CAT 336DL Mit Steckausleger |
1:8 CAT Bagger
Erfahrungspunkte: 2.743.257
12.10.2012 19:57 |
Bastie83
Erfahrungspunkte: 1.605.535
ja sorry, ist mir neulich schonmal passiert.
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
12.10.2012 19:59 |
Bastie83
kein thema, weiß leider nicht warum ich dauernd markus sage.
MFG Sebastian
12.10.2012 20:02 |
Bastie83
Ach so, probier es doch mal mit hartlot. Das hält bombe
lass dir zu Weihnachten ne brennerspitze schenken
MFG Sebastian
12.10.2012 20:05 |
1:8 CAT Bagger
ja daran habe ich auch schon gedacht..... kann ich da normales Lot verwenden??
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
12.10.2012 20:06 |
Bastie83
Du brauchst extra hartlot. Das weichlot kannst du dafür nicht nehmen.
MFG Sebastian
12.10.2012 20:13 |
1:8 CAT Bagger
OK. Sebastian. Dann werde ich das zu den anderen 20 Sachen auf meiner Wunschliste schreiben.
MAPATECH Modellbau
12.10.2012 20:14 |
Erfahrungspunkte: 10.416.350
Nein. Wenn du hart lötest, brauchst du (idealerweise) Silberlot und Flußmittel. Manche Silberlote gibt es bereits Flußmittelumhüllt, anderes erfordert extra Flußmittel. Je nach Silberlot brauchts Temperaturen am Material von 610° aufwärts; meines geht erst ab 740°.
Auf jeden Fall nimm Cadmiumfreies Lot! Schau mal bei Bengs-Modellbau rein, da steht auch interessantes dazu.
Ob der Umlenkhebel hält, wird die Praxis zeigen. Die Zugfestigkeit von Weichlot ist nicht gerade berauschend und die konstruktionsbedingten Positionen der Nähte sind auch nicht gerade vorteilhaft.
12.10.2012 20:22 |
1:8 CAT Bagger
Hi Markus,
vielen Dank fü deine Hilfe. Ja ich glaube, dass ich mir mal so ein Gerät zulegen muss.
Ich weiß, das Weichlot nicht soooooo ideal ist, aber wie du schon sagst, wird es sich in der Praxis zeigen.
Wenn es nicht hält, ist ja nicht sooo viel kaputt.
was denkst du , würde es mit UHU endfest 300 besserhalten??
davon habe ich nämlich noch was rumliegen.
MAPATECH Modellbau
12.10.2012 20:39 |
keine Ahnung - mit kleben hab ich überhaupt keine Erfahrung.
12.10.2012 21:02 |
1:8 CAT Bagger
ok...dann probiere ich das morgen einfach mal aus, ob das hebt.
MAPATECH Modellbau
12.10.2012 21:04 |
1:8 CAT Bagger
So heute ging es wieder weiter. 9ich glaube das ich zu den Bilder nichts mehr sagen muss...die sperchen für sich.
MAPATECH Modellbau
13.10.2012 19:48 |
1:8 CAT Bagger
und hier geht es weiter..achja.. von den Zahnspitzen bis zum Kontergewicht sind es 192 cm.
MAPATECH Modellbau
13.10.2012 19:50 |
Erfahrungspunkte: 20.980.573
13.10.2012 20:55 |
na eben von Fußsohle bis Haaransatz 192 cm frühs und am Abend ebissel kürzer
14.10.2012 14:05 |
1:8 CAT Bagger
ach so Sandro, jetzt verstehe ich dich.... wir sind fast gleich groß (1,90m)
MAPATECH Modellbau
14.10.2012 14:24 |
1:8 CAT Bagger
So liebe Leute,
hier geht es nun auch mal wieder weiter.
Da ich mit der Hydraulik noch warten muss, habe ich mich mal dem Schwenklöffel gewittmet.
Schnittbreite liegt bei 28cm. Er besteht auch aus Alu ( 5mm, 3mm und 2mm)
Erst wird wieder alles schön geschraubt und danach gebacken.
Ich bin mir noch nicht sicher ob er später ein linearzylinder oder ein Hydraulikzylinder bekommt. Denke aber das der Hydraulikzylinder besser wäre.
Sorry, das die Bilder nicht so gut sind....Kamera ist in Reparatur.
CAT 336 Schwenklöffel bIld.jpg (38,37 KB, 258 mal heruntergeladen) CAT 336 Schwenklöffel mit beiden Schwenkteilen.jpg (68,11 KB, 255 mal heruntergeladen) CAT 336 Schwenklöffel mit vorderem Schwenkteil.jpg (73 KB, 251 mal heruntergeladen) CAt 336 Schwenklöffel Seitenteile mit Boden von vonre.jpg (74,03 KB, 250 mal heruntergeladen) CAt 336 Schwenklöffel Seitenteile mit Boden.jpg (74 KB, 245 mal heruntergeladen) CAt 336 Schwenklöffel Seitenteile.jpg (95,10 KB, 247 mal heruntergeladen)
MAPATECH Modellbau
27.10.2012 14:54 |
Bastie83
Sehr schön Marius, sieht wirklich schon sehr gut aus der Löffel.
Bin immer wieder begeistert von deiner Handarbeit.
Immer so weiter machen
MFG Sebastian
27.10.2012 18:11 |
Views heute: 52.223 | Views gestern: 44.813 | Views gesamt: 259.826.144
