Ladebuchse für Lipo-Akku und Soundmodul Traktor |
carbonsurfer
Erfahrungspunkte: 131.730
Hallo zusammen!
Ich baue gerade meinen Bruder John Deere auf RC um.
Zum Elektrischen habe ich noch ein paar Dinge, die ich nicht weiss.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen?
Ich möchte folgende Komponenten verbauen:
Lipo Akku
Thor 15
2x RB35
-Den An und Ausschalter baue ich zwischen Thor und Empfänger. Richtig, oder?
-Ich möchte gerne den Akku im Modell einbauen, damit man das Modell nicht immer auf und zu machen muss. Daher muss ich eine Ladebuchse für Strom und eine Buchse für das Balancer-Kabel einbauen um den Akku laden zu können.
Wie kann ich die Ladebuchse anschliessen, bzw wo dazwischen etc????
Haltet ihr das überhaupt für sinnvoll?
Kann mir jemand eine kleine Skizze machen wie das richtig gemacht wird?
-Ich möchte gerne ein Soundmodul verbauen. Gibts das und hört sich das gut an? Welches könnt Ihr empfehlen? Was braucht ausser nem Lautsprecher noch dazu? Ich denke man schleift das zwischen dem Regler und den Motoren, oder?
Ich danke Euch im Voraus für Eure Ideen und Anregungen!
Martin
07.09.2012 14:34 |
| RE: Ladebuchse für Lipo-Akku und Soundmodul Traktor |
Erfahrungspunkte: 32.035.652
Generell würde ich gerade Lipo Akkus nicht im Modell laden. Eigentlich passiert dabei ja nichts. Eigentlich.
Für die Buchse nimmst Du nen Kaffeemaschinenschalter oder ähnliches, das den Strom verträgt. Oder nimmst nen dreipoligen Schalter, dann hast Du an-aus-laden.
Aufpassen, dass Du keinen Kurzschluss am Akku produzierst, das wäre dann nämlich das Ende Deines Modells.
Für das Balancer-Kabel nimmst Du ne Verlängerung.
Aber wie gesagt: Ich empfehle, dass Du das nicht machst.
Falsch. Zwischen Akku und Thor. Sonst hat der Thor noch Strom und könnte bei ner Störung irgendwas machen.
Mit Sound kenne ich mich nicht aus.
07.09.2012 15:01 |
carbonsurfer
Hallo Jens!
Ah, super danke.
Stimmt, den An-Ausschalter fürs Modell muss zwischen Akku und Regler, weil ja das BEC des Reglers den Empänger mit Strom versorgt.
Vielliecht bau ich den Akku dann nicht dauerhaft ins Modell ein. Das hört sich für mich Elektronik-Niete zu kompliziert an...
Danke schon mal
Martin
07.09.2012 15:15 |
DerHeinz
Erfahrungspunkte: 730.021
Ich würde keinen Lipo im Modell lagern bzw laden. Einem Bekannten is der Lipo im Flieger abgebrannt. Zuerst der Lipo, dann der Flieger und dann die komplette Werkstatt. Ist kein Witz, die Werkstatt ist komplett abgebrannt bis die Feuerwehr gekommen ist. Zum Glück ist keiner verletzt worden und das Haus steht auch noch. Die Werkstatt war aber zum vergessen.
vg, Heinz
__________________ Gruß Heinz
07.09.2012 16:07 |
Ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber aus dem Grund ^ sollte man auch immer dabei sein und den Akku nicht in Abwesenheit laden.
Auch ne Temperaturabschaltung schaltet u.U. erst ab, wenn es schon unangenehm spät ist...
07.09.2012 17:05 |
carbonsurfer
Ok ok...
Ihr habt mich fast überzeugt keine Lipos zu nehmen....
Ich fand die halt zwekcs Leistung bzw Verhältnis Größe/Leistung super....
Was könnt ihr mir sonst für Akkus empfehlen? Klein und stark? Will mit 12V fahren.
Danke für Eure Tipps!
Martin
07.09.2012 20:15 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.586.405
Hallo Martin,
ich glaube du hast da etwas falsch verstanden. Natürlich kannst du einen Lipo verweneden, warum auch nicht. Nur ist es eben Empfehlenswert, diesen nicht im Modell zu laden. Am besten unter Aufsicht und z.B. in einem Lipo-Safety-Back. Auch NiMH oder NiCd Akkus solltest du außerhalb vom Modell und unter Aufsicht laden.
mfg
René
07.09.2012 20:35 |
kohlemann
Maßstab: --- Wohnort: Mönchengladbach
Erfahrungspunkte: 232.260
Also ich habe in meinen Brudertraktoren 10 Zellen Sanyo eneloop Akkus eingebaut und nur gute Erfahrungen gemacht.Mit einer Akkuladung bin ich 2 stunden unterwegs und sie bleiben beim Laden im Modell.Ich würde dir aber auf alle Fälle noch eine sogenannte "fliegende Sicherung" aus dem KFZ Bedarf empfehlen,die du zwischen Akku und Schalter einbaust,falls es mal zum Kurzschluss kommt,fackelt dir dann nichts ab.
Gruß Ralf
07.09.2012 23:06 |
Views heute: 148.060 | Views gestern: 197.449 | Views gesamt: 424.437.370
