Takraft Hafenkran |
Erfahrungspunkte: 11.266.266
Sehr schön! Vorallem das erste Bild! Wie ging der Kran?
12.08.2012 10:26 |
schlepperonline
![images/avatars/avatar-872.jpg](images/avatars/avatar-872.jpg)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Grasleben
Erfahrungspunkte: 1.836.158
Moin,
ja der Kran funktioniert ganz gut, vorallem der Gleichlauf der Winden. Muss aber nich einiges machen das die Seile immer straff hängen.
Wenn der Mehrschalengreifer fertig ist, klappt das mit der Erdbewegung auch besser.
IG – STONEBREAKER-AREA
www.stonebreaker-area.de
12.08.2012 11:14 |
schlepperonline
17.08.2012 23:45 |
Erfahrungspunkte: 27.807.539
Schön ruhig scheint er zu laufen, aber die Schaufelfüllung ist etwas ein Problem, oder?
18.08.2012 00:19 |
schlepperonline
Ja zur Zeit ist das noch ein Problem, aber ich denke das ist behoben wenn ich meinen neuen Schalengreifer habe. Ich habe jetzt den Spindelmotor noch getauscht damit der Auslger schneller ein und ausklappt.
Habe gestern damit begonnen die letzten beiden Leitern zu löten und ein paar Kabel verlegt. Dann muss ich noch ein bischen schleifen.
18.08.2012 00:30 |
Erfahrungspunkte: 5.669.227
Der ist super geworden.
Die Schaufel scheint allerdings zu leicht zu sein.
Steck doch mal, auch wenn du schon nen anderen Greifer in Arbeit hast,
Auswuchtgewichte vom Motorrad auf die Schaufelkante.
Die Gewichte sehen aus wie zwei Packtaschen.
Zum Testen sind die nicht schlecht. Können gebrauchte sein, die beim
freundlichen Reifenhändler nix kosten sollten.
18.08.2012 01:05 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.733.475
Nächster Level: 19.059.430
der Kran sieht super aus, gefällt mir sehr gut.
Jetzt zum Greifer: ganz am Anfang des Videos kann man erkennen, dass die Schalen unten nicht bündig schließen. Der Grund ist glaube ich, dass der Drehpunkt der beiden Schalen durch die eingebaute Traverse nicht gleich ist. Die Traverse kippt etwas und die Geometrie ist damit hin. Du hast ja zwei waagerecht versetzte Lager eingebaut. Diese Variante gibt es bei Umschlaggreifern auch, allerdings sind da die Schalen zu den Gelenken hin mit Zahnsegmenten ausgeführt, damit die Öffnungswinkel immer gleich bleiben.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass der Stangengreifer meiner Meinung nach wirklich das schwierigste Grabgefäß ist. Nicht nur beim Graben, auch beim Bauen. Meiner funktioniert auch nicht so wie ich mir das eigentlich vorstelle.
Der einzige Modellgreifer, der zufriedenstellen funktioniert (zumindest was ich gesehen habe) ist der von Horst Moch mit seinem 1:8 Bagger. Aber ich glaube auch nur im losen Sand.
Man kann aber sehr gut erkennen, dass der Gleichlauf der Winden sehr gut ist.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 18.08.2012 19:09.
18.08.2012 19:06 |
schlepperonline
Hallo Hawkwind und Wolfgang,
Der Schalengreifer wiegt so wie er auf dem Video so zu sehen ist knapp 500gramm. Ich hatte schon Gewichte angebracht und hatte da knapp 780gramm, dann ging das schon besser.
Das die Traverse immer hängen bleibt liegt daran das der Sand sich immer in den Bohrungen setzt. Aber die Bohrung zu vergrößern ist ja auch keine Lösung. Irgentwie ist die Traverse auch zu leicht, so das er vielleicht auch die Schalen nicht auseinander drückt.
Mein neuer Mehrschalengreifer (Spinnengreifer) wiegt 1kg, ich denke auch das diser dann besser funktioniert. Mal abwarten.
Den Zweischalengreifer muss ich noch weiter modifizieren. Das Mit den Zahnrädern habe ich auch schon mal gesehen, vielleicht ist das dafür die beste Lösung.
18.08.2012 19:29 |
schlepperonline
Hallo Freunde,
mal was neues in Textform. Bin gerade dabei ein paar kleine Feinheiten zu machen. Ein paar Teile habe ich heute grundiert.
Ich habe auch damit angefangen eine Bunkeranlage zu bauen damit ich auch Material zwischenlagern kann. Hier kann man dann auch mit einem LKW darunter fahren und diesen beladen. Bilder davon kommen in den nächsten Tagen, erst muss ich noch ein paar Schweißarbeiten machen.
02.09.2012 17:57 |
Wir sind ja noch jung und können warten.
03.09.2012 00:37 |
schlepperonline
Hallo Freunde
Habe heute mal den Trichter am Krangestell angepasst....
11.09.2012 19:48 |
Level: 53 [?]
super, wie man sieht, kann man jedes Modell erweitern.
Bekommt der untere Auslauf einen Schieber zum Schließen/Öffnen?
11.09.2012 19:54 |
schlepperonline
Ja der eine, weiss aber noch nicht genau wie, vielleicht Spindelantrieb?
Der andere Auslauf geht auf ein Förderband zur nächsten Erweiterung.....
11.09.2012 19:56 |
Level: 53 [?]
Spindelantrieb ist vielleicht zu langsam, ich würds mal mit einem normalen Standardservo probieren, welches einfach einen Schieber bewegt.
11.09.2012 19:59 |
schlepperonline
habe ich auch schon dran gedacht, aber meinst du das er den Schieber auch zu macht, wenn der Trichter noch halb voll ist?!?!?!?!?
11.09.2012 20:01 |
Level: 53 [?]
müsste man probieren. Es ist auch so, dass ja nicht der komplette Inhalt auf die Schütte drückt, sondern nur ein kleiner Teil. Das meiste Gewicht drückt ja auf die Seitenschrägen des Trichters.
Der Schieber müsste halt leichtgängig in einer waagerechten Führung laufen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das funktioniert.
11.09.2012 20:06 |
schlepperonline
11.09.2012 20:10 |
schlepperonline
15.09.2012 20:18 |
Erfahrungspunkte: 20.980.195
15.09.2012 21:17 |
Views heute: 44.960 | Views gestern: 44.813 | Views gesamt: 259.818.881
