Liebherr 954 |
Sven Löffler
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 1.818.438
es gibt bei mir mal wieder was Neues im Mikrobereich. Es handelt sich dabei um einen Liebherr 954. Das Grundmodell stammt von Herpa. Die Kabine von Siku. Angetrieben wird er über div. Getriebemotoren.
- Für die Ausleger sowie den Löffel: 3 x 700:1 Planetengetriebemotor mit 6 mm Durchmesser
- Drehantrieb: 2016:1 mit 4mm Motor mit Stahlritzel auf Messing Zahnrad ( M0,3 )
- Ketten: Je ein 2016:1 Getriebe mit 4 mm Motor.
Als Empfänger kommt ein Deltang Empfänger zum Einsatz. Dieser hat von Haus aus schon 3 Regler on Board. Er arbeitet mit dem 2,4 GHz Spektrum System und bietet insgesamt 7 Kanäle. Das Rundumlicht ist selbst programmiert. Nach dem Einschalten geht es automatisch nach 10 Sekunden an. Als Akku dient eine 180er Lipo Zelle. Damit die Optik etwas schöner ist, habe ich aus 0,5 mm Messingdraht die festen Hydraulikleitungen nachgebildet. Die Schläuche sind Isolierungen von Modellbahnkabel ( Brawa ).
Als besondern Clou bekommt er vorne noch eine Abbruchschere dran. Diese kann man später über einen weiteren Fahrtregler steuern. Über 2 "Schnellkupplungen" kann man sie ganz einfach anschließen. Die festen Leitungen dazu muss ich aber noch legen. Auch die Aufnahme der Zange muss noch etwas bearbeitet werden. Sie funktioniert aber soweit schon.
Hier nun ein paar Fotos:
Wenn ihr das Modell in Aktion sehen wollt, könnt ihr das hier: http://www.youtube.com/watch?v=dYrB0zGg5...player_embedded
28.09.2012 23:41 |
Erfahrungspunkte: 20.946.601
29.09.2012 00:46 |
Sven Löffler
nun ist der Liebherr komplett fertig. Zunächst mal wurden noch die zusätzlichen Leitungen für die Schere befestigt. Sie stammen aus 0,5mm Messing Draht. Durch sie fließt kein Öl, sondern Strom.
Desweiteren musst noch ein weiterer Fahrtregler rein.
Leider musste ich die Zange nochmal etwas abändern, da sie nicht an den Ausleger passte. Das war aber recht schnell geschafft. Nun ist die Zange fertig.
Ein kleines Video vom "Spielen mit einem Zahnstocher" gibt es auch. Da ist die Zange noch nicht ganz lackiert. http://www.youtube.com/watch?feature=pla...d&v=-OlwFUwuByI
01.10.2012 10:29 |
Erfahrungspunkte: 10.396.479
Servus Sven,
Hut ab vor so kleinen Miniaturmodellen. Echt Klasse gemacht!
01.10.2012 11:29 |
Sven Löffler
Vielen Dank Markus !
01.10.2012 11:45 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.708.333
Nächster Level: 19.059.430
01.10.2012 19:47 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.675.695
01.10.2012 20:21 |
Sven Löffler
Vielen Dank !
01.10.2012 21:55 |
So klein könnt ich nicht , bin gestern ne halbe Stunde in Fußboden rumgekroche und hab so ne doofe SMD-LED wiedergefunden
02.10.2012 00:45 |
Sven Löffler
Das kenne ich auch. Deswegen hole ich sie immer gleich 100er weise.
02.10.2012 08:38 |
Das Problem ist bei mir nur , daß der Fußboden aus Schaufelbeton besteht ,alles was kleiner als 5 mm ist verschwindet da gern
02.10.2012 17:52 |
Views heute: 220.778 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.528.829
