Kronos Rückehänger 16to |
andi
Erfahrungspunkte: 2.880.945
Hallo Björn,
Die Kransäule wurde aus Aluminium-Vollmaterial hergestellt. Die Lagerung für den Hubzylinder wurde entsprechend dem Abstand und Zylinderdurchmesser aus dem Material gleich mit ausgefräst. Ebenso die Aufnahme für den Hauptausleger.
Der Hauptausleger wurde ebenfalls aus einem Aluminium-Vollprofil gefertigt. Dabei wurden die äußeren Anformungen für Zylinderaufnahmen, Lagerung Kransäule, Lagerung Knickarm als erstes ausgefräst. Danach wurde der Querschnitt im Inneren von der Unteransicht auf das Nötigste reduziert. Zur Aussteifung wurden aber an den Knotenpunkten Querstege belassen. In den Querstegen wurden die Kabeldurchführungen für Lampen, Drehmotor Zange gleich mit ausgenommen. Wie im Orginal ist die Unterseite des Hauptauslegers nur mit einem Abdeckblech verschlossen. Danach wurden die Verstärkungen bei den Gelenken aus 2.5mm Material erstellt und mit UHU Endfest bei 180° aufgebacken. Der gesamte Ausleger wurde nun im Schraubstock der Fräse nochmals justiert und die Gelenkbohrungen hergestellt und Messingbuchsen eingebaut.
Bilder und Kurzbeschreibung Ausschub kommt am Wochenende.
Schöne Grüße
Andi
26.09.2012 19:04 |
Erfahrungspunkte: 22.166.802
26.09.2012 19:51 |
andi
Teleskopausleger
Ausgeführt wurde ein Einfachteleskop. Der Ausleger wurde aus einem Vierkantrohr mit den Außenabmessungen von 25*20mm und einer Materialstärke von 2mm hergestellt. Das Teleskop wurde aus 18*13mm Vierkantrohr mit Materialstärke 1.5mm erstellt. Der maximale Ausschub beträgt 155mm. Somit habe ich eine maximale Ausladung von 81cm. Als Führung zwischen den beiden Rohren habe ich Kunststoffgleitlager eingesetzt und mit Senkschrauben befestigt. Ausgeschoben wird das Teleskop mit einem Faulhaber-Getriebemotor an einer 4mm Messingwelle. Am jeweiligen Ende habe ich das Gewinde abgedreht und eine Feder eingebaut welche bei Gegenlauf das Teleskop wieder auf das Gewinde drückt. Somit konnte ich mir die Endabschaltung sparen. Auf dem Teleskop war die Leitungsführung der Hydraulikschläuche eine etwas kniffelige Arbeit. So sollen sich die Leitungen in einem Radius von 30mm auf dem Vierkantrohr abrollen ohne zu knicken und sauber in der Spur bleiben. Eine Zylinderattrappe in der Mitte wollte auch noch seinen Platz haben.
Am Anfang ging der Antrieb etwas schwergängig - aber der hat sich jetzt eingelaufen und funzt nun richtig super.
Andi
28.09.2012 20:29 |
jojo1234
Erfahrungspunkte: 887.047
Der absolute Wahnsinn, schaut richtig spitze aus
__________________ Gruß Jo
29.09.2012 09:41 |
29.09.2012 10:41 |
snake911x3m
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Steiermark
Erfahrungspunkte: 320.893
29.09.2012 11:27 |
Erfahrungspunkte: 11.960.957
Hammer Arbeit!
29.09.2012 12:03 |
Erfahrungspunkte: 11.110.194
dem ist nichts, aber auch gar nicht, hinzuzufügen!
29.09.2012 12:46 |
andi
Daaaaanke
Andi
29.09.2012 19:50 |
Erfahrungspunkte: 5.204.677
Wow, ich bin sprachlos, super schön umgesetzt mit vielen Details
02.10.2012 19:54 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.816.172
Hallo andi,
Danke für die tolle Beschreibung , super Arbeit
Vg
Björn
02.10.2012 22:13 |
andi
Und nun zum Abschluß ein paar Einsatzbilder.
Kurzholz laden macht richtig Laune
Grüße Andi
05.10.2012 21:11 |
andi
und die Energieholzbündel hat mir meine Schnecke gebastelt.
Sind nicht ganz so lustig zum laden - verhackeln sich gerne mal.
Aber auch ein schönes Ladegut.
Grüße Andi
073 (600x450).jpg (135,34 KB, 489 mal heruntergeladen)
05.10.2012 21:14 |
Erfahrungspunkte: 29.455.083
05.10.2012 21:16 |
05.10.2012 21:45 |
Erfahrungspunkte: 10.239.707
Man kann es fast nicht mehr unterscheiden ,Original und Modell. Sagenhaft.
05.10.2012 21:57 |
Ein echt toller Anhänger, vom Original nicht zu unterscheiden
und super Bilder.
06.10.2012 19:35 |
Views heute: 58.721 | Views gestern: 103.219 | Views gesamt: 293.653.644
