Windungen Brushlessmotor |
mc.joe
Maßstab: 1:8 Wohnort: ...in Hessen
Erfahrungspunkte: 487.366
ist es möglich festzustellen, wie viele Windungen ein Brushless-Motor besitzt?
Problem:
Auf der Intermodellbau 2008 wurde ein Brushlessmotor (bk-electronik, Innenläufer) mit folgenden Daten gekauft:
Typ: Warrior 20XL
Windungen: 12
U/Volt: 1251
Diese Daten befanden sich jedoch nur auf der Verpackung, auf dem Motor selbst sind keine Bezeichnungen vorhanden.
Nachdem das Modell (John Deere Knicklenker - M1:8) nun endlich angefangen wurde zu bauen wurde mit diesen Angaben für diesen Motor ein 3-Gang-Getriebe hergestellt.
Motor angeschlossen, Umdrehungen mit einem Drehzahlmesser nachgemessen und siehe da, die Antriebsachse läuft zu schnell.
Nachdem die unterschiedlichen Drehzahlen der einzelnen Gänge zurückgerechnet wurde, haben wir feststellen müssen, dass der Motor bei 12V keine 15012 sondern ca. 18050 Umdrehungen macht.
Nach der Übersicht auf der Herstellerseite lässt sich folgendes nachlesen:
Windungen - U/V
10 - 1502 - macht bei 12 V 18024 Umdrehungen
11 - 1365
12 - 1251 - macht bei 12 V 15012 Umdrehungen
Das lässt eben den Schluss zu, dass sich im Karton nicht ein Motor mit 12 Windungen sondern einer mit 10 Windungen befand.
Weiter ist auf der Herstellerseite zu lesen: ..."Alle Drehzahlangaben sind Lastdrehzahlen pro Volt"
Oder soll das etwa heißen, dass der Motor unter Last langsamer wird, sprich 251U/Volt, also bei 12 V 3012U/min langsamer wird?
mc.joe
__________________ MAN KAT 1, Plateauanhänger, Willy-Jeep
MC 22 2G4, MC 20 2G4, MC 16 2G4
Videos
29.06.2012 16:48 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.442.813
Hallo mc.joe,
dumme Frage, natürlich läuft jeder Motor unter Last langsamer. Ob die rund 17% bei dem Motor normal sind oder nicht, kann ich dir aber leider nicht verraten. Vielleicht weiss ja der Hersteller mehr darüber.
mfg
René
30.06.2012 08:34 |
Views heute: 94.860 | Views gestern: 87.976 | Views gesamt: 290.199.241
