RC-Baustelle.de » Modelle » Brechanlagen, Siebanlagen und Recycling Geräte » [1:14,5] Backenbrecher » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (3): « vorherige 1 [2] 3 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Backenbrecher
TRistan
images/avatars/avatar-255.jpg
Erfahrungspunkte: 2.780.025
245.082 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Volt ? Watt ? größe ? großes Grinsen
22.03.2012 20:34 TRistan ist offline E-Mail an TRistan senden Beiträge von TRistan suchen Nehmen Sie TRistan in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie TRistan in Ihre Kontaktliste ein
dani13
Erfahrungspunkte: 186.675
8.986 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von dani13
12 volt oder 230 volt ist egal
Unter 2000watt
Er sollte nicht größer sein als 150mm ø
MFG Daniel
22.03.2012 20:53 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
dani13
Kann mir jemand sagen was das für ein Motor ist. Ich bin mir nicht sicher aber könnte es ein Schrittmotor sein. Das Kabel besteht aus 4 Schwarzen Litzen
MFG Daniel
03.04.2012 11:50 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.207.416
101.026 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wenn ich das richtig deute 13000 U/min , finde ich etwas zuviel für nen Brecher
04.04.2012 01:22 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 3.863.800
434.034 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
mir ist kein Motor mit 13000 U/ min bekannt.
3000 U/ min ist der bekannte Wert.
04.04.2012 09:59 Blaubär ist offline E-Mail an Blaubär senden Beiträge von Blaubär suchen Nehmen Sie Blaubär in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.133.950
643.949 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ja, wenn es denn ein Wechselstrommotor ist. Bei einer Gleichstrommaschine sieht´s anders aus. Elektrisch erregte Motoren haben auch zwei Wicklungen, was die 4 Drähte erklären würde.
Wiki-Link
Gruß, Markus
04.04.2012 12:34 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
dani13
Ich konnte nicht viel weiter machen da wir frei hatten
Diese woche habe ich die Exzenterwelle und die Buchse gemacht Augen rollen
MFG Daniel
11.04.2012 19:52 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
dani13
So jetzt habe ich fast fertig nur noch ein Förderband und eine Grundplatte wo alles verschraubt wird.
Die Kugellager habe ich auch schon Bestellt ich hoffe sie kommen bald. Ich bin schon gespannt wie er funktioniert
Stimmen die Brechplatten eigentlich so oder müssen die Rillen ineinander gehen
MFG Daniel
26.04.2012 18:23 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.511.473
919.426 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das Ding ist kein Motor, sondern ein Tachogenerator, der eine drehzahlproportionale Spannung rausgibt.
Anhand des geringen Stroms kann man auch erkennen, dass das ein Sensor ist und kein Generator zur Leistungs"erzeugung".
26.04.2012 18:47 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
dani13
Heute habe ich die Lager bekommen. Ich habe sie Sofort eingebaut und Testete den brecher mit der Bohrmaschiene er bewegte sich zwar aber drückte die Steine immer nur herauf und zerkleinerte sie nicht. Was habe ich falsch gemacht oder könnte ich ändern.
MFG Daniel
02.05.2012 15:24 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
DerHeinz
Erfahrungspunkte: 665.778
11.789 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wenn er die Steine nach oben drückt, würde ichmal tippen, dass der Öffnungswinkel der Brecherplatten zu groß ist. Du könntest auch versuchen die Platten etwas rauer zu machen, dann können sie sich auch nicht nach obn schieben, aber ob das das lange funktioniert ist fraglich.
vg heinz
Gruß Heinz
02.05.2012 15:38 DerHeinz ist offline E-Mail an DerHeinz senden Beiträge von DerHeinz suchen Nehmen Sie DerHeinz in Ihre Freundesliste auf
tofu   Zeige tofu auf Karte
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 42.425
Nächster Level: 49.025
6.600 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
drückt dein Brecher in beiden drehrichtungen des Motors die steine nach oben?
13.05.2012 11:35 tofu ist offline E-Mail an tofu senden Beiträge von tofu suchen Nehmen Sie tofu in Ihre Freundesliste auf
dani13
Kann mir mal jemand beim rechnen Helfen?
Ich möchte gerne wissen mit wie viel Newton meinBrecher zussammendrückt.
die große Scheibe wird vom Motor angetrieben und die kleine Scheibe ist auf der Exzenterwelle
Das Übersetzungsverhältniss ist 1:2,4
Das drehmoment beim kleinen rad ist 5,41 Nm
Ich weis aber nicht wie man F ausrechnet kann mir da vileicht jemand helfen.
MFG Daniel
20.06.2012 10:18 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 55.270.466
443.836 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Da haste verkert , Das kleine auf den Motor , und das große auf den Brecher .
Gruß kalle
20.06.2012 11:43 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
dani13
ja aber dann dreht sich der brecher noch langsamer
angetrieben wird das große mit einem Schneckengetriebemotor der 100 U/min macht
MFG Daniel
20.06.2012 11:48 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
Gut nach deiner ide ist er schneller aber kein drehmomet mehr Und ein Motor mit schnecken getriebe ist so wie so nicht das beste . Nim lieber einen Bürsten losen Motor und untersetze ihn gescheid .
Aber was du da vor hast geht nicht .
http://www.youtube.com/watch?v=Q-uLBFs7jtg&feature=colike
Gruß kalle
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Baggerkalle: 20.06.2012 12:06.
20.06.2012 12:04 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
dani13
was funktioniert nicht?
Könntest du mir einen motor empfehlen
MFG Daniel
20.06.2012 12:29 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
Ich würde einen 500 wat Motor nehmen , da zu ein Getiebebauen so das ich ca. 600 umdehungen an der kleinen Riemenscheibe habe und die dann 3:1 untersetzen . Dann habe ich 200 an brecherwelle , und wenn das zuviel ist kann ich das runterregeln .
20.06.2012 12:45 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Servus Dani,
bei deiner Skizze mit den angegebenen Drehmoment hast du eine Brechkraft zwischen 373N und 541N, je nachdem, wie der Nocken die Brecherplatte drückt.
Mit Kalle´s vorgeschlagenen Motor errechnet sich ein (theoretisches) Drehmoment von 23.875Nm an der Brecherwelle (Wirkungsgrad nicht mit berücksichtigt). Das ergibt Brechkräfte zwischen 1646N und 2387N.
Schon ein kleiner Unterschied!
Gruß, Markus
20.06.2012 12:55 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
dani13
ja dann werde ich auf einen bl motor wechseln
weil ca 40 Kg brechkraft ist nicht gerade viel oder?
MFG Daniel
20.06.2012 13:02 dani13 ist offline E-Mail an dani13 senden Beiträge von dani13 suchen Nehmen Sie dani13 in Ihre Freundesliste auf
Seiten (3): « vorherige 1 [2] 3 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 35.757 | Views gestern: 104.866 | Views gesamt: 294.685.160
