Erfahrungspunkte: 5.675.445
Wieviel tausend m² hast du hinterm Haus, dass du die ganzen Maschinen unterbringst???
17.08.2012 01:33 |
Steinbruchsoldat
![images/avatars/avatar-853.jpg](images/avatars/avatar-853.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.963.078
Zuwenig, sonst hätte ich noch ne Gartenhütte gebaut und ne große Fräse reingestellt...
Hab die Fräse heute zuerst ausgerichtet und ein paar Regale gebaut:
![](http://up.picr.de/11533989uo.jpg)
Für mehr Licht hab ich auch gesorgt:
![](http://up.picr.de/11533991af.jpg)
An der x-Achse hat sie nur einen Handhebel mit Anschlägen, keine Skala. Hab für Abhilfe gesorgt, dazu bin ich erstmal mit der Flex auf einen Messschieber los:
![](http://up.picr.de/11533986na.jpg)
Dann hab ich eine Halterung gefräst:
![](http://up.picr.de/11533992av.jpg)
Fertig bis auf eine Abdeckung:
![](http://up.picr.de/11533995yh.jpg)
Einen Aufspannwinkel hab ich auch noch bekommen, bei dem hab ich erstmal nur die Kanten überfräst:
![](http://up.picr.de/11534013ok.jpg)
Irgendwas hab ich da aber falsch gemacht, der Fräser war plötzlich magnetisch. Oder ist er nur mit dem Magnetstativ in Berührung gekommen?
17.08.2012 20:16 |
Erfahrungspunkte: 20.999.379
Ich würde mal sagen , der Fräser ist jetzt ein Reiber .
Bei sowas würde ich ehr den Wazenstirnfräser nehmen und immer schön die Gußspäne entfernen , hast du ne Tabelle wegen Drehzahlen und so ?
17.08.2012 23:02 |
Steinbruchsoldat
Da war aber der Z-Weg zu Ende, für den Walzenstirnfräser hat`s nicht mehr gereicht. Für die Seiten hab ich den aber genommen...
Der Fräser schneidet aber immer noch gut...
Drehzahltabelle? Die wichtigen im Kopf und den Rest nach Gefühl...
17.08.2012 23:09 |
Mit dem Gefühl.... weniger ist oft mehr hab ich in den letzten 2 Jahren gelernt
18.08.2012 12:09 |
Steinbruchsoldat
Ja schon klar, ich will ja mein Werkzeug ne Weile haben und nicht 3 Sek pro Durchgang sparen...
18.08.2012 17:59 |
Steinbruchsoldat
So, hab heute mal mit dem Gelenk begonnen. Deshalb, weil ich beim letzten Versuch den Fehler gemacht habe zuerst den Kühler, Tank, etc. zu platzieren, und die dann ziemlich sicher im Weg gewesen wären. Daher baue ich erst das Gelenk und die Lenkung fertig, da diese Sachen an einen bestimmten Platz müssen, und ich die anderen einfach so platzieren kann...
Das Lager für die Links-Rechts-Bewegung mache ich aus einem Radlager. Ersteinmal die Bremstrommel auf eine handliche Größe bringen:
![](http://up.picr.de/11610548xg.jpg)
![](http://up.picr.de/11610549hb.jpg)
![](http://up.picr.de/11610553fk.jpg)
Eine Schraube der Halterung ist abgebrochen, kein Problem die mit der Fräse rauszuoperieren:
![](http://up.picr.de/11610555ad.jpg)
Um die Länge des Gelenks bestimmen zu können hab ich alles mal aus Holz gebaut. Das Bild zeigt den Hinterwagen bei den maximalen 34° Lenkeinschlag sowie der maximalen, jeweils 17° großen Vertikalverschränkung. Wie man sieht reicht es gerade so.
![](http://up.picr.de/11610556yq.jpg)
25.08.2012 01:07 |
Warum drehst du die Bremstrommeln aus??
25.08.2012 01:48 |
Steinbruchsoldat
Die hab ich abgestochen. Siehst doch auf dem zweiten Bild was noch übrig ist...
25.08.2012 01:54 |
Steinbruchsoldat
Als erstes hab ich mal meinen Notcher verbessert:
![](http://up.picr.de/11629067az.jpg)
Die Halterung des Gelenks. Muss ich natürlich noch verstärken...
