Erfahrungspunkte: 20.964.348
24.06.2012 21:22 |
25.06.2012 16:28 |
Erfahrungspunkte: 27.785.536
Sieht jedenfalls gut aus
25.06.2012 17:11 |
Grader Stefan
Erfahrungspunkte: 1.956.626
Danke Jens!
Es ging wieder ein kleines bisschen weiter, und zwar habe ich die ersten Zylinderteile gemacht (die Rohre sind nur zugeschnitten). Als Dichtungen sind O-Ringe eingezeichnet, da ich keine Bezugsquelle für kleine Quad-Ringe gefunden habe (wenn es überhaubt passende gibt). Falls jemand solche hat oder auftreiben kann, kaufe ich gerne. Ich bräuchte 4x1,5, 6x1, 6x1,5, 7,5x1,5, 8x1,5 und 9x2.
Grüße,
Stefan
30.06.2012 11:58 |
Grader Stefan
Der Zylinderdurchmesser (innen) ist 10 mm bzw. 13 mm.
Zurück zum Thema Zugrahmen: Die Kurbel für den Drehkranzantrieb sind (fast) fertig.
Grüße,
Stefan
06.07.2012 20:58 |
Hmmmm du hast doch Teile für 2 Grader ???
falls es doch noch klappt mit Lotto kauf ich dir den 2ten ab
06.07.2012 21:44 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.677.637
07.07.2012 10:57 |
DerHeinz
Erfahrungspunkte: 621.851
Junge junge, das sind ja feine Teile, die du da produzierst! Hut ab!
__________________ Gruß Heinz
07.07.2012 11:42 |
Grader Stefan
Danke Jungs!
Alles klar, Sandro. Du stehst auf der Liste. Bis du eine richtige Reihe hinbekommst ist er vielleicht sogar fertig
Grüße,
Stefan
07.07.2012 16:39 |
07.07.2012 17:05 |
Grader Stefan
Hallo.
da kamen einige Teile von Cutworks, zum Lagern des Drehkranzes.
Grüße,
Stefan
12.07.2012 20:23 |
12.07.2012 21:00 |
Erfahrungspunkte: 10.406.860
Sieht wie immer top aus!
Kommt zu den gehefteten Stellen noch etwas Silberlot dazu oder reicht das geheftete?
15.07.2012 14:37 |
Grader Stefan
Hallo und vielen Dank, Markus,
also manches wird noch gelötet aber dort wo eine relativ kleine Flächenbelastung zu erwarten ist kann es auch verklebt werden (UHU 300 plus und Co.) - macht dann nicht so viel Dreck und Verzug. Muss aber aufpassen, dass nach dem Kleben nichts in der Nähe gelötet werden muss
Grüße, Stefan
15.07.2012 20:12 |
Also so langsam ...
mir kommts so vor als ob du das Original geschrumpft hast
15.07.2012 23:07 |
Zucker
16.07.2012 00:00 |
Grader Stefan
Danke, aber nö, träume nur davon...
Grüße, Stefan
16.07.2012 06:31 |
Views heute: 40.671 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.612.321
