide Leute die es schaffen so detailgetreu zu arbeiten.
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
21.10.2012 10:33 |
Guten Abend Zusammen
Habe Heute die Grundplatte für den innenraum gefräst und werde die Tage dann mir dem Sitz anfangen. Bilder gibt es dan wenn ich etwas weiter Vortgeschritten bin.
05.03.2013 20:35 |
Hallo Zusammen.
Habe für die Kabine angefangen Neue Teile herzustellen.
Die Vorderseite wird Neu entstehen, anfangs war sie noch aus einem MS blech dies gefiel mir aber noch nie so recht also habe ich angefangen ein neues Blechteil herzustellen. Die Obere hälfte fehlt noch hier bin ich noch am überlegen ob es machbar ist die Scheibe wie im Original nach innen einzuschieben ?????????
Des weiteren sind auf dem Bild noch neue Gefräste Deckel für die Oberen Tragrollen zu sehen. Diese werde ich auch alle 4 nochmals Neu herstellen.
Hier nun die Bilder dazu:
![](http://www.frankys-modellbauwelt.de/bilder/teile01.jpg)
26.03.2013 21:06 |
Hallo Zusammen
Es gibt wieder etwas Neues zu berichten.
Nach dem ich mir der Inneneinrichtung nicht weiterkomme habe ich am WE angefangen den Neuen SW herzustellen.
Den Alten habe ich ja damals noch von Hand Ausgefeilt.
Er erfüllte zwar seinen zweck aber gefiel mir nicht so recht.
Nun kommt also die Version 2.0.
ZU Erinnerung der Alte.
![](http://www.frankys-modellbauwelt.de/bilder/sw19.jpg)
Das erste Versuchsteil vom Neuen.
![](http://www.frankys-modellbauwelt.de/bilder/swneu05.jpg)
Kleinere Änderungen sind allerdings noch nötig sowie sie Abänderung der beiden Aufnahmen an den Löffeln.
22.04.2013 21:23 |
Hallo Zusammen
Hier mal ein CAD Bild vom SW.
Es Fehlen natürlich noch ein paar Teile aber es sollte erkenbar seit was es mal werden soll.
![](http://www.frankys-modellbauwelt.de/bilde/swneu06.jpg)
Das Blau dargestellt Teil ist der anschlag.
Grün sind die Bolzen und die beiden Klappen vom Lastharken.
Als nägstes kommt die Verstärkung an der vorderen unteren Seite der Löffelaufnahme dran.
Bin hier noch am Überlagen ob ich diese aus 1 Vollmaterial Teil oder aus einzelnen Herstellen soll.??
25.04.2013 22:57 |
Es geht weiter.
Habe angefangen für das Kontergewicht die noch fehlenden Details zu Fräsen.
Wie die genaue Fachbezeichnung des Teils ist weiß ich leider nicht ist auf jeden Fall eine der beiden Teile die rechts und links unten am Kontergewicht angebracht sind. ( Rot/Weis)
![](http://www.frankys-modellbauwelt.de/bilder/konter01.jpg)
![](http://www.frankys-modellbauwelt.de/bilder/konter02.jpg)
Fräsdauer ca 1 stunde.
Muss das Teil morgen noch mal auf der Rückseite etwas abfräsen da ich kein Passendes Material mit der benötigten stärke zur Hand hatte.
18.07.2013 22:01 |
Ich weiß auch nicht, wie die Dinger heissen, schauen aber gut aus!
18.07.2013 22:03 |
19.07.2013 22:01 |
sind die Streifen nicht ins Gewicht reingesenkt beim 922er?
19.07.2013 22:12 |
Views heute: 43.473 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.615.123