![](http://up.picr.de/11629086nf.jpg)
Mit dem Drehgelenk:
![](http://up.picr.de/11629088vw.jpg)
Der Querträger:
![](http://up.picr.de/11629066mx.jpg)
Alles zusammen:
![](http://up.picr.de/11629076il.jpg)
Hier ein Testaufbau des weiteren Gelenks. Könnte funktionieren mit gescheiten Lagern:
![](http://up.picr.de/11629102sw.jpg)
![](http://up.picr.de/11629104no.jpg)
![](http://up.picr.de/11629108qw.jpg)
26.08.2012 17:58 |
Steinbruchsoldat
Hab dann mal mit dem Drehgelenk angefangen:
![](http://www.abload.de/img/drehgelenkskizzer8amp.jpg)
![](http://up.picr.de/11646802jv.jpg)
![](http://up.picr.de/11646816xu.jpg)
![](http://up.picr.de/11646820fc.jpg)
27.08.2012 22:46 |
Ein Hantelgewicht ??? da hätte ich nicht unbedingt vertrauen zu dem Guss
27.08.2012 23:51 |
Steinbruchsoldat
Ist ja nur um das Konzept mal zu testen bevor ich teuer Material einkaufen gehe. Wenns nicht hält aber funktioniert kann ich`s ja nochmal aus einem anderen Material machen...
27.08.2012 23:55 |
28.08.2012 00:14 |
Steinbruchsoldat
Nicht viel zu berichten, bin die ganze Zeit an der Drehbank um die Teile für das Drehgelenk anzufertigen:
![](http://up.picr.de/11674463wq.jpg)
Außerdem war ich heute noch shoppen. Sieht nicht viel aus, sind aber knapp 200kg Stahl... :rotfl:
![](http://up.picr.de/11674466rl.jpg)
Morgen geh ich nochmal zum Paulimot und kauf mir nen Ausdrehkopf...
30.08.2012 20:36 |
30.08.2012 21:36 |
Steinbruchsoldat
Kannst dir auf der Seite anschauen...
Die Haustür ist jedenfalls schon fertig, hab ich durch Zufall erfahren dass die mein Vater gemacht hat...
30.08.2012 21:41 |
30.08.2012 21:42 |
Steinbruchsoldat
Ah ok, hab gedacht die würde immer geupdated. War noch nicht vor Ort, keine Ahnung wie es aktuell aussieht..
Hab aber gerade einen neuen Ausbohrkopf um die Hälfte angeboten bekommen, werd also den nehmen und doch nicht hinfahren...
30.08.2012 21:53 |
Steinbruchsoldat
So, hab zuerst mal ein Regal für den ganzen Stahl gemacht. Die Chance etwas zu finden ist damit enorm gestiegen:
![](http://up.picr.de/11693842kv.jpg)
Dann hab ich mit dem Drehgelenk weitergemacht. Die beiden äußeren Scheiben fertig:
![](http://up.picr.de/11693862dj.jpg)
Der Anfang der mittleren:
![](http://up.picr.de/11693866hl.jpg)
![](http://up.picr.de/11693854ee.jpg)
Und zusammensetzen:
![](http://up.picr.de/11693847gy.jpg)
![](http://up.picr.de/11693999xe.jpg)
![](http://up.picr.de/11693909ts.jpg)
Keine Ahnung ob das funktioniert oder es stabil genug ist. Wird sich zeigen...
Dann sind die ganzen Gelenklager geliefert worden:
![](http://up.picr.de/11693894oz.jpg)
Ein paar hab ich dann gleich abgefräst:
![](http://up.picr.de/11694001ye.jpg)
Zum Glück hab ich ne große Säge:
![](http://up.picr.de/11693897pu.jpg)
Und so kommt das alles zusammen:
![](http://up.picr.de/11693907jl.jpg)
Bei meiner Drehbank hat sich heute vermutlich das Lager der zweiten Übersetzung zerlegt und blockiert, muss ich mir morgen mal anschauen...
01.09.2012 21:43 |
Views heute: 61.452 | Views gestern: 69.734 | Views gesamt: 260.249.489
