Cat D8 1:16 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.714.497
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Kalle,
danke.
Das Schild ist gebogen, das täuscht ein bißchen durch die gerade abschließenden Seitenbleche vorne.
04.08.2012 19:17 |
Erfahrungspunkte: 27.772.331
04.08.2012 22:49 |
Level: 53 [?]
danke für die links, da sind sehr interessante Aufnahmen dabei.
Ich wolllte beim Schild eigentlich kein Alu verwenden, da das viel zu leicht ist. Beim Ablassen des Zuges (baue jetzt doch mit Seil) setzt ein mehrsträngiger Flaschenzug sowieso einen großen Widerstand, außerdem kann man ein solches Schild ja nicht nach unten drücken, daher sollte es so schwer wie möglich sein.
Dass die Seilführung auch bei angehobenem Schild schräg nach vorne sein muss, ist mir nicht so ganz klar, jedenfalls sehe ich da keine Notwendigkeit. Wichtiger ist, dass die beiden Rollenhalter jeder für sich die Winkelveränderung des Zuges mitmachen können. Diese müssen daher pendelnd (in Fahrtrichtung) gelagert sein.
Ich bin jetzt natürlich selber mal auf die ersten Probefahrten gespannt, umgebaut ist ja flott
05.08.2012 18:36 |
Das mit dem Gewicht stimmt natürlich, nur mit Alu wäre das nichts.
So als ganz andere Idee:
Du könntest durch versteckte Federn (Drehfedern, Biegefedern oder Torsionsfedern) einen mindest-Anpressdruck erreichen.
Könnte man da integrieren, wo der Schubrahmen an den Seitenschiffen befestigt ist.
Mit dem schrägstehen-müssen: Das bezog sich nur auf das Vorbildphoto, ich denke nicht, dass das merklichen Einfluss haben wird.
05.08.2012 23:45 |
Level: 53 [?]
ja ok, ich muss jetzt erstmal ein paar Fahr- und Schiebetests machen. Mal sehen wie sich das dann alles so verhält. Beim Schleppkübel hat das auch erst im zweiten Versuch richtig geklappt.
Wahrscheinlich muss man auch üben, um die Tricks erstmal rauszukriegen. Bin selber mal gespannt.
06.08.2012 19:06 |
Level: 53 [?]
man sieht nicht viel an Änderung, trotzdem war da noch einiges. Große Sorgfalt verlangt die Führung des Seiles zum Anheben des Schildes. Das Seil wird von einer Winde im Heck (fehlt noch) aufgewickelt. Nach vorne läuft es durch ein seitlich angebrachtes Führungsrohr und geht vor dem Kühlerblech nach oben zum oberen Rollenbock. Da das Schild nicht auf den Boden gedrückt werden kann, ergibt sich immer wieder die Situation, dass das Schild vom Material nach oben gedrückt wird und dabei Schlappseil entsteht. Die Rollen müssen also so eingebaut werden, dass das Seil in keiner Situation von den Rollen springen kann.
Und ein bißchen Farbe hats auch noch gegeben.
17.08.2012 19:34 |
Sieht klasse aus
Da ist ja sogar schon Farbe drauf, von wegen optisch wenig passiert!
17.08.2012 20:14 |
Level: 53 [?]
Ja ok, für mich war das alles bisher etwas langsam. Wollte ja vor 2 Wochen schon mal ein Video machen. Das Teil hat nämlich für diesen Maßstab richtig Power. Ohne Funke lief der schon im Dreck, bleibt nicht stehen, gräbt sich höchstens ein.
17.08.2012 20:45 |
Level: 53 [?]
am Fahrwerk fehlen mir noch die 4 Stützrollen, werde ich wieder mal etwas mit der Drehbank spielen müssen.
18.08.2012 18:50 |
Level: 53 [?]
morgen werde ich auf jeden Fall ein paar bewegte Bilder machen. Problem ist, dass ich die Winde noch nicht mal angefangen habe.
18.08.2012 18:52 |
schlepperonline
![images/avatars/avatar-872.jpg](images/avatars/avatar-872.jpg)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Grasleben
Erfahrungspunkte: 1.833.851
Hallo Wolfgang,
ein sehr schöne Raupe. Mach weiter so, ich freu mich schon auf ein Video vom Ersteinsatz.
IG – STONEBREAKER-AREA
www.stonebreaker-area.de
18.08.2012 19:16 |
Level: 53 [?]
18.08.2012 21:22 |
Level: 53 [?]
19.08.2012 17:15 |
Level: 53 [?]
19.08.2012 18:58 |
Level: 53 [?]
19.08.2012 20:31 |
Level: 53 [?]
wie gesagt, der Seilzug fliegt raus und wird durch 2 CTI-Zylinder ersetzt.
Dazu muss aber an denen etwas "rumgeschnippelt" werden, die Befestigungsaugen am Zylinder haben keine Daseinsberechtigung mehr, sind doch die Zylinder an Raupen miittig angelenkt.
Nach diversen Überlegungen und Probieren mit vorhandenen Profilen (auch mit Schellen) hab ich das jetzt anders gemacht.
Zwei 10mm Alu-Vollkant wurden übereinander liegend mit 3mm zweimal durchgebohrt. Anschließend kamen beide flach liegend im Maschinenschraubstock unter die Bohrmaschine. In die Bohrungen wurden Stifte eingelegt, der Schraubstock fest angezogen. Genau mittig zwischen die beiden Profile habe ich dann die große Bohrung eingebracht, erst mit 3, dann mit 5, 7, 10 und zum Schluß mit 12mm. Die CTI Zylinder haben einen Durchmesser von 13mm, da ich so einen nicht habe, musste ich eben die große Bohrung noch etwas mit einer Rundfeile leicht bearbeiten.
Man hat so jedenfalls ein geteiltes Lager und kann die Zylinder schön mit etwas Spannung einpassen. Das Lager selbst wird zum Schluss noch etwas mit Säge und Feile in Form gebracht.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 20.08.2012 20:14.
20.08.2012 20:00 |
Erfahrungspunkte: 11.251.421
Schön gelöst Wolfgang! Ich mag den kleinen Dozer! Hoffentlich neigen deine Spindeln nicht wie meine zum verklemmen! Aber die fahren ja wenn meistens in den eingefahrenen Anschlag. Da kann man schön O-Ringe als Puffer auf die Kolbenstange anbringen.
20.08.2012 20:42 |
Level: 53 [?]
Hallo Fabian,
danke für den Tipp. Ich hab das in deinem Bericht mit dem Festfressen gelesen und mir schon meine Gedanken gemacht, ob das auch gutgeht.
20.08.2012 20:50 |
Bei mir ist das allerdings meistens wenn die Zylinder ausgefahren sind. Bei dir sind die Zylinder ja eher ganz eingefahren als ganz ausgefahren. Sollte also gut klappen. Nur bei deinen Sahneteilen fällt das direkt optisch auf. Bei meiner Blechkiste nicht
20.08.2012 20:54 |
Level: 53 [?]
Hallo Fabian,
das sind doch keine Sahneteilchen, alles nur Blech
Ich werde die Zylinder (sind eh schon ziemlich kurze) so einbauen, dass jeweils etwas Luft bleibt. Der notwendige Hub ist eigentlich sehr gering.
20.08.2012 21:02 |
Views heute: 13.463 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.160.279
