RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Servo umbau Hilfe Bitte » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Servo umbau Hilfe Bitte
traurig Servo umbau Hilfe Bitte
Outlows
images/avatars/avatar-904.jpg
Erfahrungspunkte: 213.692
29.062 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo freunde.
Ich versuch seit tagen servos umzubauen für mein Bagger den ich mit spindell antrieb betreiben will.
Ich hab mal im net gesucht und auch einige sachen gefunden zbp http://www.electronicsplanet.ch/Roboter/...king/dchack.htm
Genau so hab ich es auch gemacht, abbbbbbbbbbbber nein mein servo dreht einfach weiter ohne das ich es regeln kann, ich hab jetzt 4 servos verhauen böse .
Ich weiß nicht was ich falsch mache gibts da was einfacheres ??? wie ich das machen kann???
Bittttttttte um weiter hilfffffe Augenzwinkern .
Samy
Immer sandeln,den sandeln macht den samy glücklich großes Grinsen es gibt nichts schöneres als Baggern und LKW Fahren großes Grinsen
29.06.2012 15:03 Outlows ist offline E-Mail an Outlows senden Beiträge von Outlows suchen Nehmen Sie Outlows in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-831.jpg
Erfahrungspunkte: 1.442.999
17.207 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Samy,
lass mich raten:
du hats das Servo genau so umgebaut wie in der Anleitung beschrieben?!
Und wenn du das Servo jezt am Empfänger ansteckst, dreht es sich in eine Richtung, ohne das du es irgendwie beeinflussen kannst?
mfg
René
29.06.2012 15:25 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
Outlows
Themenstarter Thema begonnen von Outlows
Hallo Rene
Jap genau so hab ich das gemacht ???? so wie es da beschrieben ist.
Genau läuft nur in eine richtung ????
29.06.2012 15:38 Outlows ist offline E-Mail an Outlows senden Beiträge von Outlows suchen Nehmen Sie Outlows in Ihre Freundesliste auf
Hm,
Das liegt daran das du dir mit dieser Anleitung einfach nur Getriebemotoren ohne Regelung gebaut hast.
Dann gibt es jezt 3 Möglichkeiten:
1. das Servo nicht direkt am Empfänger anstecken, sondern mit einem Fahrregeler, z.B.: Thor4.
2. die Elektronik wieder in den Ausgangszuszand bringen, Servo am Empfänger anstecken, mit einem Schraubendeher das Poti so justieren das sich das Servo nicht mehr dreht, und es (Poti) dann mit einen Tropfen Sekundenkleber fixieren.
3. das Poti durch 2 Widerstände ersetzen, die beide zusammen den gleiche widerstandswert haben wie das Poti.
mfg
René
29.06.2012 15:48 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
Outlows
Original von Rene1988
Hm,
Wie währe es wen ich einfach den poti rauslöte ??? is das nicht das selbe ???? ob es jetzt verklebt ist oder rausgenommen wird sollte doch das selbe sein oder ???
René
29.06.2012 18:29 Outlows ist offline E-Mail an Outlows senden Beiträge von Outlows suchen Nehmen Sie Outlows in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.032.209
745.690 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wenn´s verklebt ist, dann ist das Poti als Festwiderstand mit im System. Wenn es ausgebaut ist, fehlt dir dieser Widerstand bzw. du hast einen unendlich hohen Widerstand.
Der Widerstand ist aber nötig, er wird ständig mit dem Widerstandswert des entsprechenden Poti´s der Funke verglichen und dementsprechend gesteuert.
Gruß, Markus
29.06.2012 18:46 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Outlows
Ist es egal in welche richtung den poti drehe und verklebe ???? oder muss ich da was beachten, und poti war das hier ne ???
http://www.cmc-versand.de/bilder/robbe/R...ch-1-8120-1.jpg
und den muss ich verkleben richtig ??? und das war schon
29.06.2012 18:59 Outlows ist offline E-Mail an Outlows senden Beiträge von Outlows suchen Nehmen Sie Outlows in Ihre Freundesliste auf
ja, das ist das Poti. Steck das Umbau-Servo am Empfänger an und drehe das Poti, bis der Motor stehen bleibt (der entsprechende Kanal an der Funke steht dabei in Neutralstellung). Dann erst verkleben.
