Erfahrungspunkte: 21.000.030
02.09.2012 11:30 |
Erfahrungspunkte: 10.427.731
Servus mitanand,
ein bissl ist was weitergegangen, diesmal ein Quick´n´dirty "4-Backenfutter" und etwas Messing verarbeitet. Dazu auch die Einschraubnippel abgeändert und zu Schlauch-Rohr-Verbinder umgestaltet. Der 6-Kant an der Überwurfmutter kommt auch noch runter.
Das ist der Löffelzylinder mit der Verrohrung, der Zylinder mit dem Schlauch ist ein Hubzylinder.
12.09.2012 22:41 |
Alex13
Maßstab: 1:8 Wohnort: Wlinngern
Erfahrungspunkte: 411.325
mehr kann ich nicht sagen
__________________ Liebe grüße Alex
13.09.2012 19:45 |
Fanuc
![images/avatars/avatar-1061.jpg](images/avatars/avatar-1061.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.409.308
Hallo Markus,
saubere Arbeit, sieht echt Klasse aus.
Wenn ich nicht so langsam wieder Zeit finden an meinem weider zu bauen, wirst Du mit Sicherheit noch vor mir fertig.
__________________ Gruß Georg
13.09.2012 21:44 |
Danke euch zwei!
Georg, dafür geht´s bei dir dann aber in großen Sprüngen vorwärts, wenn du wieder am bauen bist!
Die Verrohrung des Löffelzylinders ist fertig. Zuerst den Zylinderboden mit Silberlot hart gelötet; damit die Zylinderrohraufdoppelung am anderen Ende keinen Schaden nimmt (weich gelötet), habe ich den Zylinder kopfüber in eine Schüssel mit Wasser gestellt. Danach dann den Zylinder überdreht. Genau für den Zweck hab ich die Spannhilfe gebaut, funktioniert super.
Zuletzt die restlichen Teile weich gelötet. Das war eine ganz schöne Spielerei mit Minigripzangen und Bohrmaschinenschraubstock, damit das wärend des Lötvorgangs auch an Ort und Stelle bleibt.
Die Überwurfmuttern an den Verschraubungen sind jetzt auch ohne 6-Kant. Jetzt braucht das bloß noch alles dicht sein...
14.09.2012 20:10 |
14.09.2012 21:05 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.681.543
15.09.2012 08:32 |
Guten Morgen Franky,
danke für dein Lob!
Die Einspannhilfe ist nichts weiters als ein 80er Rundmaterial, kurz überdreht und ein Stück 40er Vierkantrohr, in das ich auf jefe Seite ein M10-Gewinde geschnitten habe. Stirnseitig habe ich dann das Rundmaterial mit einen Drehstahl 'angezeichnet' umd das Vierkantrohr daran ausgerichtet. Zuletzt mit dem Wig festgeschweisst. Fünf Beiträge weiter oben siehst du das Ding im ruhenden Zustand.
15.09.2012 10:34 |
15.09.2012 17:35 |
Ein Vorher-Nachher-Bild hab ich noch. Gelötet hab ich übrigens mit einen flußmittelumhüllten Silberlot mit 2mm Durchmesser.
15.09.2012 19:31 |
Messing hartlöten ist nicht unbedingt leicht , weiß ich aus eigener Erfahrung .
15.09.2012 21:13 |
So, die letzten Tage hab ich mal die Verrohrung von Michael´s Löffelzylinder fertig gemacht, heute dann meinen Löffelzylinder fertiggestellt. Das Stangenauge ist auf die Kolbenstange draufgeschraubt (M10) und mit Schraubensicherung fixiert. Dann mal schnell die Teile zusammengesteckt, es sind noch ein paar Buchsen zu machen.
Im Hintergrund sieht man den Löffelzylinder für den R9100.
19.09.2012 20:09 |
Servus Freunde,
die Hubzylinder sind auch fertig, hab sie gleich mal probeweise eingebaut. Bilder gibt´s natürlich auch!
22.09.2012 20:46 |
22.09.2012 22:35 |
1:8 CAT Bagger
![images/avatars/avatar-869.jpg](images/avatars/avatar-869.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.746.377
Sie sehr gut aus. freue mich schon, wenn der Bagger ganz fertig ist.
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
23.09.2012 09:37 |
@ Marius
Das dauert noch, bis der fertig ist.
Hm, das Gewicht... da wären der Monoblock mit etwa 10kg, der Stiel mit knapp 4kg, der Schnellwechsler wird um die 2kg und der Löffel so um die 7kg. Dann sind da noch die 5 Zylinder, die Umlenkhebel und Verbindungslasche am Stiel, die ganzen Bolzen und etwas Kleinzeug. Alles in allen sind das ca. 35kg. Dem gegenüber kommt das Heckgewicht aus Alu (innen hohl, 6kg), das mit ca. 13kg Blei auffrisiert wird.
23.09.2012 11:15 |
1:8 CAT Bagger
23.09.2012 11:56 |
Servus Freunde,
zwischenzeitlich ist es bei den Zeichnungen auch weitergegangen. Es ist ein Felslöffel von der Firma Rädlinger entstanden, der am OilQuick-Schnellwechsler hängt. Die Vorlage aus dem Liebherr-Prospekt sind da wenig zu gebrauchen, einzig ein Bild in fast idealer Perspektive diente als Hilfestellung.
In wie weit der Löffel zum graben taugt, stellt sich irgendwann mal heraus; gedacht ist er für reine Ausstellungszwecke.
26.09.2012 23:18 |
26.09.2012 23:31 |
nun, die Kelle ist 25cm breit, etwa 21cm tief und ohne Schnellwechsler etwa 23cm hoch. Wandstärke der Seitenschneide 6mm, das Messer ist ein 12er Material. Und wiegen tut er 6.5Kg.
26.09.2012 23:42 |
Views heute: 76.636 | Views gestern: 69.734 | Views gesamt: 260.264.673
