Valtra T191 mit aufgebauten Forstkran |
pistenraupe
Erfahrungspunkte: 411.710
Hy Leute!
Ich war wieder am Wochenende in der Werkstatt und hab mir wieder denn Kopf zerbrochen wie ich den mechanischen Kran realisiern kann und dabei ist das entstanden
Der Kran wird auf den Traktor abnehmbar auf den Traktor aufgebaut!
Hier das erste Foto vom mechanischen Kran:
Zum Hubantrieb sei zu sagen das der RB Motor als Hauptantrieb für den Ausleger fungiert.
Der ganze Kran liegt auf den RB-Getriebe auf und es wird noch ein Axiallager verbaut. Die Hubfunktion übernimmt eine M6 Spindel, für den Kickarm (2.Arm) ist ein Getriebemotor von Conrad verbaut der übe ein kreuzgelenk die Spindel M6 antreibt. Diese wird aber gegen eine M5 ausgetauscht, dadurch wird der Zylinder im Durchmesser noch kleiner und passt besser zum Kran.
Den Ausschub übernimmt dann auch ein Getriebemotor und eine Spindel
Wenn man die Bilder einwenig genauer ansieht kann man sehn welche Komponenten verbaut sind
gruß chrisi
10.09.2012 15:46 |
| RE: Valtra T191 mit aufgebauten Forstkran |
Erfahrungspunkte: 31.091.685
Sieht gut aus!
Aber ich muss doch fragen:
So ein wenig instabil sehen die Dinger ja in echt schon aus...
Das offene Rahmenprofil im ersten senkrechten Träger - ist das steif genug?
10.09.2012 16:31 |
Erfahrungspunkte: 11.799.649
Och Jens, da hätt ich jetzt keine Angst, wird doch hauptsächlich auf Zug beansprucht.
10.09.2012 16:36 |
Torsion beim Abbremsen/Beschleunigen der Krandrehung, mit Last am Arm.
10.09.2012 16:38 |
pistenraupe
Ich finde nicht das er instabil aussieht! Habe ihn mit 1kg am Auslegerende beschwert und das hat er locker ausgehalten!
10.09.2012 17:26 |
1 Kilo ist schon ein Wort! Prima, wenn er da beim Drehen nicht gefedert/geschwungen ist
Dann ziehe ich mal meine Sorgenfalten zurück
10.09.2012 17:33 |
Will ja nicht pingelig sein, aber
1kg
= 512kg in 1:8
= 1Tonne in 1:10
= 2460kg in 1:13:5
= 4096kg in 1:16 (ist doch 1:16, oder?)
Auf jeden Fall (mehr als) ausreichend
10.09.2012 19:28 |
Erfahrungspunkte: 20.503.733
hast Recht, ich ging auch erst in 1:16 mit 4 Tonnen aus. Aber in seinem Userkopf steht 1:8. Man weiß ja heute anhand Fotos gar nicht mehr in welchem Maßstab gebaut worden ist. Früher konnte man das auf einen Blick sehen.
10.09.2012 19:40 |
10.09.2012 22:09 |
pistenraupe
Danke für das Einstellen des Videos aber ich wollte gestern nicht mehr weil es schon so spät war! Danke nochmals
11.09.2012 08:46 |
pistenraupe
So hab ja gestern noch Bilder von Traktor mit Kran und Anhänger gemacht
Man könnte den Kran auch auf den Anhänger aufbauen und das würde dan so aussehn
Mir persönlich gefällt er aber besser am Traktor
gruß chrisi
11.09.2012 10:23 |
andi
Erfahrungspunkte: 3.008.080
Hy Chrisi,
interessantes Gespann was Du da baust. Wenn der Kran am Schlepper ist kannstè auch mal Langholz rücken
An diese Lösung hatte ich damals auch gedacht.
Andi
11.09.2012 18:32 |
Hallo Chrisi,
im Video funktioniert der ja sehr gut.
Was mich direkt am meisten fasziniert hat: Die Spindel zum Heben des Hauptarmes läuft ja vollkommen exakt, bei mir eiern die immer
11.09.2012 18:34 |
pistenraupe
@ andi: Der Grund warum ich den Kran am Traktor montiert habe ist nicht nur der das ich Langholzrücken kann sondern auch das vieleicht später mal einen Zweischalengreifer am Kran montiere und auf den Hänger eine Kippmulde montiere und so auch Schotter oder Erde transportiern kann
@seilbagger: Der Hubzylinder ist derzeit nur zur Probe aufgebaut wird noch orginaler nachgebaut! Bezüglich des Rundlaufes habe ich einfach ein Rohr genommen eine Gewindestange hindurchgeschoben an einen Ende eine Messingmutter draufgedreht und auf der anderen Seite eine normal Mutter und dann zusammengedreht bist est fest war dann auszentriet und draufgelötet! Ich hoffe das dies leicht verständlich ist! Aber ich werde dir am Wochenende dazu ein Bild machen, weil ein Bild sagt ja mehr als tausend Worte
12.09.2012 10:48 |
12.09.2012 19:36 |
pistenraupe
So gestern war ich eine Modellbaukollegen besuchen und dann haben wir am Kran weitergebaut! Leider habe ich keine Bilder gemacht was ich aber wahrscheinlich heute Abend noch nachhole! Es wurde der Hubzylinder für den ersten Ausleger noch nachbearbeitet und jetzt passt dieser auch besser! Und weiters wurde der Stielzylinder umgebaut!
gruß chrisi
13.09.2012 09:37 |
Bus-Bastler
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 91.343
Nächster Level: 100.000
Hallo ich bin neu hier und hab mal ein paar Fragen zu deinem Projekt:
Aber erst mal will ich mich Kurz vorstellen
Ich bin Sven und komme aus dem Harz, ich betreibe jetzt seit ca. 6 Jahren RC-Modell Bau, im Bereich 1:8 verbrenner und ELO monstertruck,
Jetzt ist mein Plan einen Forst-Unimog im Maßstab 1:14,5 zubauen mit Forstkran.
So nun zu meinen Fragen:
In welcher Stärke hast du die Aluprofile genommen?
Und was für ein Motor hast du für den Knickarm genommen?
Und letzte frage, hast du Zeichnungen von den Arm verbindungsplatten?
18.01.2013 06:31 |
Bus-Bastler
Level: 25 [?]
Achso und in welchem Maßstab hast du gebaut?
18.01.2013 06:34 |
Bus-Bastler
Level: 25 [?]
hallo pistenraupe:
09.02.2013 23:26 |
Views heute: 155.948 | Views gestern: 334.439 | Views gesamt: 337.669.529
