Frage an die Elektronikspezialisten |
Erfahrungspunkte: 20.244.341
ein RB35:100 hat mit 7,2 Volt eine bestimmte Gesschwindigkeit. Jetzt möchte ich aber etwas mehr Power.
1.Frage: dreht der RB35:200 mit 14,4 Volt genau so schnell wie ein 100er mit 7,2 Volt?
2.Frage: Wenn ja, wie erhält man aus zwei Akukupacks à 7,2 Volt 14,4 ?
Kann mir das einer bitte beantworten?
26.07.2012 22:32 |
| RE: Frage an die Elektronikspezialisten |
Erfahrungspunkte: 30.610.467
Hi Wolfgang!
0. Die RB35 sind 12V Motoren. Mit 7.2V haben sie deutlich weniger Leistung. Mit 14.4V würden sie bei Dauervolllast mit verkürzter Lebensdauer antworten.
1. Ziemlich genau, ja. Aber der RB35 mit 14.4V wird ungefähr die vierfache Leistung haben und deswegen wesentlich "steifer" sein, bei gleicher Belastung also weniger in der Drehzahl einbrechen.
Beispiel:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/pro.../0.0019/neutral
2. Du kaufst Dir ein Akku--Y-Kabel zur Reihenschaltung oder baust es Dir selber:
Pluspol Batterie eins wird der Pluspol des neuen Steckers,
Minuspol Baterie zwei wird Negativpol des neuen Steckers,
dann Minuspol Batterie eins mit Pluspol Batterie zwei verbinden
und fertig.
Beispiele:
http://www.conrad.de/ce/de/overview/1209...dellbau-Y-Kabel
Da dabei die Akkus in Reihe entladen werden, sollten beide "Häften" möglichst identisch sein und identisch geladen sein.
Sonst sollte muss man rechtzeitig aufhören, damit eine Hälfte nicht tiefentladen wird - bei merklichem Spannungseinbruch also aufhören, auch wenn der Motor "noch so halbwegs Saft" hat.
Setze das bei mir auch ein (zweimal 6V), geht wunderbar.
27.07.2012 00:56 |
Super ! Danke für die Erklärung. Ich hatte mir schon sowas gedacht, aber sicher ist sicher (bei meinen elektrischen Kenntnissen
Dann werde ich mir mal schnell noch ein paar Sachen bestellen.
27.07.2012 01:36 |
Views heute: 9.378 | Views gestern: 170.576 | Views gesamt: 320.198.942
