Radladersteuerung |
Erfahrungspunkte: 3.835.396
wie steuert Ihr eigentlich eure Radlader ?
Ich habe auf dem linken Knüppel Gas und auf den rechten Knüppel die Lenkung.
Gibt es eine " Norm " für die Schwinge und die Schaufel ?
Ich hatte überlegt links und rechts an den Sender kleine Joysticks zu montieren , die ich mit den Zeigefingern bewegen kann.
30.09.2012 21:18 |
Erfahrungspunkte: 11.030.160
Hm, wenn ich so in die Radlader reinschau, dann haben die entweder einen Joystick auf der rechten Seite (vor/ zurück --> senken/ heben; links/ rechts --> Schüssel einklappen/ ausleeren) oder aber zwei Hebel, die beide nach vorne und hinten zu bewegen sind. Das geht mit der rechten Hand ohne umzugreifen.
Auf der linken Seite hast du dann den Joystick zum fahren, sofern da kein Lenkrad mehr ist.
Analog dazu würde ich mit dem linken Joystick fahren und mit dem rechten schaufeln. Kann aber jeder nach seinen Gusto auf der Funke belegen wie er will. Leider ist mein Cat 966 damals nicht fertig geworden; der hatte zwar ein Lenkrad, wäre aber so bedient worden.
30.09.2012 21:53 |
kohlemann
Maßstab: --- Wohnort: Mönchengladbach
Erfahrungspunkte: 210.158
Ich habe bei meinem Radlader links fahren und lenken und rechts Schaufel hoch/runter und kippen.
Gruß Ralf
01.10.2012 00:27 |
Views heute: 68.447 | Views gestern: 87.976 | Views gesamt: 290.172.828