Deiner Funke wird dann vorgegaukelt, das das Servo mittig steht --> es bleibt stehen. Sobald du jetzt an der Funke einen Knüppelauschlag gibst, versucht das Servo, den veränderten Widerstand am Knüppel zu folgen und der Motor dreht dann in die jeweilige Richtung. Da dein Poti im Servo aber mechanisch nicht mehr angetrieben wird, verändert sich dessen Widerstand nicht nicht, was wiederum bewirkt, das der Servomotor solange dreht, wie du den Knüppel aus der Neutralstellung herausgedrückt hast.
Gruß, Markus
29.06.2012 19:07 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Outlows
suppppppppppppppppppppper es geht jupppiiiiii großes Grinsen man freut mich das jetzt endlich DANKE AN ALLE
Poti einbauen, ich hatte den ausgebaut und jetzt weiss ich nicht mehr welcher kabel wohin kommt meine kabel sind weis,rot,schwarz
kommt das rote in die mitte kann das sein ????
30.06.2012 00:45 Outlows ist offline E-Mail an Outlows senden Beiträge von Outlows suchen Nehmen Sie Outlows in Ihre Freundesliste auf
Original von Outlows
Hallo Samy,
deine Frage versteh ich jezt nicht ganz verwirrt .
Zum einen schreibst du das es jezt geht, was ja ganz schön ist großes Grinsen .
Aber zum anderen schreibst du auch, das du nicht weisst welches Kabel wohin muss.
Am einfachsten währe es bei einem Baugleichen Servo nach zu sehen, wo da die Kabel angeschlossen sind, wenn du noch eins hast?!
Oder du musst es halt ausprobieren, welches wohin gehört.
mfg
René
30.06.2012 08:17 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
Outlows
Moin Rene
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Ja es geht alles jetzt, hab davor aber paar servos ausanander gebaut gehabt, besser gesagt den poti rausgenommen.
Ich hab das im net gelessen das ich den poti rausnehmen soll dan würde es gehen, aber wie schon gesagt ging ja nicht.
So die Servos die ich jetzt zerlegt habe will ich wieder zusammen bauen, und die poti´s reinlöten, nur ich weiß jetzt eben nicht mehr welches kabel an welches bein kommt vom poti, leider hab ich kein baugleiches mehr.
Von 4 servos hab ich 3 zerlegt und den einen hab ich dan eben so umgebaut wie ihrs mir gesagt habt.
Hab im netz was gefunden aber die kabel farben passen nicht, die im netz sind anderst wie meine Augenzwinkern .
Hst mich jetzt verstanden großes Grinsen
LG
Samy
30.06.2012 09:50 Outlows ist offline E-Mail an Outlows senden Beiträge von Outlows suchen Nehmen Sie Outlows in Ihre Freundesliste auf
Hallo Samy,
so ganz kann ich dich immer noch nicht verstehen.
Ein Servo geht, sagst du. Wie ist denn das Poti da angeschlossen?
Ich hab da auch noch ein Bild gefunden, auf den man die Farben erkennen kann.
Wenn das auch nicht hilft, dan hiflt nur noch ausprobieren. Bei 3 möglichkeiten sollte das auch nicht all zu lange dauern Augenzwinkern .
Wichtig ist eigendlich nur welches der drei Kabel an den mittleren Anschluss kommt. Die zwei äußeren kannst du hier ruhig vertauschen.
mfg
René
30.06.2012 12:15 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.269.965
1.160.934 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
normalerweise sind die beiden äußeren Kabel auch außen am Poti und das mittlere Kabel geht an den mittleren Anschluss des Potis.
Oder Du lötest gleich die Festwiderstände ein.
Folgendes ist nur wichtig, wenn Du das Servo als Servo und nicht als Getriebemotor betreiben willst:
Wenn Du linksaußen und rechtsaußen am Poti vertauscht, dann kommt die Regelung eines normalen Servos durcheinander - in dem Fall nochmal umlöten.
30.06.2012 12:24 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Outlows
Hallo Freunde
Nochmals vielen dank für eure Hilfe, hab soweit alles servos wieder zusammen gebaut, und sie laufen wie sie es auch sollten dank euch Augenzwinkern .
Die Poti´s hab ich auch wieder dran gelötet, welcher kabel an welches bein kommt hab ich dan im netz gefunden :-).
Jetzt muss ich noch die spindel zusammen bauen, dan währe es sooooweit :-).
LG
Samy
02.07.2012 02:02 Outlows ist offline E-Mail an Outlows senden Beiträge von Outlows suchen Nehmen Sie Outlows in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 47.500 | Views gestern: 113.872 | Views gesamt: 290.265.753
