Wechselverkehrszeichenalage für Begleitfahrzeuge |
loetkolben
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 20.233
Nächster Level: 22.851
Angeregt durch einen Modellbaukollegen der ein BF3 Fahrzeug am Bauen war erstellte ich eine dem Original sehr nahekommende Anzeigetafel.
Die Vorgabe.
Sie zeigt alle 3 Symbole.
Überholverbot LKW, Zeichen 277
Überholverbot PKW, Zeichen 276
Das rote Dreieck ,Zeichen 101
und 2 abwechselnde Blinkende gelbe Warnleuchten oben rechts und links.
Also ran an's Layoutsystem und los geht's.
Aber,
Wie verteilen sich diese LED's auf eine Fläche von gerade mal 100 X 94 mm.
Nach reichlich Grübelei und Rechnerei kam folgendes heraus.
Es werden 106 LED’s mit 3mm Durchmesser.
Es entstand so nach und nach das Layout der Tafel.
Ich habe Sie so gestaltet das sie über einen 4-Kanal CTI Schalter angesteuert wird.
Ich h habe auf eine Tag/Nacht absenkung verzichtet.
Auch habe ich bei der Stromversorgung „gespart“ das bei zu niedriger Akkuspannung
Einzelne Ketten der LED’s ausgehen.
Positiver Effekt ist das man sieht wann es Zeit wird nachzuladen.
Hier ein paar Bilder von dem was ich am liebsten mache.
Löten
| Dateianhänge: |
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von loetkolben: 22.07.2012 15:25.
22.07.2012 15:24 |
| RE: Wechselverkehrszeichenalage für Begleitfahrzeuge |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.543.476
Hallo Klaus,
super Idee!
Hast du die LP selbst geäzt, oder anfertigen lassen?
Wie machst du das genau mit der Schaltung der einzelnen Symbole?
Ich würde jezt spontan auf jede Menge GR-Dioden tippen.
mfg
René
22.07.2012 15:32 |
loetkolben
Level: 19 [?]
Hallo René ,
dazu habe ich ne kleine Vorschaltplatine gemacht die alles an die richtige Stelle verteilt. Auch ist darauf die Stombersorgugn für die 2 Blinklichter.
Zusatz:
Die platine läuft mit 12V .
Klaus
22.07.2012 16:04 |
loetkolben
Level: 19 [?]
Betr.der Platine.
Ich Arbeite in ner Fa. die solche herstellt.
22.07.2012 16:10 |
Rene1988
Hallo Klaus,
könntest du villeicht auch ein Bild der Vorschaltplatine einstellen?
mfg
René
22.07.2012 19:23 |
loetkolben
Level: 19 [?]
Hier mal eine Seite der Vorschaltbox für die Anzeige
Mfg: Klaus
22.07.2012 20:35 |
Views heute: 313.416 | Views gestern: 556.079 | Views gesamt: 343.418.817
